descriptionconvertisseur 12v 220v  - Page 2 EmptyRe: convertisseur 12v 220v
Alors, mon chargeur VAE indique input 220-240V 1,4A et output 41V 4A donc quelle puissance de convertisseur choisir ?
Soit 230 x 1,4 = 322 W
Soit 41 x 4 = 164 W /9*10 = 182 W (rendement chargeur 90%) soit besoin en énergie batterie de 182/9*10 = 202 W
soit un courant de 202/12=16.8 A.
Ma batterie VAE indique 36V 11Ah 400Wh.
Un convertisseur de 300 W suffit-il ?
Combien de temps prendra une charge complète de la batterie ? :Mouais:
Bonjour @zonfag58,
tu indiques  : 230 x 1,4 = 322 W donc normalement tu devrait prendre un convertisseur supérieur à 300W.
Il est possible que c'est le courant maximum (1,4A) qui est indiqué par le constructeur lors du branchement de ton chargeur VAE sur le secteur. et après celui-ci diminue. Dans ce cas, il est possible que ton convertisseur tienne la charge. Sinon je crains que cela soit trop juste.
cela ne change pas pour la durée de la charge de ta batterie : c'est la même que chez toi.
bon dimanche
Stéphane
Il faut faire ses calculs sur l'output (sinon le rendement serait catastrophique !!!). Pour mes VAE, moi j'ai çà :
 Input : 100-240 V ~ 50-60Hz ~ 1.5A max
 Output : 42.0V === 2.0A
En conséquence j'utilise donc un convertisseur 300W pur sinus. J'ai effectué des mesures à l'entrée du convertisseur et j'ai obtenu un maxi de 106W, mais en moyenne je lis 76W
Et oui, les watts ne sont pas du tout les mêmes si on calcule sur l'output ou l'input, dans un cas ça passe avec un convertisseur de 300 w, dans l'autre non ! :Aie:
