Modification installation dans coffre à gaz
descriptionModification installation dans coffre à gaz - Page 2 EmptyRe: Modification installation dans coffre à gaz
bachus 58 a écrit:
Embarassed  j'ai mal regardé
bonne soirée
jo
C'est pas grave Jo Wink
Beau travail et super article.
Merci Bertrand pour ton partage. Modification installation dans coffre à gaz - Page 2 191951282
Bonsoir et merci beaucoup pour ces informations détaillés.
J'ai aussi un Knaus Boxstar (Street 600).
Le coffre à gaz semble identique à celui de Bertrand. J'utilise 2 bouteilles propane Casino (Frangaz/Casino) de 9kg. J'envisage de monter un Truma Duocontrol CS...
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette installation ? Bertrand a-t-il envisagé cette solution et... serait-il s'il y a suffisamment de place dans le coffre du Knaus... avant que je sorte mon mètre ???
Merci beaucoup !
Merci ballou pour ce tutto.
j'ai moi aussi un knauss boxlife en 6 metres depuis à 10 mois
au début j'avais installé une bonbonne 13kg...de chez E.LE....
Impec ......jusqu'à noel....
Départ pendant les fêtes de fin d'année. Première nuit impec, froid dehors et chaud dedans Very Happy
deuxième nuits moins drôle. Crying or Very sad  Réveillé dans la nuit par la fraicheur dans le fourgon...
et là constat au tableau du chauffage : en défaut...plus de gaz.... pale pale pale çà permet de se rapprocher.
Docn au retour on change le système. je passe sur une modif avec 2 twinny. comme ça tjs une bonbonne de dispo.
mais t'as solution est très judicieuse : l'été une seule bouteille, visualisation du niveau, par trop encombrant....
moi je dis pas mal.
Désolé, je réponds un peu tardivement, j'étais en Dordogne (je prépare un CR à ce sujet...).
A SanMic, je n'ai pas de Casino proche de chez moi, je ne connais pas leurs bouteilles mais je te suggère de faire comme moi : tu demandes gentiment à essayer avant achat avec 2 bouteilles vides. Tu seras fixé de suite Wink
moi je dis pas mal.
:bonjour: rikey,
Mais tu peux mettre 2 bouteilles de 13kg ou pas dans ton coffre ? J'ai un Boxstar et je ne sais pas si les dimensions des coffres à gaz sont identiques...
Pour l'été, au pire si je vois que le niveau de la Calypso est au dernier quart par exemple, je prend une Twinny pour relayer si besoin. Avec 6kg d'une Twinny, si on ne mets pas de chauffage, on en a pour un moment, surtout avec un frigo à compression.
J'ai aussi un Boxstar. J'ai supprimé ma bouteille de 13 kg pour une de 5 kg.
Avec un gain de place pour poser des caisses en plastique de rangement du matériel.
Pour dépannage j'ai une camping gaz de 2 kg, et un réchaud avec cartouche camping gaz.
Pour éviter les odeurs de grillade dans le fourgon nous effectuons toutes nos fritures sur ce réchaud. En plus beaucoup de temps gagné en nettoyage.
:bonjour:  rikey,
[/quote]
:bonjour: ballou,
jamais essayé de mettre 2 13 kg, mais t'as solution de mettre une calypso et une twinny est pas déconnant.
çà, va etre surement la solution choisie. Modification installation dans coffre à gaz - Page 2 191951282
:bonjour: Rikey,
Mais tu as encore l'installation d'origine, c'est à dire une lyre avec le détendeur au bout, comme j'avais au départ ?
Bonjour à tous.
En juin 2016, dès la réception de notre Boxtar, comme j'avais à la cave 2 ou 3 bouteilles de 13 kg. J'ai donc essayé d'en rentrer 2 dans le coffre à gaz (équipé de la lyre et du détendeur d'origine). Super, elles entraient... Pile poil ! J'ai donc filé acheter 2 bouteilles pleines... Là, problème. Il manquait 1 ou 2 centimètres. En fait, les dimensions peuvent être différentes selon les fabricants. Donc depuis, je tourne avec 2 bouteilles de 9 kg de chez Casino. L'autonomie est vraiment satisfaisante et le remplacement n'est pas trop compliqué. Mais je vais certainement me laisser seduire par le Truma CS duo.
En revanche mon seul et unique problème sur le Knaus a été de devoir remplacer le détendeur HS En décembre.
Ballou a écrit:
:bonjour: Rikey,
oui pour le moment. pourquoi cette question???
Ton détendeur à gelé. Avais-tu fermé le gaz.
:bonjour: gilléron
je sais plus trop....???.... :?:
J'avais oublié de l'emploi ferme l'hiver dernier et il était inutilisable au printemps.
Juste une petite remarque, dans le cas ou votre frigo est un trimixte fonctionnant au gaz, faites attention à ne pas utiliser du Butane qui donne des problèmes de combustion. Et en propane, pas trop le choix de bouteilles légères sauf twiny, cube en 5 kg de gaz.
CQFD
Bob64 Wink
Mon frigo ne fonctionne que sur l'électricité batterie ou réseau.
En Suisse nous n'avons pas les mêmes bouteille de gaz, encore une particularité de notre pays.
