Re: le lit du Bel Horizon
le Mar 27 Fév 2018 - 16:46
bob13 a écrit:pour un véhicule de ce prix et ce modèle de  lit qui est monté depuis 3 ans ou plus ce pourrait être au point . Il faudrait installer une targette  qui bloquerait le lit en position basse ,
Bonne idée à creuser....
le Dim 4 Mar 2018 - 14:44
tof83 a écrit:
bob13 a écrit:bonjour , je cherche  une astuce pour supprimer l'instabilité longitudinale du lit électrique en position nuit sur le Bel Horizon
Bonjour Bob 13
Tu confectionnes deux cales biseautés en mousse compensée que tu glisses entre l'extrémité de la tête de lit et la paroi une fois le lit descendu. Plus aucun problème...
Tof
 merci pour l'astuce des cales en mousse , je vais essayer , j'utilisais jusqu’à présent des bouts de tuyau plastique conique   que je glissait entre la roulette et le rail du lit au risque de les oublier en remontant le lit
le Dim 4 Mar 2018 - 15:00
Bonjour Bob,
De plus si tu oublies les cales en mousse lorsque le lit remonte elles tomberons naturellement sans forcer sur quoi que ce soit ...
Bonne journée.
Tof
lit de pavillon sur Mondea 2016
le Dim 4 Mar 2018 - 19:40
bonsoir,
J'interviens sur ton post, même si j'ai un Mondea et non un BH (nous avons longtemps hésité), car le sujet est le même.
Le précédent propriétaire a ajouté un sommier Fröli ET un matelas de la même marque. Il les a posé sur les lattes d'origine. Cela rajoute une épaisseur certaine. Il a donc modifié le réglage des butée d'arrêt à la montée du lit afin qu'il s'arrête un poil plus bas que d'origine.
On perd quelques centimètres de hauteur de vie dans la journée, mais les nuits sont vraiment confortables. Sleep
Il est certainement possible de modifier également le réglage dans le BH.
Par contre je ne sais pas sur le BH, mais sur le mondéa le fusible qui protège les moteurs du lit est très, mais alors très très sensible. Et l'emplacement pour le changer est bien caché
le Jeu 8 Mar 2018 - 21:59
bonsoir
,le fusible du BH de 15 A est lui aussi très très sensible ! changé 3 fois les 2 premiers mois d’utilisation , après un bon graissage des rails ça fonctionne mieux et le moteur à l'air de moins forcer
