Carthago Malibu 600DB
descriptionCarthago Malibu 600DB  - Page 8 EmptyRe: Carthago Malibu 600DB
Bonjour, Stefan 38,
j en ai fabriqué un sur la base de photos d un "van swing"dont Voisi le lien
http://memo-europe.fr/Van-Swing-module-remorque.
j ai donc extrapolé les photos juste visuellement et déterminer les cotes au  fur et a mesure de l avancement du "bras pivotant porte vélo" mais je n ai pas fait de plan .
J ai préférer le "van swing"  a celui de LuLu31 par ce qu il est fermé a chaque bout comme cela il n y a aucuns risque que les deux platines qui supportent le bras pivotant risque de s ouvrir a l usage dans le temps, gage de sécurité pour moi! !!!!
Matière tube carré acier de 50x50x4mm c est bien suffisant par contre toutes les platines acier en 8mm excepté les 2 platines a gauche qui sont en 6 mm, goupille a gauche verrouillage du bras pivotant au repos 16mm ,axe de rotation du bras pivotant a droite 14mm.
Pour la fabrication tu peux reprendre ce qu a écrit dans son Tuto LuLU31 .(Très belle réalisation)
Je l ai porté l ensemble a galvaniser pour une meilleur protection notamment a l intérieur ce que ne permet pas la peinture .
Poids de l ensemble équipé de tout le système électrique, câble + prises 20kg .
Bonne réalisation: Carthago Malibu 600DB  - Page 8 191951282
descriptionCarthago Malibu 600DB  - Page 8 EmptyBras pivotant porte velo sur boule d attelage.
Comme promis voici les photos de la fabrication par mes soins du bras pivotant.
Fichiers joints
l ensemble monté sur mon boxstar lifetime 600ME PLATINUM
(100 Ko) Téléchargé 8 fois
Fichiers joints
avec le porte velo westfalia monté sur la boule d attelage
(162 Ko) Téléchargé 8 fois
J'adore
moi aussi il est très fonctionnelle Carthago Malibu 600DB  - Page 8 1218892201
Fichiers joints
(105 Ko) Téléchargé 5 fois
bonsoir,
Pas de problème avec une quelconque homologation ?
Bonjour Bob13,
Pour commencer il faut avoir un attelage homologué avec une boule qui peut supporter au minimum 250kg pour avoir un bon coefficient de sécurité et aussi un porte vélo lui aussi homologué .
Pour répondre a ta question, ce type de bras pivotant n est absolument pas fait pour tracter . il sert uniquement de liaison entre l attelage et le porte vélo comme certains utilise une plaque pour rehaussé ou abaisser la boule d attelage (je n ai jamais vu une telle plaque faisant l objet d une homologation quelconque !!!!!!!!!!!) il suffit simplement que cette plaque soit suffisamment échantillonnée en épaisseur pour résister a l effort que l on lui impose , et bien mon bras pivotant porte vélo est suffisamment échantillonné ,il est en acier bief plus solide que certaines marques X ou Y fabriquées en tube d alu que l on trouve a des prix dissuasifs dans le commerce ....
A ce propos quand certains Fourgonautes utilisent un porte vélo fixé par pincement sur leur porte arrière , la porte elle est homologuée pour supporter la charge du porte vélos + 2 ou 3 vélos ????? A méditer............
Bonne journée Amis de la Passion du fourgon Carthago Malibu 600DB  - Page 8 2013198725
Je suis Lulu31 de retour sur le forum car mon compte avait était supprimé suite à inactivité sur le site.
Se bras ne permet pas de tracter une remorque, il faut remettre pour cela la boulle directement sur l'attelage rapide a faire.
Question homologation, suite a tout mais déplacement en France et en Espagne je n'ai eu aucun pb.
Pour contrôler la robustesse de l'ensemble une fois monté en position ouvert je suis monté a son extrémité je fait 85 kg rient ne bouge pas besoin de béquille de soutient.
Pour répondre a vos questions sur la solidités du bras de liaison entre l'attelage et le porte vélo cela fait 1 an que je l'utilise aucun Pb a se jour.
Utilisation parfois sur des chemins en mauvais état,ornières bosses a se jour lui n'a pas prix le moindre jeu ni le moindre point de rouille en plus il est dehors. Pour c'est hivers j'ai monté sur le bras un porte ski fabrication maison le même style de support que l'on monte sur les 4x4 avec roue de secoue arrière. Avantage les skis ne sont pas a l’interrieur du cc, l'accès au bouteilles de gaz est facilité par l'ouverture du porte ski et des portes se qui peut se produire la nuit pour changer de bouteille.
Bonne journée
Bonjour j’ai aussi un Malibu mais avec un frigo à compression,c’est quand même utile de pouvoir mettre un peu de chauffage en roulant surtout au début de printemps quand les journées sont belles mais encore fraîches .
Ça évite de s’habiller en manteaux quand on s’arrete Pour manger.
Salut,
De quel coint es tu de basse Normandie , je suis dans le 50 Carthago Malibu 600DB  - Page 8 4231297069
Moi près de Rouen.
Dis donc Malibu 600 db ça doit faire du bruit :-)
OK OK je sors. ...
Bonsoir moi aussi je suis de la manche près de carentan.elios63 elle était pas mal la blague
Salut Cardosol,
En périphérie Est de Cherbourg , j aimerai "visité" un Carthago Malibu serait il possible de ce rencontrer si cela ne te dérange pas Carthago Malibu 600DB  - Page 8 1218892201
Tu peux me contacter en MP si tu le souhaite
Bonne journée sous le soleil de la Manche lol!
Salut Jeanneau  quand tu veux en janvier je n'ai pas accès au MP si toi tu peux pas de soucis sinon  lorenzo2539@:/
