descriptionRe: Changement feux arrière gauche.
L'aménageur s'en tape , c'est le concessionnaire qui s'em..... avec Aie ça pique Aie ça pique . Pas ce souci sur le Master où les vis qui tiennent les feux sont extérieures ( en fait une seule sur le haut du feu , en bas y'a des pattes qui descendent derrière la tôle ) :
descriptionClef à oeil
Je viens de monter une caméra arrière et j'ai du démonter le feux arrière gauche pour me connecter aux fils .
La solution que j'avais sous la main pour défaire l'écrou du bas c'est une clef à œil à cliquet , compte tenue de l'endroit il n'y a pas beaucoup de débattement possible mais cran par cran on desserre un peu et le reste se fait à la main sans trop de difficulté
Bon courage et bonne route
descriptionFeux arriere gauche sur master van.
Bonjour à tous, :bonjour2: sur Font Vendôme Master van 2017, je ne suis pas arrivé à atteindre la vis du haut; il y a 2 vis sur le feux une en bas relativement accessible et une en haut quasi impossible à dévisser à part d'avoir un petit bras, long en plus!!!.....
J'ai dû démonter la tablette du fond du lit et faire un trou dans le plastique d'habillage pour y avoir accès, lequel trou est caché une fois la tablette remontée.
Là j'ai le feux à changer, mais la même opération est nécessaire pour simplement changer une ampoule!!!!! Aie ça pique
Je n'ai pas le fourgon sur place, il faut que je regarde pour le coté passager.
