descriptionRe: Porte roue de secours arrière sur Ducato
N'y a t-il pas une roue de secours d'origine sur le Magellan 542 ?
Bonne journée à tous.
Si y a une roues sous le véhicule à l arrière
Mais C plutôt pour l esthétique que je la veux
Sur la porte arrière Very Happy
Ah bon !
Bon dimanche à tous.
Depuis peu propriétaire d"un CC benimar145 (6m) j'ai entrepris de mettre une roue de secours sous le plancher arrière avec les moyen du bord.
J'ai profité de trous qui sont présents de chaque coté sur la traverse arrière pour fabriquer 2 étriers qui permettent de tenir grâce à 2 tiges m10, une traverse contre le pneu. J'ai collé sur le plancher dans le sens de la longueur du véhicule 2 bandes de mousse dense pour caler le pneu contre le plancher de la carrosserie.
Le tout est sécurisé par le sangle qui passe entre la traverse latérale de la carrosserie et la tôle de plancher.
Elle reprend la roue et la traverse de maintient au cas où.
J'ai testé sur très mauvaises routes et aucun problème.
Bien à vous.
Pour ceux qui ont une roue de secours 16p sous chassis ducato avec le treuil fiat auriez vous la reference du treuil?
Curieusement avec mon no de serie le garage fiat me dit qu il n a pas de systeme adaptable.
J ai un fourgon burstner c540 2018 roue 225 75R16
Merci d avance
Jpmag
Auriez vous les plans de votre réalisation, je viens de faire l'acquisition d'un Mondea et je souhaiterai faire la même chose que vous.
Merci.
Pour marco49,
Je viens de faire l'acquisition d'un Mondea et je souhaiterai faire la même chose que vous, auriez vous les plans de votre réalisation.
Merci.
descriptionRoue de secours
Bonjour Marc,
ton support de roue de secours est vraiment parfait!!
C'est exactement ce qu'il me faudrait!
L'as tu fabriqué toi-même ou fait faire?
Et enfin combien cela t'a couté?...
Sous mon Pössl j'ai d'origine le système à treuil de Citroën. Je n'en connais pas la référence, mais vous pouvez vous renseigner chez un concessionnaire de cette marque !
C'est idéal et sans trop d'effort ( manivelle amovible par le côté droit = plus sûr en cas de crevaison ).
