Installation gaz sur B.H. de 1995
descriptionInstallation gaz sur B.H. de 1995 - Page 2 EmptyRe: Installation gaz sur B.H. de 1995
Sur mon BH 2006, j'avais le chauffage gaz-propane.
Il n'y avait aucun flexible à l'intérieur de l'habitacle, l'installation était en rigide, et le détendeur dans le coffre gaz.
Lyre uniquement entre détendeur et bouteille Twiny , comme actuellement.
je te conseille  aussi de suivre l'avis de Bernardechois et de consulter un spécialiste pour dormir tranquille.
Bonne journée
Bonjour, ok je vais aller à coté de Tarbes, il y a un concess, je lui demanderai ce qu'il manque. Merci à vous. Installation gaz sur B.H. de 1995 - Page 2 1148888457
il te faut surtout un coffre etanche pour mettre la bouteille
sur les photos il semble y avoir des trous pour passer les flexible
si tu peux mettre d autres photos dans le bon sens
ou alors tu vas direct chez Bernard  Embarassed
le pauvre bernard
la retraite c est fini
Installation gaz sur B.H. de 1995 - Page 2 Gopr1220
Le flexible blanc venant de la bouteille était raccordé à la place du détendeur jaune, par rapport aux percages sur la paroi, sous les vannes, j'ai remonté ce détendeur et vu la longueur du flexible noir et le filetage pas à gauche, j'en ai déduit qu'il se raccorde à cet endroit. Mais ou diable je raccorde ma bouteille Aie ça pique Aie ça pique Aie ça pique
Installation gaz sur B.H. de 1995 - Page 2 Gopr1221
Le tuyau noir il est branché où ?
Au détendeur jaune?
Et de l'autre côté y vont où ces deux tuyaux cuivre?
Sur ton BH, il n'y a pas de coffre accessible de l'extérieur pour mettre la bouteille?
Désolé pour les photos tordus c'est la GoPro! Non pas d'accès extérieur pour la bouteille. Les 2 tuyaux cuivre vont vers le Truma. Le flexible noir relie le détendeur (jaune) sous la nourrice 3 vannes photo du haut, et le seul endroit ou j'ai pu le raccorder c'est justement la ou partent les 2 tuyaux cuivre vers le Truma. A mons avis il doit manquer u "T" ....Installation gaz sur B.H. de 1995 - Page 2 Gopr1222
Patrick1963 a écrit:
Désolé pour les photos tordus c'est la GoPro! Non pas d'accès extérieur pour la bouteille. Les 2 tuyaux cuivre vont vers le Truma. Le flexible noir relie le détendeur (jaune) sous la nourrice 3 vannes photo du haut, et le seul endroit ou j'ai pu le raccorder c'est justement la ou partent les 2 tuyaux cuivre vers le Truma. A mon avis il doit manquer u "T" ....]
Hello
Alors la il doit y avoir de la bidouille dans l'air. affraid  Demande à ton vendeur ou a un pro qu'il regarde ça de plus prés. Je ne pense pas que ce soit possible à distance de faire quelque chose. Bonne soirée
re salut
j ai l impression que tu a deux detendeurs
un sur la bouteille et un sur le mur
un seul suffi et c est pas les memes pour butane ou propane
verifie tous ca
ce serait bien de faire un coffre avec une aeration dans le planché
mais a l origine la bouteille 13kg etait bien quelque part
tiens nous au courant
Merci d'avoir essayé de m'aider Wink je vais passer à Tarbes demain je verrai bien ce qu'on me dira. Je vous tiendrai au courant .
OK. Merci et bonne soirée
Bonjour tout le monde!
Retour de chez le concess à Tarbes : pas plus avancé qu'hier...
En feuilletant le guide d'utilisation du fourgon je suis tombé sur le schéma de l'installation! Installation gaz sur B.H. de 1995 - Page 2 2013198725  Je la scanne et je la mets sur le site.
Installation gaz sur B.H. de 1995 - Page 2 Numyri13
voila j'y vois un peut plus clair: je dois alimenter chaque élément à partir du détendeur de la bouteille et supprimer le détendeur jaune. Au bout de la lyre noire il y a un raccord "pas à gauche"  qui se visse direct sur les bouteilles 13 kgs d'ou le prédetendeur et le détendeur . Vu que sur ma bouteille il y a le détendeur qui se clipse je vais virer l'autre. Je vous tiens au courant.
Bernard, qu'est ce que tu pense de mettre le gpl dans mon nez au vent
