Pose panneau solaire souple 140W toit relevable + Régulateur MPPT Victron 75-15
descriptionPose panneau solaire souple 140W toit relevable + Régulateur MPPT Victron 75-15 - Page 4 EmptyRe: Pose panneau solaire souple 140W toit relevable + Régulateur MPPT Victron 75-15
Dis que tu es de fourgon-passion tu aura accès au service premium ! :pale:
Tu veux le raccorder sur ta centrale, mais les pertes que l'on cherche à éviter avec un bon MPPT et des bons câbles de 6mm2 ne seront-elles pas présentes dans le câblage d'origine que tu vas réutiliser.
Pour mois point de salut sans le respect de 2 règles fondamentales :
  • Câblage direct, pour avoir le moins de connexions possibles et une section de fil identique et donc cohérente.
  • régulateur le plus près possible de la batterie car la chute de tension est forcément plus grande en aval qu'en amont du régulateur.
Ok, et pas de problème pour la longueur du câble, la batterie accessoire est sous le siège conducteur, donc à 50 cm de la trappe de la centrale électrique.
je ferai des photos une fois tout installé !
Pose panneau solaire souple 140W toit relevable + Régulateur MPPT Victron 75-15 - Page 4 1148888457
Pour des raisons de place mon régulateur Victron a été placé à l'horizontale dans mon Knaus Boxlife 600. Pour l’instant, je n'ai pas remarqué de défauts dus à ce montage.
Bonjour Wayagamak,
à l'occaze tu pourrais faire une photo pour que je vois comment il est fixé ?
Bon, je viens d'avoir au tel le technicien de chez MyShop Solaire (très sympa) qui ne voit aucune contre indication pour poser le régulateur à l'horizontal !
Il m'à également recommandé de poser le régulateur plutôt à proximité de la batterie, mais pas trop près non plus !
voilà... Very Happy
Oui d'où la notion de plus près possible. Wink
@Jengo a écrit:
Bonjour Wayagamak,
Je vais essayer d'aller faire une photo ce soir sinon ce sera pour demain
Pose panneau solaire souple 140W toit relevable + Régulateur MPPT Victron 75-15 - Page 4 Img_2010
Photo prise ce soir.
Le contrôleur a été fixé au plancher par des vis.
Ha, ok, apparemment c'est plus facile à caser sur le Boxlife ! Sur le Boxstar, il n'y a vraiment pas beaucoup de possibilité.
Je te remercie d'avoir pris le temps de faire une photo Wayagamak.
Jengo :bonjour:
