descriptionDurée de vie Batterie Porteur Ducato - Page 2 EmptyRe: Durée de vie Batterie Porteur Ducato
bonjour Marcenry,
J'imagine qu'il faut brancher cette pile 9v avant de débrancher les cosses.
Aucun problème d’interférence avec la batterie pendant le temps ou il y a batterie + pile en service?
C'est dans quel ordre,d'abord le - et ensuite le + ?
Oui, bien sûr, il faut brancher juste avant de retirer les cosses sur la batterie.
Pendant quelques secondes , effectivement, ta pile 9 V va recevoir du 12 V, mais aucun risque.
Si tu crains, tu peux utiliser des câbles et ponter sur la batterie de ta voiture, mais là il faut être plus attentif à ne pas provoquer un court-circuit.
En principe, il faut brancher le '-' en premier
descriptionDurée de vie Batterie Porteur Ducato - Page 2 EmptyDurée de vie Batterie Porteur Ducato
Bien reçu, merci, maintenant y'a plus qu'a.....
j'ai voulu acheter une pile 9v et je n'en ai vu que des petites , de type 6LR61.
C'est bien de cette sorte de pile dont tu parles ? elles me paraissent vraiment petites pour fournir du jus a un camion!!
Si c'est celle la, comment fait tu pour la connecter aux câbles du camion car il y a juste des petits tétons sur ces piles?
Petites pinces crocodiles dans toutes les grandes surfaces automobiles....
Bonjour a tous,
Eh bien ça y est, j'ai acheté une nouvelle batterie(H3 VARTA en promo chez Norauto)
J'ai d'abord une question concernant le bloc de connecteurs situé au dessus de la
borne +; comment le démonter pour accéder a la borne elle même ? comme vous pouvez le voir sur les photos il y a un tas de boulons, difficile de voir lequel dévisser.
Ma deuxième question concerne la petite pile 9v que je vais utiliser pour garder l'heure + odb. A quelle endroit brancher la pince croco ?
Merci d'avance pour votre aide
ps: en prévisualisant je m'aperçois que j'ai plus de photos que prévu, mais comme je ne sais pas les retirer je les laisse. J'espère que ce n'est pas gênant pour le site
Durée de vie Batterie Porteur Ducato - Page 2 20170310
Durée de vie Batterie Porteur Ducato - Page 2 20170311
la modération
photos en trop retirées... Very Happy
Bonjour kikar
Surtout ne pas démonter la platine et tous ses fils....
La cosse + est visible sur ta photo . Tout a fait a l'opposé de la borne -
Cette grosse cosse est fendue et un boulon assure la liaison déformable
; Il n'y a qu'a dévisser l'écrou....bien visible sur la photo.
Pour la pile 9v il est préférable de la brancher dans le moteur.....comme pour effectuer un démarrage de secours . Sous cache noir (vers le compartiment fusible ) une prise + est disponible
Tu dévisses les deux écrous sur les deux cosses: flèches rouge. Il faut d'abord commencer par ôter la rouge (pour éviter un cours circuit éventuel) Juste les deux cosses (pas tout le bazar qui est dessus), écrou de dix (à quelque chose près!). Ensuite tu remets bien la cosse rouge sur le plus de la batterie et la noire sur le moins de la batterie.
Bernard
Durée de vie Batterie Porteur Ducato - Page 2 Batter10
Bernard
à mon avis, on débranche d'abord le moin (noir) et ensuite le rouge (plus).
On rebranche dans l'ordre inverse.
Le Tchet
