Carthago Malibu 600DB
descriptionRe: Carthago Malibu 600DB
Bonjour Jérôme,
Après plusieurs essais pour mettre le plan en ligne une erreur me le refuse "format de fichier non autorisé" je ne comprend pas pourquoi alors qu'il est bien passé dans un autre forum camping car.fichier PDF.
Je ne voit pas la solution pour vous le faire parvenir.
Pour les détails de l'axe le rotation j'ai percé les différents éléments avant montage.Axe diamètre 12 longueur partie lisse 60 mm matière inox.
la plaque supérieure et le tube perçage a 12, la plaque inférieure tarauder a 12 cela évite que l'axe ne tourne au niveau des plaques en plus j'ai mis un écrou frein après montage.L'angle interrieur de tube du bras articulé doit être coupé a 45° pour permettre l'ouverture , j'ai bouché l’extrémité avec une tôle plié. les autres tûles avec des bouchons plastique aucun pb pour les trouver les marchants de ferraille en ont ainsi que la visserie.
Avant soudure j'ai placé une tôle de 3 mm entre la plaque inférieure et le tube fixe, cela permet de mètre une rondelle entre la plaque inférieure et le tube pour améliorer la rotation et éviter l'usure et protéger la peinture.
La même tôle a était placer au niveau de la plaque inférieur une fois fermé sur la plaque inférieure j'ai rajouter une plaque autocollante de glissement de 2/3 mm prévu pour mettre sous les meubles trouvé en magasin de bricolage. La plaque inférieure dépasse de 1 cm pour améliorer le guidage pour le la fermeture.
Pour le plan je vous propose me faire parvenir un message privé avec votre adresse mail.
Bonne soirée.  Michel
Nous venons de faire l’acquisition du 600 DB en 150 CV TOUTES OPTIONS .... offert par la concession le store, panneau solaire 100w, auto radio ... j’ai craqué pour le porte’ velo allemand .... 2180€ avec la pose, je peux charger des vélos électriques et je déplace les vélos sur la droite ou la gauche laissant l’acces à la soute ....
Maintenant il faut que je démonte mon carport pour le rehausser ....moins drôle !
bonjour à tous, :bonjour2:
J'ai vendu mon Carthago Tourer pour passer a plus petit avec un Malibu 600DB avec certaines options offertes.Il est de couleur Gris Fer, plus discret que le rouge.J'ai hésité car ils en ont en stock, cette couleur me plait beaucoup mais dans le temps j'ai peur des griffures et de l'entretien.Il vient aussi de Muret.J'espère que je vais m'habituer rapidement car cela va me changer mes habitudes. Very Happy
Dan
Dan
CV
Pareil je viens de passer au gris fer après été 6 mois au gris clair (c est vrai le gris clair n est pas trop salissant mais banal) justement au salon du Bourget on a craqué pour le gris fer,nous le recevons la semaine prochaine,on verra à la longue
descriptioncarthago malibu 600 DB
Bonsoir LuLu31
Félicitation pour le bras porte support vélo. Très belle réalisation.
Je viens de lire tout ce qui concerne la fabrication et vu les photos, avec tous ces renseignements je vais mettre en fabrication ton modèle , il me convient parfaitement , ce n est pas la peine de "réinventer" la pondre !!!!
Ce n est pas un problème pour moi étant un ancien de la métallurgie .
Juste une petite question SVP pourrez tu me donner la dimension longueur x largeur ( sans le pan coupe ) des 2 plaques soudées en bout du bras fixe faisant office de charnière du bras mobile , je ne me rend pas bien comte sur les photos pour évaluer les cotes, ou éventuellement si tu as le croquis de l ensemble!!!!!
et aussi quelle référence d attelage as tu monté ,MERCI.
Cordialement.
NB Very Happyésoler je ne peux faire cette demande en MP étant nouvel inscrit , tu peux si tu le souhaite me répondre avec mon email qui se trouve dans mon avatar .
Bonsoir a tous,
N ayant pas reçu de réponse a ma demande de renseignement au sujet du bras pivotant porte vélo sur attelage, j ai donc fait une recherche sur le "net" de ce type de bras (model conçu par LuLU31) et j ai trouver le même bras pratiquement identique,intitulé "Van Swing " intéressant pour ceux qui ne se sente pas capable ou n ayant pas les moyens techniques de réaliser ce produit .
A l aide des photos publiées, je l ai donc extrapolé  et établi un  croquis avec le devis matière pour commencer la fabrication.
NB. je ne sais pas si LuLu31 est toujours sur le forum , mais en tout état de cause je le remercie de m avoir permis de découvrir dans son Tuto  le bras pivotant  Génial.
@Lulu31 a écrit:
Bonjour URBAIN,
Il est vrais qu'il faux être un minimum bricoleur "savoir souder" pour le reste il faux avoir de l’imagination.
Mon métier de base ajusteur monteur, donc j'était dans le métier de la mécanique.
Je fait parvenir des photos que je vient de prendre car je vient de terminer la peinture c'est pour cela que je le présente caler sans le porte vélo je monterai l'ensemble plus tard car pour l’instant je ne l'utilise pas.
Super réalisation, super travail et super idée, si je peux me permettre vous devriez le partagé sur un autre fil discution qui est actuellement ouvert
"porte velo sur fiat ducato "
Je pense que cela intéressera bcp de monde et sera plus visible.
Bjr @tous
Apres lecture de ce fil très interressant je me demandais si qq'un avait pu recuperer les plans de Lulu31 permettant de fabriquer son porte vélos ?
Bonjour, Stefan 38,
j en ai fabriqué un sur la base de photos d un "van swing"dont Voisi le lien
http://memo-europe.fr/Van-Swing-module-remorque.
j ai donc extrapolé les photos juste visuellement et déterminer les cotes au  fur et a mesure de l avancement du "bras pivotant porte vélo" mais je n ai pas fait de plan .
J ai préférer le "van swing"  a celui de LuLu31 par ce qu il est fermé a chaque bout comme cela il n y a aucuns risque que les deux platines qui supportent le bras pivotant risque de s ouvrir a l usage dans le temps, gage de sécurité pour moi! !!!!
Matière tube carré acier de 50x50x4mm c est bien suffisant par contre toutes les platines acier en 8mm excepté les 2 platines a gauche qui sont en 6 mm, goupille a gauche verrouillage du bras pivotant au repos 16mm ,axe de rotation du bras pivotant a droite 14mm.
Pour la fabrication tu peux reprendre ce qu a écrit dans son Tuto LuLU31 .(Très belle réalisation)
Je l ai porté l ensemble a galvaniser pour une meilleur protection notamment a l intérieur ce que ne permet pas la peinture .
Poids de l ensemble équipé de tout le système électrique, câble + prises 20kg .
Bonne réalisation:
