Remplacement table d'origine
descriptionRe: Remplacement table d'origine
Quelle ingéniosité cette table pliante!!!
C’est ce que je souhaiterais mais ça dépasse mes compétences ...
Félicitations!
descriptionRemplacement dela table d'origine
bonsoir, bravo travail de pro ,merci pour le partage grâce à ce forum.cordialement claude
oui, très ingénieuse cette réalisation de qualité.
Pour ma part, j'ai choisi une solution simple, rapide à mettre ne oeuvre et légère avec le pied d'origine.
Bonne soirée
Thierry
@axopat,
une table sans pied, c'est dans l'air du temps
et la tienne a l'air plus solide que ce que j'ai pu voir chez les pros
celle de l'hymer ayers rock a un seul vérin et se plie en 2 au lieu de coulisser
il me semble qu'il y a des "tirettes" pour renforcer la rallonge
et celle du weinsberg a une équerre en plastique
et une rallonge avec un pied,
mais elle ne se plie pas contre la paroi
je me pose une question,
lorsque l'on replie la table contre la paroi, qu'est ce qui retient la rallonge
dans ton cas, qu'est-ce qui empêche la rallonge de coulisser
et dans le cas de l'hymer si quelqu'un l'a vue
je réfléchis pour modifier la mienne ou en faire une neuve
je mettrai des photos quand ce sera fait...
merci de vos retours
Pour répondre à la question de JP en fait c'est tout simple :
2 aimants plus contre fers font fonction de maintien ça évite aussi la partie coulissante de se balader lors du roulage ( en position horizontale)
Je trouve d après les photos le système Hymer un peu light d après les quelques photos !!!!
Beaucoup d'imagination dans toutes ces réalisations mais, si je peux me permettre une question, est-il possible de s'attabler en vis à vis et de manger normalement ? Cette solution impose une étroitesse de table à faire rougir un TGV, comme semble d'ailleurs le prouver cette charmante hôtesse assise raide comme la justice (enfin c'est bon pour la colonne vertébrale ...)
Ce n'est qu'une réflexion. Bonne journée à tous
Yk22
Pour répondre à Yaka22,
La configuration de mon Possl m'a permis de faire une table de 52 cm de largeur donc suffisant pour manger en vis à vis.
Maintenant j ai vu des fourgons où il est quasiment impossible de s assoir en vis à vis malgré la présence de la banquette car trop peu de distance entre sièges avants et banquette.......une aberration....
Une solution  simple  réalisée sur  un Master FDV pour utiliser uniquement les sièges cabine
Une planche qui coulisse sur deux  glissières fixées sur une façade
Équerres pliante pour table  rabattable fixer sur la planche coulissante et le plateau de la table
Apres en position route la table rabattue sur la planche coulissante
merci @robert63,
il est superbe ce 2 places, et la table semble plus solide que celles de l'hymer et du weinsberg
pour répondre à @yaka22,
c'est le système que je voulais montrer, cette équerre en plastique est aussi montée sur des tables plus larges
