descriptionAuto radio et HP dans Jumper/Ducato EmptyAuto radio et HP dans Jumper/Ducato
Comme beaucoup d'entre nous, la qualité sonore de notre équipement auto-radio/HP est plus que moyenne. Suffisant pour écouter France Info, mais très décevant lors l'écoute d'un CD musical ou MP3.
Avez-vous amélioré l'équipement de base de votre fourgon, comme le changement des HP d'origine par exemple ?
Bien à vous
Dom
descriptionAuto radio et HP dans Jumper/Ducato EmptyRe: Auto radio et HP dans Jumper/Ducato
Certes la qualité des HP est importante , mais les qualités de l'ampli BF de l'auto radio est également très importante Wink
Pour ma part, sous peu je vais installer un auto radio Din 2 Astéroid smart Parrot qui à entre autre une très bonne BF reconnue Auto radio et HP dans Jumper/Ducato 191951282 je pourrai ainsi faire un comparatif avec l'équipement HP d'origine .
Jc
A Nours 38,
Je n'ai pas encore pris de décision sur l'autoradio que je vais installer sur mon CS (commandé sans autoradio) mais il est vrai que le Parrot fais partis de ma "short list"
N’hésite pas a mettre tes commentaires sur ce poste (même concernant le branchement. Moi ça m'interesse et je pense que je ne suis pas le seul
En général la partie ampli audio est globalement satisfaisante dans tous les auto-radio milieu et haut de gamme.
Là, ou cela ne va plus, ce sont effectiveent les HP.
Et de plus dans la plupart de nos fourgon, les twetters sont cachés derriére les montants des rideaux, ce qui n'améliore pas les choses.
Autant, dans les voitures, les constructeurs ont fait de trés gros efforts ces dernières années, autant dans les fourgons, les porteurs n'étant que des utilitaites à la base, le son est le parent pauvre.
Sans faire trop de dépense (une centaine d'euros), et sans couper les fils, il existe des amplis à insérer entre l'autoradio et les HP. Ils sont équipés de prise ISO Male/Femelle, sont alimentés par l'alimentation autoradio et se coupent automatiquement avec le connecteur (antenne électrique).  Il est possible aussi de brancher en option un caisson de grave.
On y met de bon HP et le tour est joué.
Laurent
Moi aussi je vais changer les HP du Ducato qui sont vraiment du bas de gamme . Pour l'autoradio , j'ai un ensemble Multimedia GPS Alpine .
Pour baruleur et Nours38  : Dans ma voiture j'ai un Asteroid Parrot et je confirme qu'il est très bien en reception FM
Comme il a été monté par le concessionaire je ne peux pas donner de renseignements précis sur son branchement , si ce n'est ce qui est indiqué dans la doc
Ce matin j'ai eu la curiosité de  regarder les HP sur mon Ducato 2015 Aie ça pique  effectivement c'est de la m....  du très bas de gamme , la cage HP est en plastique Embarassed
Jc
Est ce quelqu'un pourrait me dire quel type de radio ce est monté en option Fiat (400 €) sur les fourgons Ducato 2017?
Merci.
Je viens de commander un kit de HP plus and play pour mon futur Elios, sur le site allemand 'ars24'. Il n'y a aucune modif à faire, juste à remplacer les HP d'origine par de plus performants.
https://www.ars24.com/lautsprecher/eton/13665/eton-ug-fiat-f2.1-lautsprecherset-fuer-den-fiat-ducato
Le coût n'est pas donné mais reste acceptable.
J'ai besoin de votre éclairage :
Pour remplacer les tweeter d'origine, je devrai enlever les garnitures qui contiennent les stores Remis.
Cela me fait peur car à cause des rails des stores, je devrai tout démonter ! Y compris le cadre supérieur .
Quelqu'un a t il déjà démonter les stores remis du pare-brise ? Si oui, quelles précautions faut-il prendre?
Merci pour cette information. La qualitê de montage paraît soignée. As-tu reçu ta commande, je suis prêts à faire cette commande j'ai un Pioneer GPS f 980 et c'est vraiment la qualitê des haut parleurs d'origine qui ne sont pas top.
Hello @Bubulle :bonjour:
Serais aussi interéssé par un retour d'expérience. Very Happy
Surtout pour le démontage des stores de pare-brise afin d'accéder au tweeter.
Tiens nous au courant !
Je profite pour poser une question. Sur ma voiture j'ai un écran GPS de 8 pouces. Malheureusement mon Knaus est livré avec monté par le constructeur un Pioneer avic F 980 camping car mais l'écran n'est que de 6.2 pouces. En plus il n'a pas une bonne inclinaison et il est souvent illisible pour des question d'ensoleillement. Si la qualité du GPS et audio est bonne, quelqu'un aurait une solution pour l'usage d'une tablette posée sur le support prévu sur Ducato, mais pour recevoir la cartographie du GPS.
Je n'ai pas trouvé de programme !
Pour les deux tringles permettant le guidage des stores. Il faut dévisser le raidissement au centre du tableau de bord. Après il faut cintrer les tringles sequins ont simplement pincées.
Je regardais la vidéo de la marque des haut-parleurs dont tu fais référence. As-tu commandé les feuilles d'isolation à coller à l'intérieur du caisson.
J'ai commandé 2 feuilles (1 par porte), du ruban bitume pour mettre autour des hp et les outils en plastique pour démonter les grilles sans abîmer les plastiques des portières.
Je vous mettrai les photos à réception du colis.
Pour le démontage des tringles, je ne sais pas ce qu'est une tringle sequin?
Tu peux développer ? Tu as deja démonté les stores?
