Modification installation dans coffre à gaz
descriptionModification installation dans coffre à gaz EmptyModification installation dans coffre à gaz
Lorsque j’ai acheté mon fourgon (il y a tout juste 1 an) , celui-ci était équipé d’une lyre avec un détendeur au bout de celle-ci.
Ce système est parfaitement autorisé en Allemagne, mais pas en France...vive l’Europe !
La 1ère chose à étudier : le problème des bouteilles de gaz. Le coffre à gaz est prévu pour les bouteilles Allemandes. De plus, le coffre étant assez haut, je ne voulais pas m’embêter avec les grosses bouteilles de 13k de gaz...qui pèsent en réalité beaucoup plus et qui ne sont pas pratiques à manipuler.
Je prends des mesures et regarde sur le net : je constate que 2 Twinny doivent normalement passer. L’avantage des Twinny est qu’il en existe en butane et propane. Mais, si je veux une réserve de gaz + importante : quoi prendre ? Je continue à chercher et je constate que 2 Calypso doivent elles aussi passer dans le coffre et elles ont le même embout que les Twinny. Il y a aussi les Viseo qui ont également 10k de gaz. Mais, elles sont un poil plus grosses que les Calypso, la consigne est beaucoup plus chère et il y a un embout différent...
Par contre, les Calypso (Viseo également) n’existent qu’en Butane.
Afin de valider tout ça, je file dans un dépôt de gaz, et avec le vendeur, nous essayons avec des bouteilles vides.
Résultat, ça passe au millimètre  Cool
Vous remarquerez dans le coffre le joint d’étanchéité au passage du tuyau et au niveau de la porte + l’aération basse  Modification installation dans coffre à gaz 1148888457
Modification installation dans coffre à gaz Img_5811
Modification installation dans coffre à gaz Img_5812
Vérification de la marge en hauteur avant de commander le CS Control.
Modification installation dans coffre à gaz Img_5814
Maintenant y’a plus qu’à changer l’installation. Je fais le choix d’un mono CS Control horizontal de Truma (Celui de droite sur la photo). L’avantage est que ce système permet de rouler gaz ouvert grâce à sa double sécurité : sur le boitier et aussi sur la lyre.
Modification installation dans coffre à gaz Sample10
Un peu de tube acier diamètre 10mm, 2 raccords coudés à 90°, 4 visses, un coupe tube, un raccord avec valve de 20mm (photo) et c’est parti pour 1h de bricolage.
Modification installation dans coffre à gaz Robine11
1h après c’est terminé  :)  Je test avec du produit pour détecter les éventuelles fuites : tout est ok.
J’essaie donc le système, tout fonctionne.
Voilà ce que ça donne :
Modification installation dans coffre à gaz Img_5913
Modification installation dans coffre à gaz Img_5915
Modification installation dans coffre à gaz Img_5914
Après quasiment 1 an d’utilisation, je n’ai eu aucun problème avec le système Truma.
C’est très pratique de ne pas avoir à fermer le gaz dès qu’on reprend la route. Les Calypso sont super faciles à manipuler et en saison estival une seule bouteille permet une très grosse autonomie. J’ai un combi Truma gaz et un frigo à compression.
Comme je peux visualiser très facilement ou j’en suis au niveau du gaz, soit je pars avec une seule bouteille, soit avec 2 si la 1ère est en fin de vie.
L’avantage avec une seule bouteille est qu’il reste beaucoup de place dans le coffre à gaz, pour mettre les calles de niveau ou des bâtons de rando par exemple. Je les attache avec la sangle d’une bouteille afin qu’elles ne glissent pas et ne viennent obstruer l’aération basse du coffre.
descriptionModification installation dans coffre à gaz EmptyRe: Modification installation dans coffre à gaz
Une bouteille de gaz de 13 kgs pèse en réalité 25 kgs ou plus.
L'appellation "13 kgs" signifie qu'il y a 13 kgs de gaz dans la bouteille qui, vide, pèse de l'ordre de 12 kgs ou plus selon les fabricants.
:bonjour: Michel,
Oui, je n'avais pas donné le poids total de ces bouteilles...
Je voulais exprimer que les Calypso, pour seulement 3k de gaz en moins sont 10k moins lourdes Wink
Elles sont beaucoup plus faciles à manipuler, de par leur poids et aussi grâce aux poignées hyper pratiques Modification installation dans coffre à gaz 1148888457
Pour diverses raisons, dont le poids mais surtout le fait de pouvoir régler le pb des bouteilles toutes différentes selon les pays, j'ai choisi un réservoir de GPL remplissable de l'extérieur (11kgs) et une bouteille française de propane de secours (13 kgs).
Les deux rentrent sans pb dans le coffre à gaz, Pössl prévoyant la place de deux 13 kgs.
c'est une idée qui m'intéresse
@ballou
sur tes photos je ne vois pas la lyre truma avec le bouton vert comme sur la doc
on dirait que tu as installé une lyre classique
tu confirmes ?
dans ce cas le montage est-il finalement conforme ?
jo
:bonjour: bachus, j'ai bien installé une lyre avec la sécurité. Sur la dernière photo, on aperçoit le bouton vert caché en partie par la poignée de la bouteille. Lorsqu'on ouvre le gaz grâce au robinet, il faut ensuite appuyer sur ce bouton car le gaz ne passe pas sinon. Voilà Very Happy
Embarassed  j'ai mal regardé
bonne soirée
jo
J'ai le même fourgon Knaus Streed. Pour le gaz, j'utilise une bouteille de 5 kg métallique.
J'ai une camping gaz de 2 kg pour le dépannage. Avec çette solution, après avoir posé un rayon l'arrivé à mettre trois boîtes de rangement, et les deux cales pour la mise à niveau du véhicule, plus un bidon accordéon.
bonne soirée
jo
C'est pas grave Jo Wink
Beau travail et super article.
Merci Bertrand pour ton partage. Modification installation dans coffre à gaz 191951282
Bonsoir et merci beaucoup pour ces informations détaillés.
J'ai aussi un Knaus Boxstar (Street 600).
Le coffre à gaz semble identique à celui de Bertrand. J'utilise 2 bouteilles propane Casino (Frangaz/Casino) de 9kg. J'envisage de monter un Truma Duocontrol CS...
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette installation ? Bertrand a-t-il envisagé cette solution et... serait-il s'il y a suffisamment de place dans le coffre du Knaus... avant que je sorte mon mètre ???
Merci beaucoup !
Merci ballou pour ce tutto.
j'ai moi aussi un knauss boxlife en 6 metres depuis à 10 mois
au début j'avais installé une bonbonne 13kg...de chez E.LE....
Impec ......jusqu'à noel....
Départ pendant les fêtes de fin d'année. Première nuit impec, froid dehors et chaud dedans Very Happy
deuxième nuits moins drôle. Crying or Very sad  Réveillé dans la nuit par la fraicheur dans le fourgon...
et là constat au tableau du chauffage : en défaut...plus de gaz.... pale pale pale çà permet de se rapprocher.
Docn au retour on change le système. je passe sur une modif avec 2 twinny. comme ça tjs une bonbonne de dispo.
mais t'as solution est très judicieuse : l'été une seule bouteille, visualisation du niveau, par trop encombrant....
moi je dis pas mal.
Désolé, je réponds un peu tardivement, j'étais en Dordogne (je prépare un CR à ce sujet...).
A SanMic, je n'ai pas de Casino proche de chez moi, je ne connais pas leurs bouteilles mais je te suggère de faire comme moi : tu demandes gentiment à essayer avant achat avec 2 bouteilles vides. Tu seras fixé de suite Wink
moi je dis pas mal.
:bonjour: rikey,
Mais tu peux mettre 2 bouteilles de 13kg ou pas dans ton coffre ? J'ai un Boxstar et je ne sais pas si les dimensions des coffres à gaz sont identiques...
Pour l'été, au pire si je vois que le niveau de la Calypso est au dernier quart par exemple, je prend une Twinny pour relayer si besoin. Avec 6kg d'une Twinny, si on ne mets pas de chauffage, on en a pour un moment, surtout avec un frigo à compression.
J'ai aussi un Boxstar. J'ai supprimé ma bouteille de 13 kg pour une de 5 kg.
Avec un gain de place pour poser des caisses en plastique de rangement du matériel.
Pour dépannage j'ai une camping gaz de 2 kg, et un réchaud avec cartouche camping gaz.
Pour éviter les odeurs de grillade dans le fourgon nous effectuons toutes nos fritures sur ce réchaud. En plus beaucoup de temps gagné en nettoyage.
