installer poubelle
descriptionRe: installer poubelle
Beau Travail, félicitations.
Dommage que nous ne puissions pas copier. Nous avons déjà une porte mais la banquette pose sur une armature metallique d'accroche, qui réduit notablement l'espace disponible.
@Philou47
Effectivement, trés beau job, un peu difficile à réaliser proprement.
Nos constructeurs doivent être enchanté de notre collaboration bénévole !
Mais pas réalisable si on a une seconde batterie !!!
Bravo également
Très très beau travail.... et en plus c'est impossible de trouver plus pratique !!!!
Félicitations
bj, on a fait également sous le siège une porte pivotante pour y mettre quelques bricoles en faisant un caisson démontable à l'intérieur - la poubelle pour nous un petit sac de 10 litres qu'on met en roulant dans l'évier en attente de trouver un container, par contre on voit ceux qui l'ont posé dans l'entrée, nous on a mis un radiateur électrique de 750w
Philou47 a écrit:
Constat
Pourquoi les constructeurs négligent t'ils souvent cet accessoire pourtant indispensable au confort de la vie à bord ? Peut être qu'ils ne partent pas en vacances avec leur joujou ???  affraid
Toujours est il que les idées des uns et des autres circulent sur le forum pour palier à ce manquement '' convivial '' de la part de nos amis les aménageurs PRO.
Je vous propose donc à mon tour, le montage d'un poubelle à bord du Rapido V55, et par extension au Campérève 643 et Dreamer D55.
Bien évidemment, cet aménagement pourra trouver place pour d'autres modèles de fourgons et aussi de camping car.
Voilà à quoi cela va ressembler, une fois le chantier terminé.
L'idée
Après avoir regardé sous la banquette passagers, une idée me trottait dans la tête, il y a de la place perdue et comment la récupérer facilement ? L'idée de poser une poubelle digne de ce nom s'impose alors... j'ai réalisé plusieurs essais vis à vis de la taille de la poubelle, de sa mise en place, de l'accès pour vider les détritus, ainsi que la manipulation pour poser et sortir le sac. Une fois tout ces paramètres réglés, place à la mise en œuvre définitive.
Fournitures
1 poubelle de 11L
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40246104/
2 charnières
http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/agencement-et-ameublement/charnieres--coulisses--tiroirs/charnieres--paumelles-et-compas/charnieres/charniere-equerre-degondable-acier-nickele-5-2047.xhtml
1 Poignée
Petites vis bois
1 petite pièce en forme de ''J'' en plastique ou métal
1 aimant de placard
Colle contact néoprène
Cutter
Champ thermocollant
https://www.manomano.fr/catalogue/bordure-et-chant/chant-thermocollant-ls-23-mm-x-5-m-hetre-1734345
Champlat 2x20 mm
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plat-pvc-blanc-2-x-20-mm-l-2-6-m-e1400914351
Réalisation de la porte
      -1 pièce de placage*
     -1 pièce bois plaqué blanc 29x40x0,9 cm
* Particularité pour la finition
La finition dans le ton d'origine, est ''la'' condition primordiale de cette réalisation, mais à chacun sa finition si le démontage du double fond ne convient pas... N'ayant pas de contact avec la société Rapido, et trouver le même habillage étant mission impossible, j'ai  récupéré un double fond dans un des placards de la chambre, et qui va donc servir après découpe, à habiller la porte de la poubelle. Il faut penser ensuite à poser un champ plat sur le passage des fils qui seront découverts lors de la dépose de ce double fond.
Outillage
Scie à bois, Scie sauteuse, ponceuse à bande, mètre pliant, tournevis cruciforme, cutter, décapeur thermique, huile de coude...
Étape 1
Rangement de la batterie contre le grand coté, profitez en pour raccourcir, ranger, fixer tous ces spaghettis, faire propre, ça prends pas plus de temps messieurs les aménageurs PRO...
Rangement de la gaine de chauffage qui est de reste assez longue pour notre besoin. Pose d'une rehausse pour mettre de niveau la batterie.
Ça, c'était avant: le bordel organisé!
La rehausse pour poser la batterie de niveau, faite dans une chute de bois.
Une fois tout rangé, c'est beaucoup plus PRO, et on commence à imaginer la place de la poubelle.
Les cotes de l'ouverture pour effectuer la découpe, par laquelle va passer la poubelle.
Les cotes de positionnement de l'ouverture.
Étape 2
Démontage du double fond du placard et pose du champlat pour reconstituer une finition propre
Étape 3
Repérage et découpe de l'ouverture de la poubelle à la scie sauteuse. Ne pas hésiter à poser un papier de masquage pour éviter d'éventuelles traces de la scie sauteuse. J'attire votre attention sur l'adhésif qui ne devra pas arracher le papier (et oui c'est de la daube cette finition en PQ, quelle horreur  question solidité  Aie ça pique ) d'habillage
La découpe est plus petite que la poubelle, ainsi pas besoin d'un système de retenue. Pour sortir ou remettre la poubelle en place ou pour changer le sac par exemple, il suffit de décrocher la poubelle avant de basculer totalement la porte vers le bas.
La poubelle est maintenue par le haut, pas besoin de prévoir autre chose.
Étape 4
Confection de la porte. C'est l'étape la plus délicate, il faut commencer par coller à la colle contact la pièce de bois et le double fond. Après séchage, découpe de la porte à la bonne dimension, ponçage des chants pour obtenir une surface propre afin d'y poser le chant thermocollant, c'est là l'opération la plus délicate si elle est faite à main levée. Faire des angles assez souple pour faciliter la pose du champ thermocollant, et ne pas hésiter à faire des essais sur une chute de bois afin de trouver la bonne température de collage. Arasement des 2 cotés du champ thermocollant au cutter. Pose des charnières, de l'aimant (sur le haut de la découpe sous la banquette) et de sa pièce métallique, la pièce en ''J'' support de la poubelle, de la poignée.
Détail sur le rebord, sur lequel viendra s'emboiter la pièce en ''J''
Détail de la pièce en ''J''
Étape 5
Mise en place le la porte et repérage pour fixer les charnières, ajustement de la pièce métallique de l'aimant si besoin.
Détail sur la pose de la charnière
Etape 6
Pose de la poubelle contre la porte en ayant pris soin de la passer au préalable dans le trou de la découpe. Essai, ouverture / fermeture.
Étape 7
Content de la réalisation???  Alors on appelle madame pour lui montrer son chef d’œuvre...
Complément de rangement
11 litres pour la poubelle peuvent sembler un peu juste pour les déchets ménagers, les canettes de bibine, les emballages etc... Rien n’empêche alors de prévoir un petit bac additionnel, pour le carton, le verre, le métal, qui trouvera sa place sans trop de difficulté dans la douche.
Petite caisse en plastique avec un cloisennement
Bonne réalisation à ceux qui voudront bien se lancer.
Philippe
Ca mériterait un sujet de tuto tellement c'est bien expliqué et détaillé en photos ! Un grand merci à toi pour cette participation d'une très grande qualité !
Bravo !!!!!
Philou47, très belle réalisation et astucieuse, bravo
pas vraiment d'installation pour nous on se contente d'un tendeur autour du rétro extérieur coté porte latéral un petit tendeur pour sac 10 litres avec poignée ou tendeur un peu plus conséquent pour sac 30 ou 50 litres avec poignée aussi. si on ne sort pas du fourgon petit sac de 10 litres accroché dans la salle de bain.
Merci bien pour les encouragements :bonjour2:
Je n'avais pas parlé du coût de cette opération, mais il doit être autour de 20 / 25€! Alors, si un jour M Rapido il se penche sur la question, combien cela va lui coûter à installer à l'échelon industriel?
Pas de frais de bureau d'étude, tous les plans et cotations sont déjà fait. Pas de test sur le terrain, le client s'en est chargé. Reste à commander des poubelles chez Ikéa  Very Happy  et d'avoir la volonté de rajouter un accessoire fort utile pour en définitive pas grand chose comme coût en matos et main d'oeuvre supplémentaire sur les chaines d'assemblage!!!
Philippe
Du sacré beau boulot, très propre et efficace !
Chapeau!
