Re: Auto radio et HP dans Jumper/Ducato
le Sam 24 Fév 2018 - 0:20
Ah...effectivement, il n’exisrait Pas l’annee Dernière...c’est le même sans les outils plastique.
Faut pas hésiter à le prendre!
le Sam 24 Fév 2018 - 0:45
 Bubulle , ça me conforte dans mon idée même si les deux références se valent largement de toute façon, pas vu de grosses différences peut être sur la puissance RMS mais à ce niveau là ça reste du détails, nos véhicules n'étant pas là pour abriter une discothèque de toute façon pale  ... l'essentiel restant la qualité.
le Sam 24 Fév 2018 - 8:58
L'installation est relativement simple, avec un peu de patience. Ne pas héster à bien "habillé" l'intérieur des portiéres afin d'amortir le son. Et ensuite, la qualité n'a vraiment rien à voir avec les HP d'origine.
C'est d'ailleurs interressant de constater la différence entre les deux. (dommage je ne retouve pas la photo)
Bienvenue
le Lun 26 Fév 2018 - 15:05
Christian, @Volcan56
Quand je parlais d'habilage, je faisais allusion aux plaques préconisées par la société. Trés facile à coller sur les parois métalliques extérieur des portes et qui permettent d'amortir le son.
"un matériau d'isolation souple auto-adhésif ayant
une structure en couches de feuille d'aluminium et butyle
épaisseur de 1,5mm"
Je remet un lien vers la Vidéo
le Jeu 1 Mar 2018 - 18:25
Comme je vais bientôt avoir mon magelan 643 modèle avril 2015, vous confirmez bien cet équipement HP est pour ce modèle de Ducato?
le Jeu 1 Mar 2018 - 20:11
Oui, je confirme
le Ven 2 Mar 2018 - 8:34
Je pense que je vais être obligé de changer les HP car le son n'est vraiment pas terrible et que vos expériences m'incitent à en changer.
Jeff07
le Ven 2 Mar 2018 - 8:56
jfrancois94 a écrit:Christian, @Volcan56
épaisseur de 1,5mm"
J'ai aussi changé les HP d'origine par des HP Focal et c'est le jour et la nuit ! Par contre je n'ai pas mis de matériau isolant à l'intérieur des portières. Je vais le faire. Par contre, je n'ai pas trouvé à LeroyMerluche ce matériau autocollant. Quelqu'un sait-il ou se le procurer ?
Une bonne journée à tous dans la bonne humeur !
le Ven 2 Mar 2018 - 12:20
Bonjour à toutes et à tous.
Est-ce que quelqu'un sait si le kit ars24 est totalement compatible avec un jumper (Pössl 2 Win Plus) au nivau des connexions en particulier ?
Boone journée !
le Mar 6 Mar 2018 - 22:39
Je souhaite installer des HP à l'arrière dans mon fourgon ducato de 2007. il n'y a que 2 HP avant d'origine.
Il me semble que le system audio est déjà câblé avec 4 sorties (2 avant et 2 arrières).
Ma question est: est ce que je dois aller me brancher derrière l'autoradio et tirer des cables ou alors il y a t-il une connexion en attente cachée quelque part???
merci à vous
le Mer 7 Mar 2018 - 10:07
Ta question m'intéresse car sur mon magellan 643 2015, je n'ai pas non plus les 2 hp arrières présents sur les derniers modèles.
Si c'est comme pour la caméra de recul, il devrait y avoir un précablage, mais je n'ai pas encore regardé...
Du coup, si d'autres le savent, je suis preneur aussi.
Thierry
le Lun 12 Mar 2018 - 14:09
salut
j'avais fait un tuto ,il y a un certain temps, mais je ne retrouve pas.
bon logiquement pour les hp arrières il y a une borne de connection dans le montant de la porte coté passager
cela se trouve en bas derriere le siège, il suffit d'enlever le cache du bas du montant pour y acceder.
c'est valable pour les ducatos 2006 / 2012 .pour les versions postérieures il faudrait demander avis auprès d'un possesseur
le Sam 17 Mar 2018 - 11:07
nafgha35 a écrit:Bonsoir Bubulle, je vois également qu il existe ce kit : https://www.ars24.com/Car-Hifi-Set/Fiat/12123/Eton-POW-160-Compression-Set-Ducato
je sais pas si tu t es renseigné sur ce kit mais apparemment un peu moins cher que ta facture ...
les critiques ont l'air bonnes sur ce modèle également ... mon coeur balance  Aie ça pique
J'ai donc reçu ce kit avec les outils en plus.
J'ai déjà monté les tweeters (j'ai quand même un peu galéré pour démonter les occultants, même en suivant vos conseils!!). Et il faut que je fasse les HP des portes:
Mais dans ce kit, il y a 1 plaque autocollante bitumée + 1 plaque autocollante de mousse.
1 x Art. Nr. STP-ISILVER-GROSS STP-iSilver-Gross Alu-Butyl Dämmmatte 1 Matte a 75cm*50cm (entspricht 0,375m²)
1 X Art. Nr. 27000 Jehnert Dämmvlies selbstklebend (100cm X 60cm)
Sur leur vidéo, on voit seulement l'utilisation du bitumée mais pas de la plaque de mousse.
A quoi sert cette plaque de mousse?
Thierry
le Sam 17 Mar 2018 - 12:28
Difficile de répondre car je ne l’ai pas mais c’est un insonorisant supplémentaire à installer après le bitume.
Retourne sur le site de ars24.
Dans rechercher, tu tapes la référence de l’article (27000 ) et tu tombes sur ce produit.
Il y a 2 vidéos qui expliquent la mise en place.
Bonne installation!
Dis nous ton ressenti avant après quand tu auras fini.
le Sam 17 Mar 2018 - 13:23
ok, je vais regarder ça de plus près! Merci
Thierry
le Lun 19 Mar 2018 - 15:29
Oui, effectivement, dans la 1ère vidéo, on voit comment il utilise ce "tapis" isolant adhésif en le collant pardessus la plaque bitumée. mais, comme je ne comprends pas l'allemand, impossible de comprendre son efficacité...
Quelqu'un l'a utilisée dans le ducato? ou je la laisse de côté?
thierry
le Lun 19 Mar 2018 - 15:43
elle n'était pas propsé dans la commande à l'époque, la pose de plaque bituminé est indispensable, je pense que c'est un plus.
En tout cas le résultat est sans appel par rapport aux "HP" d'origine
le Mar 20 Mar 2018 - 8:53
Tu penses que je pourrai mettre ça sur la plaque bitumée?
Pour l'instant, je n'ai monté que les tweeters: quelle différence au niveau de la clarté des aigus!
Dès qu'il fera un peu meilleur, je m’attèlerai aux HP de portes: actuellement le hp droit est une vraie cata, soit les anciens proprio ont bien abusé de la fonction "superbass" de l'autoradio!! soit ces HP d'origine sont vraiment merdiques...
Thierry
