Carthago Malibu 600DB
descriptionRe: Carthago Malibu 600DB
je l'ai acheter a Muret chez Muratet Camping car.
Pour rouler avec le gaz je pense que cela n'est pas possible car cela risque d’éteindre la veilleuse du frigo donc fuite de gaz!!! Par contre cela est possible pour le chauffage pas de risque.
Dans mon cas je l'utilise aussi l'hivers, nous allons souvent en station de ski dans les Pyrénées, aucun pb particulier dans la journée il suffit de mettre le chauffage bas. Pour les eau grise pas de pb car la cuve est isolé.
Très très beau véhicule, en plus dans une couleur originale c'est rare.
Ce serait bien d'avoir quelques photos de l'intérieur quand vous en aurez le temps.
Objection votre Honneur !
* A supposer que la veilleuse s'éteigne (normalement pas possible car elle est bien protégée des courants d'air en roulant) il y a une sécurité qui coupe le gaz si elle s'éteint. Donc pas de fuite !
* Pour rouler avec le gaz ouvert, pour le chauffage par exemple, cela est possible et autorisé si lyres armées avec valve de sécurité prés de la bouteille et système Mono ou Duo control CS incluant un détecteur de choc.
Il est exact que lors de l'achat du Malibu le vendeur m'a informé que je pouvez rouler avec le gaz en fonctionnement opération que je n'ai jamais faite par mesure de sécurité.
Dans mais déplacement le frigo est sur la position batterie.
Pour se qui est de la batterie cellule je n'ai qu'une batterie en 2 saisons je n'ai jamais eu de pb d'autonomie même l'hivers en station de ski sur 2 journées sans branchement sur secteur.
Mon Malibu n’est pas équipé du Mono Control CS, mais d’un simple détendeur. Une plaquette m’indique que je dois fermer le gaz en roulant.
Je vais donc m’équiper d’un détendeur Truma, ce serait dommage de ne pas profiter du basculement automatique de l’alimentation du frigo.
Comme on peu le voir sur la photo, les modèles 2017 sont équipées d’une cheminée sur le toit.
Oui c'est ce que je pensais pour la sortie haute : sur le toit, j'avais ça sur mon intégral Carthago, donc je vois que sur les Malibu ils utilisent les mêmes principes.
Normalement, s'ils ont amélioré la qualité chez Carthago, tu dois avoir un super fourgon bien fini avec des prestations de qualité !
Chez Carthago c'était au top en prestation et qualité jusqu'à ce qu'ils construisent une usine en Slovénie et ils viennent de passer quelques rudes années, mais je crois que la crise est finie. pale
Oui la sortie sur le toit c'est sur les modèle avec le frigo haut, dans mon cas les deux sont sur le coté car j'ai le frigo en bas. Dans mon Malibu j'ai l'option sécurité gaz, malgré cela les constructeur allemand préconise de couper le gaz en route (inscrit sur la porte) un contrôle du circuit est obligatoire chez eu une pastille est sur la porte extérieure avec la date et année. Sur mon frigo le basculement sur les différents modes est manuel ainsi que la mise en marche de la veilleuse le frigo est un Dométic.
Il est vrais qu'au point de vue qualité ils sont au top. chez Carthago l'usine qui assemble les fourgons est en Slovénie dans mon cas pas un seul pb de finition.
Cordialement.
Ce que j’avais aussi beaucoup aimé, avec la qualité de fabrication, c’est le vaste cabinet de toilette sans rideau de douche et avec le wc qui pivote dans la soute.
c'est vrais le coût du wc qui pivote cela permet d'avoir beaucoup plus de place, avantage pas de rideau !!!
Je vois que vous venez de la région Aquitaine vous l'avez acheter sur Muret ou sur Bordeaux.
Cordialement.
