detendeur gaz sur Benivan 112
descriptionRe: detendeur gaz sur Benivan 112
Tu ne pourra pas monter 2 détendeurs : le filetage de ta lyre haute pression, raccordée actuellement sur le détendeur mural 30mbar, possède un filetage bouteille ( à pas inversé ) qui ne se vissera pas sur le filetage mâle 20x150 du détendeur clip 28mbar qui te sera donné avec la calypso
Le plus simple est d'acheter un robinet clip, sur lequel tu vient brancher ta lyre haute pression comme si c'était la bouteille de gaz d'avant et donc aucune modification de ton installation d'origine
c'est le même genre d'adaptateur que sur la photo, ça existe en 20mm et 27mm par contre je connais pas la calypso antargaz mais je suppose que c'est le diamètre 27mm qui ira ( le 20mm c'est pour les twinny/malice )
Merci des infos, effectivement je n'avais pas pensé au type de filetage Aie ça pique
Dès que possible, je vérifie le diamètre sur mon clip Calypso et ensuite je me mets en chasse pour un adaptateur.
Bonne soirée.
JC
Edit à 23:14
Le site belge d'Antargaz donne quelques infos sur le raccordement de la bouteille Calypso pour une caravane ou un mobilhome sans toutefois préciser le diamètre.
https://www.antargaz.be/fr/utilisation-de-bouteilles-de-gaz-dans-une-caravane-ou-un-mobil-home
Après recherche, il faudrait un modèle type 513 en 27mm comme ici
https://www.amazon.fr/Robinet-adaptateur-pour-CUBE-VISEO/dp/B0095TGNHG/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
à suivre...
Regarde ici :
https://www.fourgon-passion.com/t8736-modification-installation-dans-coffre-a-gaz?highlight=installation+gaz
J'ai mis une photo du détendeur qu'il faut mettre pour connecter des Calypso ou des 6kg : Twinny/Elfy/Malice, qui ont une valve de 20mm.
Merci à toi Ballou,
Dans un coin de ma tête, il me semblait bien avoir vu sur ce forum une installation avec des bouteilles Calypso... ben oui, c'était ton post  Very Happy
Les bouteilles Calypso (comme les bouteilles Elfi, Clairgaz, Twinny, Shesha et Malice) sont en connectique diam.20mm (la Cube étant en 27mm).
Je vais commander un robinet adaptateur (type 511) ici https://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/equipements-gaz/detendeurs-et-predetendeurs-gaz/robinet-adaptateur-20mm-primagaz-totalgaz-2086.html
Et en plus du gain de poids (avec il est vrai 3kg de gaz en moins), je verrai le niveau de gaz dans la bouteille Calypso.
Bonne soirée.
JC
:bonjour: Pour l'adaptateur, prends le même modèle que le mien. Regarde bien, il est différent de celui sur ton lien Wink J'ai choisi les Calypso pour plusieurs raisons : légèreté des bouteilles, facilité de manutention grâce aux poignées très pratiques, visualisation du niveau de gaz et compatibilité avec plusieurs bouteilles de 6kg : Elfi, Twinny, Malice puisqu'en effet elles ont toutes une valve de 20mm.
J'ai commandé le robinet (de marque Clesse) https://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/equipements-gaz/detendeurs-et-predetendeurs-gaz/robinet-adaptateur-20mm-primagaz-totalgaz-2086.html
C'est bon, la sortie est bien une sortie "bouteille" avec pas à gauche.
Merci à tout ceux qui ont répondu.
Bonne journée.
JC
Ok pas d'autre solution alors
mais peut on rouler avec la bouteille et son adaptateur clips branché à la lyre ?
Bien sûr en fermant le gaz, mais si on laisse l'installation en place bien que fermé ce n'est pas autorisé je pense qu'il faut clipser et declipser à chaque fois qu'on roule et faire comme si on avait un circuit de gaz sans gaz et qu'on transporte une bouteille fermé en somme.
Oui bien évidemment, le clip ne sert que de robinet
D'ou tu as cette information ?
L'information je l'ai sur ma notice de ce fameux adaptateur clip où il est ecrit que c'est à e pas utiliser en camping car, sinon ce lien en fin de page est pas très clair pour moi quand il parle des adaptateurs.
http://campingcarsite.fr/le-gaz-en-camping-car.html
A m'expliquer je suis preneur !
