Bouteilles VISEO ?
descriptionBouteilles VISEO ? - Page 3 EmptyRe: Bouteilles VISEO ?
Je m'adresse à ceux qui possèdent un magellan 542 (en attente de livraison en ce qui me concerne) et j'aimerais un conseil concernant l'achat de deux mini bouteilles de propane, lesquelles tiennent dans le coffre réservé à leur rangement, l'une sur l'autre.
Merci pour votre réponse.
Cdt
Tesselle 03
tessele03: d'après la doc technique du Magellan, le coffre à gaz est prévu pour une bouteille standard de 13kg, je crois que précisément les bouteilles TWINY (entre autres) sont prévues pour être superposables et occuper grosso-modo l'emplacement d'une 13kg, j'ai retrouvé ça comme info :
(source : http://www.aidecampingcar.com/forum1/viewtopic.php?t=4122)
Voila les caracteristiques des bouteilles
Propane 13 kg
• Utilisations : barbecue, parasol chauffant, chauffe-eau , cuisinière, désherbeur thermiques, radiant
• Couleur : vert moucheté ou vert
• Dimensions : 31 cm de diamètre par 59.5 cm de hauteur (robinet ouvert)
• Poids : 25 kg à plein, dont 13 kg de gaz propane
• Capacité énergétique : 178 kWh
• Stockage : à l'extérieur de la maison
• Détendeur : détendeur propane
• Les « plus » : grande autonomie
• Autonomie : pour un appareil d'une puissance de 10 kW, cela représente une autonomie de 18 heures
Twiny propane 5,1 kg
• Utilisations : parasol chauffant, barbecue, réchaud chalumeau, lampe, radiant, désherbeur thermique
• Couleur : vert « pomme »
• Dimensions : 31 cm de diamètre par 31 cm de hauteur
• Poids : 13 kg à plein, dont 5.1 kg de gaz propane
• Capacité énergétique : 70 kWh
• Détendeur : clip-on vert pomme
• Les « plus » : légère à porter, empilable (2 TWINY empilées mesurent 58 cm de hauteur), l'une est en service, l'autre est en réserve • Autonomie : pour un appareil d'une puissance de 5 kW, cela représente une autonomie de 14 heures
en résumé, plus léger et plus facile à changer, plus souple dans le fonctionnement (une bouteille en service, une en réserve, ça évite la panne totale) mais quantité totale de gaz moindre.
Merci Usoska pour tes infos,
comme n'étant pas encore en possession du Magellan 542, je ne connais pas les dimensions du coffre pour le gaz et je me posais la question de savoir si je devais acheter les bouteilles avant l'achat pour que lors de la réception du véhicule, le commercial puisse faire un essai avec le gaz et m'en montrer le fonctionnement.
Cdt
tesselle03
Bonsoir Usoska,
Pour revenir aux bouteilles propane 9Kg Intermarché, elles sont toujours commercialisées et on les trouve dans leurs stations service. Elles font bien 50cm de hauteur.
J'y ai regardé de près, car moi aussi j'ai la même problématique avec mes 2 bouteilles Twiny. A la belle saison ça va, mais dès qu'il fait un peu frisquet (comme la semaine passée) la bouteille tient une petite semaine. Donc pour 4 semaines (sans stress) en norvège il faut 4 Twiny.
Alors je m'étais dit que cela prendrait moins de place de caser dans la soute une petite bouteille Intermarché plutôt que 2 Twiny.
Finalement non; en démontant les poignées, les Twiny sont plus faciles a caser dans les petits volumes, elles ont trouvé leur place dans le coffre du siège arrière.
Merci noelmarie pour le renseignement. N'ayant pas (ou plutot plus) d'inter dans mon coin, je suis allé faire l'essai pour valider les dimensions des calypso : ça passe juste pile poil dans le coffre de mon Twin. Je peux donc maintenant partir avec 2 calypso (butane) de 10kg.
Au cas ou je devrais partir avec des T° négatives, pour éviter le risque de gel du gaz, je pourrai toujours si besoin est prendre ponctuellement une ou deux twiny propane (même raccord que la calypso) sans avoir d'autre changement à opérer.
Sur la calypso, la robinetterie se loge à l'intérieur de la poignée, comme on le voit sur les photos de Ballou, ce qui fait qu'en service ces bouteilles ne prennent pas plus de place en hauteur.
Alors c'est bon pour 2 viseo finalement Bouteilles VISEO ? - Page 3 191951282
L'avantage est quelles sont légères par rapport aux bouteilles en métal.
Juste une seul viseo offre déjà une belle autonomie : sans chauffage, 10kg de gaz ça dure un sacré moment Very Happy
Eh non, pas la VISEO !! la bouteille est un micro chouilla plus haute, mais surtout, capelée, elle est trop haute pour mon coffre gaz (la robinetterie dépasse du haut de la bouteille).
Mis à part le fait qu'elles n'existent que pour le butane, les calypso sont vraiment top : très légères, niveau visible de gaz restant, et capacité de 10kg Bouteilles VISEO ? - Page 3 191951282 Bouteilles VISEO ? - Page 3 191951282
Je voulais bien dire calypso Embarassed
Effectivement elles sont top et moins chères que les viseo en + pour la consigne Bouteilles VISEO ? - Page 3 1148888457
Oui !! le prix de la consigne c'était l'autre bonne nouvelle du jour !
10€ de consigne pour la calypso, plus 23€10 pour une bouteille pleine = 33€10 la première bouteille, or je ramenais un Cube vide que j'ai déconsigné pour 29€. Je suis donc venu avec un cube vide et reparti avec une calypso pleine de 10kg de gaz pour 4€ :-)
Quand j'ai acheté les 2 calypso, il y avait une promo et la consigne/bouteille était à 5€. Il y avait aussi un détendeur domestique/bouteille en cadeau Bouteilles VISEO ? - Page 3 1148888457
Donc, le coût de la bouteille consigne comprise est très raisonnable.
Le détenteur est toujours offert, en revanche oui y'a des promos de temps en temps (notamment en début de cette année) pour la consigne à 5€ au lieu de 10€. Donc oui, c'est vraiment très raisonnable, pour l'instant je ne vois que des raisons de me réjouir de ce changement...
D'ailleurs à ce sujet, Ballou, as-tu un filtre à gaz ? Tu n'as peut-être pas encore de retour sur le fait que ces bouteilles soient potentiellement sources de cochonneries ?
Non je n'en ai pas pour le moment, mais c'est envisagé Wink
