Perçage du toit - Fiat DUCATO - Panneaux Solaires
descriptionPerçage du toit - Fiat DUCATO - Panneaux Solaires - Page 2 EmptyRe: Perçage du toit - Fiat DUCATO - Panneaux Solaires
L'outil idéal pour percer la tôle le plus proprement possible, et d'un diamètre suffisant pour un passage de câble, est un forêt à étages :
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi2.cdscdn.com%2Fpdt2%2F5%2F5%2F2%2F1%2F300x300%2Fauc4007140279552%2Frw%2Fruko-terrax-foret-etage-taille-2-6-capa.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com%2Fmaison%2Fr-foret%2Betage.html&docid=JVBmjf7OGBCkAM&tbnid=vxUVvZgmyYv6BM%3A&vet=1&w=300&h=300&hl=fr-fr&client=safari&bih=672&biw=1024&q=foret%20%C3%A0%20%C3%A9tage&ved=0ahUKEwi4zem7vrPSAhXMCBoKHf3eBxQQMwgbKAAwAA&iact=mrc&uact=8
Je constaté avec intérêt des montages des panneaux solaires sur toits des fourgons.
Mais quel est le rendement réel de cette installation. J'avais sur mon CC un panneau mais j'ai toujours trouvé qu'il n'était que de faible rendement.
J'ai plutôt opté pour du LED et frigo à compresseur.
Pourtant je suis un convaincu pour ma maison je suis autonome avec des dixièmes de m2 pour revendre sur le réseau du courant vert.
Salut à tous
Super ton tuto des panneaux solaire IT 70,
tu dis avoir rajouté 2 panneaux supplémentaire, ce qui fait 4 panneaux.
Cela te fait combien de Watts?  affraid
Il est électrique ton fourgon? :idea:
:bonjour: bomberos
Au total , j'arrive a 420w de panneau solaire .
avec 2 batterie de 90A AUX / et 2 panneau solaire (200w), si le frigo a compression tourne en permanence, après 5 jours sur place sans démarrer le fourgon: les batteries sont vide !
cet été je vais faire des essais avec 420W , et j'espère être complètement autonome ....
a suivre......
Faire attention pour le collage du panneau solaire, certaines colles ont besoin d'une certaine température pour une mise en oeuvre optimale Wink
Ah oui dans ce cas la, je comprend, mais vaudrai pas mieux un frigo trimix au gaz!?
avantage, inconvénient :?:
Je reviens au sujet d'origine POSE D'UN PANNEAU SOLAIRE.
J'ai effectué l'installation complète cette semaine.
J'ai pris de nombreuses photos.
Je vais créer un tutoriel complet sur le montage avec un lien pour la liaison avec ce post.
Pour rappel:
- Fourgon ADRIA Club - 5,41m - Fiat DUCATO 120 cv - 2008.
- Panneau solaire ANTARES Black Booster 100W.
- Régulateur ANTARION MPPT
- Wattmètre avec afficheur (mesure de la production...).
- Shunt 100A - 75mv
A bientôt. Chris03.
descriptionPerçage du toit - Fiat DUCATO - Panneaux Solaires - Page 2 Emptyemplacement du pré cablage panneau solaire pour it70
bonsoir question pour it 70 sais tu ou passe le pré câblage pour panneau solaire chez knaus . je voudrai en poser moi même . apparemment un bout arrive dans le compartiment batterie et l'autre? MON MODELE FIAT DUCATO 2014 KNAUS BOXER FAMILY je ne l'ai pas encore mais je commence les recherches .merci pour les photos
cordialement amchiche.
