Re: Auto radio et HP dans Jumper/Ducato
le Mer 7 Mar 2018 - 10:07
Ta question m'intéresse car sur mon magellan 643 2015, je n'ai pas non plus les 2 hp arrières présents sur les derniers modèles.
Si c'est comme pour la caméra de recul, il devrait y avoir un précablage, mais je n'ai pas encore regardé...
Du coup, si d'autres le savent, je suis preneur aussi.
Thierry
le Lun 12 Mar 2018 - 14:09
Je souhaite installer des HP à l'arrière dans mon fourgon ducato de 2007. il n'y a que 2 HP avant d'origine.
Il me semble que le system audio est déjà câblé avec 4 sorties (2 avant et 2 arrières).
Ma question est: est ce que je dois aller me brancher derrière l'autoradio et tirer des cables ou alors il y a t-il une connexion en attente cachée quelque part???
salut
j'avais fait un tuto ,il y a un certain temps, mais je ne retrouve pas.
bon logiquement pour les hp arrières il y a une borne de connection dans le montant de la porte coté passager
cela se trouve en bas derriere le siège, il suffit d'enlever le cache du bas du montant pour y acceder.
c'est valable pour les ducatos 2006 / 2012 .pour les versions postérieures il faudrait demander avis auprès d'un possesseur
le Sam 17 Mar 2018 - 11:07
nafgha35 a écrit:Bonsoir Bubulle, je vois également qu il existe ce kit : https://www.ars24.com/Car-Hifi-Set/Fiat/12123/Eton-POW-160-Compression-Set-Ducato
je sais pas si tu t es renseigné sur ce kit mais apparemment un peu moins cher que ta facture ...
les critiques ont l'air bonnes sur ce modèle également ... mon coeur balance  Aie ça pique
J'ai donc reçu ce kit avec les outils en plus.
J'ai déjà monté les tweeters (j'ai quand même un peu galéré pour démonter les occultants, même en suivant vos conseils!!). Et il faut que je fasse les HP des portes:
Mais dans ce kit, il y a 1 plaque autocollante bitumée + 1 plaque autocollante de mousse.
1 x Art. Nr. STP-ISILVER-GROSS STP-iSilver-Gross Alu-Butyl Dämmmatte 1 Matte a 75cm*50cm (entspricht 0,375m²)
1 X Art. Nr. 27000 Jehnert Dämmvlies selbstklebend (100cm X 60cm)
Sur leur vidéo, on voit seulement l'utilisation du bitumée mais pas de la plaque de mousse.
A quoi sert cette plaque de mousse?
Thierry
le Sam 17 Mar 2018 - 12:28
Difficile de répondre car je ne l’ai pas mais c’est un insonorisant supplémentaire à installer après le bitume.
Retourne sur le site de ars24.
Dans rechercher, tu tapes la référence de l’article (27000 ) et tu tombes sur ce produit.
Il y a 2 vidéos qui expliquent la mise en place.
Bonne installation!
Dis nous ton ressenti avant après quand tu auras fini.
le Sam 17 Mar 2018 - 13:23
ok, je vais regarder ça de plus près! Merci
Thierry
le Lun 19 Mar 2018 - 15:29
Oui, effectivement, dans la 1ère vidéo, on voit comment il utilise ce "tapis" isolant adhésif en le collant pardessus la plaque bitumée. mais, comme je ne comprends pas l'allemand, impossible de comprendre son efficacité...
Quelqu'un l'a utilisée dans le ducato? ou je la laisse de côté?
thierry
le Lun 19 Mar 2018 - 15:43
elle n'était pas propsé dans la commande à l'époque, la pose de plaque bituminé est indispensable, je pense que c'est un plus.
En tout cas le résultat est sans appel par rapport aux "HP" d'origine
le Mar 20 Mar 2018 - 8:53
Tu penses que je pourrai mettre ça sur la plaque bitumée?
Pour l'instant, je n'ai monté que les tweeters: quelle différence au niveau de la clarté des aigus!
Dès qu'il fera un peu meilleur, je m’attèlerai aux HP de portes: actuellement le hp droit est une vraie cata, soit les anciens proprio ont bien abusé de la fonction "superbass" de l'autoradio!! soit ces HP d'origine sont vraiment merdiques...
Thierry
