Passage câbles caméra de recul sur chausson twist
descriptionPassage câbles caméra de recul sur chausson twist  EmptyPassage câbles caméra de recul sur chausson twist
Bonjour ,pourriez vous l'indiquer les passages possibles et le chemin le plus rationnel pour passer les câbles d'une caméra de recul sur un fourgon chausson twist v594.
descriptionPassage câbles caméra de recul sur chausson twist  EmptyRe: Passage câbles caméra de recul sur chausson twist
Vu le mal que j'ai eu simplement pour faire passer le fil d'antenne sat de la penderie au placard haut avant.....je n'envisage mème pas en rêve de faire passer un câble de l'avant vers l’arrière.
Si c'était le cas....je passerai sous le châssis (avec protection adéquate)
Une autre solution...
Sur notre fourgon Pössl de 6,40m, j´ai branché une caméra en inalambrique, et nous en sommes contents.
Cinq années et 126.000klm sans aucun problème.
En ajoutant le porte moto, j´ai une autre caméra , également branchée en inalambrique, placée au dessus de la plaque d´immatriculation de ce dernier et avec un interrupteur, je passe d´une caméra à l´autre sans soucis.
L´émetteur/récepteur inalambrique, acheté sur Ebay, m´a couté 10€.
http://www.ebay.es/itm/2-4G-Inalambrico-RCA-Video-Transmisor-Receptor-Kit-Set-por-Coche-Reserva-Camara-/281848573798?hash=item419f7bef66:g:8acAAOSwI-BWOx8f
Bonne journée
j'ai prix l'options de transmetteur sans fils beaucoup plus simple.
sinon sous le chassis me parait la solutions la plus pratique
a++
a++
Avec l´appareil émetteur/transmetteur dont j´ai mis le link plus haut, n´importe qu´elle caméra et moniteur devient inalambrique, donc sans fil.
Si l´on achète un ensemble sans fil complet, on est obligés de devoir racheter tout l´ ensemble si l´un des deux composants tombe en panne.
j'avais pas vue le lien, mais c'est le meme que j'utilise :)
Juste pour info, parce que j'ai cherché et fini par trouver Aie ça pique
"inalambrique" : " inalabrique vient de l'espagnol - INALAMBRICO - sans fil , infrarouge ... " Passage câbles caméra de recul sur chausson twist  2257858889
@Francesc , pourrais tu confirmer ?
Passage câbles caméra de recul sur chausson twist  4231297069
J'ai fait monter la caméra de recul lors de l'achat de mon Carthago Malibu ils ont fait passer le câble par un des feu arrière et sont passer dessous le châssis avec d'autre câbles déjà en place, le câble de la caméra est prévu pour résisté dans le temps, pour info la camera est une mini en couleur de 2,5 cm par 2,5 cm livrais avec l'auto radio.
J'ai déjà la caméra qui est filaire ,le système émetteur/récepteur inalambrique cité plus haut est compatible et les branchements sont ils prévus pour .
Excusez moi, j' invente mon propre français!!! lol!
En effet, c' est un mot espagnol, que je croyais également être de chez vous...
et qui signifie sans fil, par infra-rouge.
Pour CM66,  oui, ce sont les mêmes branchements, jaune, rouge et 12V.
Passer le câble de la camera dans la traverse pavillon arriere coté gauche puis descendre angle arriere gauche (il descend tout seul en le poussant et il ressort au dessous du fourgon , zipper le câble sous le fourgon jusqu’au niveau de la trappe réservoir
Retirer les quatre vis de la trappe carburant
tu auras accès a visuellement au corps creux
tu rentre ton câble dans ce corps , tu trouveras un passage sous le fourgon (en enlevant un obturateur en plastique il me semble) puis tu le fais ressortir prés du bas de marche du fourgon
Tu démontes le bas de marche (peut êtres avant de sortir le câble du corps creux je ne me souvient plus )
tu passes ton câble sous l'emplacement du bas de marche et tu le fais remonter au niveau du joint de porte juste sous le bourrelet
Voila c'est tout simple
Amicalement
Alors tu en es ou avec le passage câble caméra , un retour d'expérience serait pas superflu ...
Pour info,
Sur tous les Ducato, Fiat passe un câble gris qui part de l'autoradio jusqu'au feux stop central. Il y a un connecteur spécial à chaque bout (5 fiches de mémoires)
Il suffit de s'en servir, déposer le feux stop, couper le connecteur spécial et souder à la place la fiche jaunes AV. Idem derrière l'autoradio.
L'alimentation 12V de la caméra peut être prise sur le feux de recul et le - sur la caisse du fourgon.
Hello
Juste une ? Cela n’engendre pas pour le multiplexage des dysfonctionnements
J'avais regardé derrière le 3eme feu stop de mon jumper 2017 et pas trouvé de câble pour caméra de recul
