Carthago Malibu 600DB
descriptionRe: Carthago Malibu 600DB
Beau travail, j’aimerai le même!
Bonsoir Michel, Je vois, je vois; tu es un expert. Il me faut maintenant trouver celui qui va bien vouloir me fabriquer ça. Je crois que nos idées convergent, je suis en train de mettre en place la même planche que toi dans la soute. Les Malibus 600 se rejoignent.
A plus tard.
urbain
Bonsoir Urbain,
La planche que j'ai mise est tenu par 4 sangles ce qui permet le réglage en hauteur sur la planche j'ai mis un tapis anti dérapant collé pour éviter que les chaises et table bouge pendant le transport.Pour le support porte vélo vas voir un ferronnier qui font les portails en principe il n'y a pas difficulté, je suis a ta dispo pour plus d'info....
Bonjour Michel, O.K. pour la planche; Je mets également un tapis sur le plancher de la soute. Peux-tu me dire si ton tube est vissé à droite sur le châssis et tu vas mettre le porte vélos sur la boule évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'homologation? une autre question: sous le lit, il y a 3 bouches de chauffage, c'est vraiment trop chaud; il n'y a pas de volet de fermeture de la bouche; est-ce que toi tu les a. est-ce que tu reviens chez Muratet pour les divers soucis après l'achat car je crois que ton Malibu vient de là.
Nous sommes à côté de Perpignan
Merci encore pour tous ces renseignements
A bientôt
Urbain
Bonjour URBAIN,Le tube n'est pas vissé à droite vue la section et l'épaisseur du tube 50x50 épaisseur 5mm pas de pb en position ouvert je suis monté dessus, cette position est occasionnelle pour l’accès a la soute.En position fermé aucun souci le poid maximum est sur le bloc attelage le système est en appuis avec la plaque du haut sur l'attelage et l'ensemble est maintenu par 4 vis inox de 12. le bras pivotant est maintenu en position fermé par une cheville de 14 qui est sécurisé.
Pour ce qui est de l'homologation je ne me suis pas poser la question! quand on vois comment porte les vélo certain véhicule il y a des question a se posé.
Pour la question du chauffage j'avais le même pb que vous en rajoutant la planche la chaleur vas plus vers la soute. En plus j'ai déplacé la bouche qui n'a pas de volé, remplacement de la bouche avec volet sous la banquette facile a démonter remplacement de la bouche sans volet, cela vous prendra 10mn maxi.sous le lit toujours laisser au mois une bouche ouverte c'est pour cela qu'il y a une sans volet.
A bientôt
descriptionCarthago malibu 600 DB
Bonsoir Michel, c'est encore moi; il me semblait bien que la partie droite ou se trouve la charnière n'était pas fixée au châssis. Est ce que tu as monté l'attelage avec la plaque 4 trous toi-Même? Quant au chauffage, j'ai une bouche qui sort au-dessus du coffre à gaz et la chaleur a décollé le champ autour de la porte, ce qui fait 3 bouches au total sous le lit, je vais condamné les 3 car nous préférons dormir au frais.
 Est-ce que tu vas toujours chez Muratet Toulouse? j'ai terminé la planche pour la soute, je l'installe avec les sangles.
 Je te donne mon Tél: 04 68 67 25 46
   A bientôt
     Urbain
Bonjour votre système m'interresse ! Avez vous fait l'essai avec vos vélo ?
Oui j'ai fait les essais avec les vélos avant de le peindre aucun pb, les deux portes s'ouvrent entièrement.
Je suis même monté dessus pour voir la résistance et une éventuelle flexion RAS.
Je suis satisfait de ma réalisation qui m'est revenu à 60€.
En position fermé aucun il n'y a aucun effort au niveau de l'articulation car le bras pivotant repose sur la plaque du bas que j'ai recouverte d'un film de 2 mm qui permet le glissement et évite d’abîmer la peinture.
Je l'ai actuellement terminé je le monterai plus tard cas actuellement je ne m'en sert pas.
Merci et encore bravo .
