TRUMA DUOCONTROL CS
descriptionTRUMA DUOCONTROL CS - Page 2 EmptyRe: TRUMA DUOCONTROL CS
Bonsoir.
Comme promis, un petit retour sur le problème que j'avais avec mon Truma Duo-Control.
Je suis passé ce matin chez mon concessionnaire qui l'avait installé en mai dernier.
Il a très vite constaté le dysfonctionnement du système.
Je suis arrivé avec une bouteille vide et une bouteille à moitié pleine.
Si on basculait la fameuse molette vers la bouteille vide, le voyant restait au vert dès lors que le deuxième bouteille avait encore du gaz.
Le fonctionnement normal est bien celui que j'attendais et qu'à très bien décrit Michel un peu plus haut.
Du coup, le technicien a conclu sur une panne de l'appareil qui a été changé sur le champ sous garantie.
1h après nous repartions avec une installation qui fonctionne comme on l'espérait.
Merci a vous pour votre participation à ce post.
Alain
@Agn
Merci pour ces infos. Si ton concessionnaire a fait l'échange sans tenter le dépannage, j'en ferai autant, je vais renvoyer le DuoControl au SAV.
Cdlt
De mon coté j'ai un soucis. En regardant le voyant j'ai vu qu'il était rouge j'ai donc retirer la bouteille de service et mis une nouvelle ... je trouver la bouteille pas completement vide mais bon suffisement pour avoir un doute et la changer.
Là mon probleme c'est qu'avec la nouvelle bouteille le voyant passe assez rapidement au rouge malgrès que les 2 bouteilles soit ouverte et assez pleine (ca ne se produit que sur 1 des bouteilles).
bonjour a tous
j'ai achete un truma duo control horizontal mais il me fallais un vertical possible de le poser en vertical ?
@BD17
Je doute que tu puisses le monter verticalement car le système dispose d'un capteur de collision (une petite bille à l'intérieur, je crois) et il risque de ne pas fonctionner correctement.
Cdlt
OK dommage merci pour la réponse
