Re: Câblage multiplexé d'un attelage sur Fiat Ducato : partie 2
le Mar 24 Oct 2017 - 22:23
Et voila le tour est joué,également 1000 eu à la concession de Cognac,la différence paye un bon bout de vacances
A+ Charles
cdlt
Probleme de connection electrique entre prise fourgon et porte velo
le Mer 25 Oct 2017 - 21:54
Aprés cablage du faisceau multipléxé neuf sur le fourgon et essai de fonctionnement sur la prise en place sur l'attelage que tout est bon d'abord ,puis branchement de la prise du porte vélo et aussi saai avec une remorque il s’avère que rien ne fonctionne à la rampe du P V . Ou est l'erreur? Merci d'avance de m'éclairer Pouf...
le Mer 25 Oct 2017 - 23:02
est ce que la prise de l'attelage était fournie ou pas car sur la prise 7 broches multiplexé il y a une petite securité intérieure que se connecte quand on branche la prise mâle
Quand on regarde la prise femelle de face montée sur l'attelage la petite lamelle se trouve en haut
Jean_Pierre
le Mar 9 Jan 2018 - 9:35
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour l'année 2018
Je viens d'acheter un faisceau spécifique westfalia 8038_13B qui est prévu pour mon rapido v68,pour ducato après 2011.
Entre 2006 et 2011 le montage était trop simple il y avait une prise sous le fourgon...Depuis 2011 le branchement se fait directement sur les feux arrière; l'accès est bien sûr plus compliqué.
La notice montre un montage avec porteur nu et passage des câbles au niveau haut à l'intérieur du fourgon entre les tôles intérieures et extérieures.
le passage des câbles de l'arrière à l'avant est prévu par la gauche du plafond obligeant à démonter tous les meubles et divers éléments.
Je pensais plutôt passer les câbles sous le fourgon ce qui simplifierai ma tâche.
Quelqu'un a t'il déjà posé ce faisceau?
Qu'en pensez vous?
lien vers notice
http://www.documentation-siarr.com/faisceau/8038-8038_13B.pdf
faisceau multiplexé
le Mar 9 Jan 2018 - 9:52
j'ai monté le mois dernier avec un gars de chez fiat un faisceau multiplexé sur mon Campérève Magellan 643
nous l'avons installé par dessous et remonté dans les feux et coller le boitier dans un feu et passer le plus permanent également dessous jusqu'à la batterie du porteur en faisant un trou dans le bac en plastic,un jeu d'enfant avec les prises à brancher en series
le Mar 9 Jan 2018 - 10:23
vous me rassurez dans ma démarche mais est ce bien le même faisceau?
le Mar 9 Jan 2018 - 10:27
Re bonjour,
à la vue de votre notice,tout me semble pareil avec les prises
Cdlt
le Mar 9 Jan 2018 - 11:49
Merci pour ces infos
J'ai simplement découpé l'isolant sur une partie et en faire une fenêtre; il était déchiré sur une partie.
Samedi j'attaque si il ne pleut pas
le Mar 9 Jan 2018 - 13:01
Bon c'est parfait,j'ai également fait une découpe en dessous
Bon montage
Cdlt
le Jeu 15 Fév 2018 - 11:48
Qui peut me dire ou trouver et ou poser un interrupteur pour n'allumer le boitier multiplexé que lors de l'utilisation de l'attelage?
Alain
le Jeu 15 Fév 2018 - 15:00
A voir avec FIAT mais ça me semble dangereux de mettre un interrupteur sur le boîtier multiplexé CAN de l'attelage. C'est un réseau informatique et à l'installation le calculateur central du porteur va détecter un nouveau boîtier sur le bus CAN et va l'ajouter dans sa liste de périphériques connectés. Si au démarrage suivant le boîtier de l'attelage n'est pas allumé, le calculateur central va générer une erreur.
De toutes manières, ça ne sert à rien de l'éteindre, ce boîtier consomme très peu et seulement lorsque le contact est mis.
le Jeu 15 Fév 2018 - 16:00
ajos a écrit:Bonjour
Alain
C'est ce que j'ai fait a partir de la ligne (+) qui part de la batterie . Inter placé sous le siège conducteur. A priori cela pose aucun probléme (chez moi Ducato de 2009...déjà multiplexé)
le Jeu 15 Fév 2018 - 23:27
Je n’ai pas mis d’inter mais un porte-fusible accessible également sous le siège. Donc je mets le fusible quand je tracte.
Impressionnant
le Mer 21 Mar 2018 - 20:44
Chapeau l'artiste
le Mer 21 Mar 2018 - 21:07
Bonsoir à tous,
la consommation est faible je n'ai rien mis depuis 2016 et tout va bien
le Ven 23 Mar 2018 - 20:40
Je viens d’acheter le fameux porte vélos Strada Atera.
Il y a un feu antibrouillard sur cet équipement.
Ce soir, je m’apercois que lorsque j’allume les feux, l’antibrouillard s’allume automatiquement.
En reprenant la notice du câblage, il est marqué qu’il est prévu pour une remorque avec 2 feux AB. S’il n’y en a qu’un, ils disent qu’il faut couper un fil rouge ( côte boîtier de multiplexage).
Pensez vous qu’en coupant ce fil rouge, l’antibrouillard ne s’allumera qu’en l’actionnant au tableau de bord? Si j’enleve L’ampoule du feu AB du porte velos,Pensez vous qu’un voyant défaut va s’allumer?
C’est penible, car je vais devoir redemonter l’habillage intérieur pour avoir accès à ce fil...
Je précise qu’il s’agit du câblage fourni par Boisnier, réf set0565
http://www.boisnier.fr/passerelle/pdf/SET0565.pdf
Extrait de la notice
le Sam 24 Mar 2018 - 17:59
Commence par enlever l’ampoule sur le porte-vélo, si le témoin de défaut apparait, il disparaitra en remontant l’ampoule.
le Sam 24 Mar 2018 - 21:03
C’est ce que j’ai fait mais j’ai enlevé l’ampoule de l’antibrouillard sur le porte velo pour ne pas qu’il reste allumé en permanence avec les feux.
Je contacterai Broum lundi pour savoir d’ou Ça vient.
le Mar 10 Avr 2018 - 9:44
Installé un attelage SIARR ce WE, bien passé.
J'ai reçu mon câblage hier soir.... ou-la-la!
Impressionnant.
L'explication donnée par SIARR est faite pour les fourgons nus.
L'explication est exactement la même que celle donnée par BOISNIER
Néanmoins, il est dommage qu'il n'y ai pas un schéma de principe, ça m'aurai aidé à la compréhension du montage.
Si je comprends comment ça fonctionne j'en ferai un.
La vidéo donnée par FRANSSEN aide un peu à comprendre même si je n'aime pas du tout les connecteurs soumis aux intempéries sous le véhicule.
Pour les fourgons aménagés... peut-être pas si évident de passer les câbles de l'arrière à l'avant.
Passer sous le véhicule... pourquoi pas mais cela impose de "percer" quelque part et donc... fuite possible!
Déjà accéder au feux arrières alors que tout est calfeutré...
Je vous raconterai.
le Sam 14 Avr 2018 - 11:35
Bon bah....
C'est bien ce que je pensais, l'accès au feux est .... affreux affreux!
Avec une ancienne clef facom, on y arrive (sans voir)
Les connecteurs vendu par SIAAR ne sont pas les même que ceux du CC.
Découragé!
Je reprends plus tard!
le Sam 14 Avr 2018 - 16:13
Bonjour Franck,
Je comprends pas cette histoire de connecteurs pas les mêmes !? S'il s'agit bien d'un faisceau spécifique Ducato, il devrait pas y avoir de problème ! C'est bien la bonne référence (8038)?
Je suis inquiet car je m'apprête à commander mon attelage et le faisceau spécifique et j'hésite entre le Boisnier et le Siarr. Quelles différences niveau qualité et facilité de montage ? Neutral
le Sam 14 Avr 2018 - 18:05
Bon ça y est J'ai réussi.
Mais J'ai pas encore testé. (Il pleut )
En fait les connecteurs que J'ai monté ne s'assemble pas.
Le petit connecteur gris va au feu de plaque.
A ne pas toucher.
L'autre connecteur et prévu pour les feux anti brouillard arrière.
Le câblage se passe bien finalement mais il faut être calme et patient.
Les 2 écrous pour dévisser les feux sont très peu accessible et je ne vois pas comment j'aurai pu faire sans ma clef de 10 facom
L'ecrou du haut est accessible avec cette clef mais celui du bas.... faut pas que la clef ou l'ecrou tombe si non....
Un petit câble va au feu STOP du haut. Je comprends pas pourquoi.
Je l'ai tiré jusqu'en haut en me servant du câble de la caméra de recul.
J'ai sorti ce câble ( en partie ) au niveau du feu gauche. J'ai scotché dessus le câble à monter puis j'ai remonté le câble caméra. Le câble est arrivé en haut sans problème.
Il y a aussi un câble à tirer vers la batterie mais C'est assez facil.
Il y a juste un chemin de câble en dessous de CC qui accepté d'ajouter le nouveau câble.
Un petit trou dans la boîte à batterie et la câble est raccordé au PLUS de la batterie.
Un petit collier pour l'empêcher de repartir plus un petit coup de joint/colle silicone et c'est fini.
PS Mon attelage à été commandé chez Attelage Accessoire Auto à 254.90€. Il est maintenant à 260€.
La référence est 0197 + 8038.
Voilà.
remerciment
le Sam 28 Avr 2018 - 19:31
Merci a GAËL pour toutes ces infos ,
j ai fini de tous monter et ça marche .
mon modèle est un Magellan 643 de 2018 il faut juste rallonger le câblage  d un cote .
j ai laisser le boitier de multiplexage  derrière les trappes de visite des feux arrière .
et le 12v est passée sous le fourgon dans une gaine jusqua la batterie cellule avec le fusible de protection fournie avec le kit de montage .
le Sam 28 Avr 2018 - 19:48
Voilà, c'est fait commande passée chez Broum : attelage Boisnier mais faisceau spécifique Jaeger 13 broches réf 21500565J en principe plus simple à installer. Je vous raconterai.
le Sam 28 Avr 2018 - 20:48
La pose de l attelage est sans surprise ,
les perçages sur le châssis corresponde bien a l attelage de chez broum .
j ai quelques photos a mettre en ligne .
le Sam 28 Avr 2018 - 20:59
Avec plaisir Thierry.
le Dim 29 Avr 2018 - 10:39
le Dim 29 Avr 2018 - 10:41
le Dim 29 Avr 2018 - 10:48
je peut t envoyer en Message prive sur ta boite mail les photos en meilleures définition .
amicalement
Thierry
le Dim 29 Avr 2018 - 12:49
C'est sympa mais je crois que Gaël a bloqué définitivement les messages privés (je crois que j'ai vu un post à ce sujet) Crying or Very sad  et je ne tiens pas à donner mon mail ici. Tes photos sont bien déjà. Merci.
