Hill Descent Control
descriptionRe: Hill Descent Control
Est-ce utile d'avoir un système qui ne s'enclenche qu'en dessous de 30 km/h ???
Ce système serait utile si vous vous rendez compte que votre véhicule s'emballe malgré que vous ayez enclenché une vitesse inférieure.Mais vous êtes au-delà de 30 km/h, donc le dispo ne sert strictement à rine.
Une usine à gaz pour rassurer les trouillards !
Sur le net voir Hill descent control chez Fiat, Volvo, BMW, etc......
Sur https://en.wikipedia.org/wiki/Hill_Descent_Control_system
Traduction anglais/français automatique
Contrôle de descente (HDC) permet une descente en douceur et contrôlée colline dans un terrain accidenté sans que le conducteur de toucher la pédale de frein. Lorsqu'il est activé, le véhicule descendra en utilisant le système de freinage ABS pour contrôler la vitesse de chaque roue. Si le véhicule accélère , sans intervention du conducteur, le système appliquera automatiquement les freins pour ralentir la vitesse du véhicule souhaitée. Régulateur de vitesse boutons peuvent ajuster la vitesse à un niveau confortable. En appliquant une pression sur la pédale d'accélérateur ou de frein remplacera le système HDC lorsque le conducteur a besoin. L'autre nom pour ce mode est contrôle de descente.
Avec les pilotes de contrôle de descente peuvent être assurés que même la balade en bas des collines avec terrain glissant ou rugueux sera lisse et contrôlé, et qu'ils seront en mesure de maintenir un contrôle aussi longtemps que suffisante traction existe. Quatre roues motrices (4WD) et Toutes les roues motrices (AWD) véhicules, tels que Ford Territory , peuvent avoir un système de contrôle en descente installé, en utilisant l' ABS de freinage pour contrôler la motion de descente de la voiture, initialement développée par Bosch pour Land Rover . Le système peut être contrôlé, généralement par les Régulateur de vitesse boutons près ou sur le volant.
Land Rover initialement développé HDC pour une utilisation sur leur Freelander modèle qui n'a pas les engrenages bas de gamme habituellement fournis sur les véhicules 4x4. Au moment où il a été tourné en dérision par les amateurs, et beaucoup selon sa vitesse de jeu était trop élevé pour une descente contrôlée dans des conditions difficiles. Malgré les critiques, le système était une technologie de pointe et a permis au Freelander , couplé avec le contrôle de traction système, pour être renommé pour la performance de offroading étonnante qui le distinguent dans la catégorie des soi-disant "roaders doux" produit dans la 90. Implémentations ultérieures telles que le Range Rover et Discovery se combinent HDC avec contrôle de traction et de rapports de gamme basse, et ont également réduit la vitesse de consigne à rythme plus lent que la marche pour un contrôle supplémentaire.
Là aussi : http://vusmag.com/le-controle-de-descente-en-pente-explique/
De plus en plus de VUS offrent désormais la technologie Hill Descent Control (HDC) connue en français sous le nom de contrôle de descente en pente. Il s’agit d’une technologie relativement simple, mais combien utile non seulement lorsque l’on quitte les sentiers battus, mais également lorsque l’on roule sur une route glacée ou enneigée.
Un système de contrôle de descente en pente est simplement un dispositif qui prend le contrôle des freins lorsque le véhicule utilitaire sport se retrouve sur une pente abrupte et glissante. Il permet donc de contrôler le rythme de descente sans que le conducteur ait à intervenir. Tout ce que ce dernier doit faire alors est de dicter la trajectoire du VUS.
La technologie Hill Descent Control doit généralement être activée par le conducteur et est disponible qu’à très basse vitesse. Une fois actionné par contre, il permet de naviguer une longue pente sur à peu près tous les types de surfaces en toute sécurité.
Donc on parle de freins et d'ABS, et pas d'usine à gaz dans une boite de vitesse...
Je ne veux pas dire que l'on ne peut pas obtenir un effet ralentisseur avec un boite de vitesse, je veux simplement dire que ce que j'ai lu jusqu'ici ne concerne que des Hill Descent Control avec action sur les freins.
Je suis donc très demandeur d'articles décrivant un dispositif hydraulique pour savoir comment ça marche et surtout, qui utilise ça ? (Fiat ???)
Là aussi mais en anglais Very Happy
http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/Actyon/ActyonB0802006.pdf
Plus ici
http://www.link2fleet.lu/mobicar-2014-le-nouveau-fiat-ducato-simpose-comme-la-reference-sur-le-segment-camper-en-europe/
Le Hill Descent Control devient opérationnel sur les pentes raides pour maintenir la vitesse dans une limite préétablie. La vitesse est contrôlée par le système ESC qui applique le couple de freinage sans l’intervention du conducteur.
Merci.
Ceci est une notice d'utilisation pour un véhicule équipé de HDC (HILL DESCENT CONTROL).
Cela ne donne aucune explication technique du fonctionnement...
est-ce vraiment nécessaire d'être aussi moqueur et agressif?
je pense qu'associé à l'abs cela peut aider sur sol très glissant en descente
le HDC maintient une vitesse constante en intervenant sur les freins (utilise l’électronique), pendant que le conducteur se concentre sur le volant. Les freins sont sollicités!
Bernard
Depuis le début de cette discussion il semble acquis que le HDC agit sur les freins de manière électronique, c'est sans doute un avantage car cela permet de se concentrer sur la conduite. Par contre, je pense qu'il ne faut pas que cette opération dure trop longtemps car je ne pense pas que ce système soit capable de gérer l'échauffement des freins et dans ce cas il me semble préférable de reprendre le contrôle.
Je ne sais pas si c'est un bon raisonnement. En tout cas, c'est ce que je pratique sauf si on m'explique que j'ai tort.
EBonsoir
Ce système sert à descendre une pente en conditions difficiles, en retenant le véhicule   (Frein moteur avec rapport bas, freinage pour empêcher la voiture de prendre de la vitesse, et anticipation de la répartition de la’ motricité sur 4 roues).
Il fonctionne au regulareur uniquement, le conducteur ne fait rien.
En gros pente verglacée. Petite vitesse logique.
