Tuto: Montage anti brouillard avant Ducato 2017
descriptionRe: Tuto: Montage anti brouillard avant Ducato 2017
Il faut faire très attention quant au choix des ampoules, il y a de nombreux fabricant de lampe exotique dont la qualité est discutable.
Pour les Philips marque reconnue dont la durée de vie est aussi longue que pour des ampoules normales.
Quant au montage de LED à la place d'ampoules allogène il ne faut pas tenter le remplacement.
J'ai mon Audi en monte d'origine en LED c'est un éclairage performant mais pas en seconde monté ou le phare lui même n'a pas été développé pour cette technologie.
Tu verra au lieu de gagner en luminosité ce sera l'inverse, entre puissance et qualité d'éclairage.
merci pour le tutto.
Je prends note et je vérifie tt çà.
....à suivre
Bon , apérs verif pas de bouton AB avant sur mon KNAUSS...on fera sans.
merci encore
Comme je le précisais dans mon tuto, le faisceau est peut être tout de même présent derrière le cache. D'ailleurs, et contredisez moi si je me trompe, je n'imagine pas Fiat produire plusieurs types de faisceaux. Pour moi, il est identique. Les éléments et options sont ajoutés suivant la finition et les options choisies et le paramétrage du boitier de multiplexage fait le reste.
Donc si vous n'avez pas le bouton, il suffit peut être de vérifier la présence des fils en réserve derrière le pare choc, de la cosse derrière le cache du bouton; faire le montage et activer les AB chez Fiat avec la valise. Ce n'est que mon avis que je ne peux pas vérifier mais j'aurais tenté cette manip si j'avais été dans ce cas.
ok je vais vérifier tt çà.
Réponse dans qqs jours...oui parce qu'en fait j'ai commandé un attelage, et des suspensions pneumatiques, donc je vais surement poser le véhicule sur la fosse du pote, et faire un max de travaux:
- Pose de l'attelage
- Pose de suspension pneumatique
- Pose caméra arrière
- Et voir pour les AB avant.
j'essayerai de faire un max de photos et de commentaires qui seront diffusés dans chaque rubrique.
Ah, très intéressant ce sujet (que je dépoussière un peu) et merci pour ce tuto. Il va me permettre de re faire faire l'installation en bon et due forme.
J'ai commandé mon fourgon avec l'option AB qui ont été ajoutés juste avant la livraison car pas équipé d'origine...
Mais le concessionnaire "Camping-Cariste" s'est cassé les dents, pas de pré-cablage, il n'a pu mettre que les optiques en place mais pas pu les brancher. Aie ça pique
Du coup, le fourgon a fait un aller retour chez Fiat pour le câblage... pas glop du tout.
Deux fils tirés vers le tableau de bord, et un inter "de merde" (oui oui, tout en restant poli) monté dans le petit creux du tableau de bord à gauche du volant, juste sous les inter d'origine..
Et en plus, cerise sur le gâteau, les AB peuvent être allumés même sans le contact !! Vide la batterie à plat au premier oubli, alors que pour l'auto-radio il faut que je laisse le contact ON...
Cela fait des deux trois points de discorde à résoudre avec mon concessionnaire (qui a aussi oublié de mettre les 2 batteries de cellule!!)
A suivre donc.
Fred
Effectivement, j'ai constaté l'autre jour chez mon concessionnaire pendant que j'attendais le montage du store que sur les fourgons Fiat en exposition (C'était un we promotionnel, il y avait pas mal de modèles) que certains avaient le bouton et pas d'autres. Et ceci sans raison apparente de puissance, d'équipement, d'aménageur...
On peut donc penser que seuls les modèles qui ont le bouton ont aussi le pré câblage... Ce qui était mon cas. A vérifier pour les autres mais de mon côté, je ne peux pas en dire plus.
Hé bé voila, j'ai été vérifier ce soir histoire de sentir l'odeur du neuf.. mais pas de bouton AB Avant sur mon tableau de bord, juste celui pour l'arrière !! Donc pas pré-équipé :x
Mais cela n'enlève pas l'excuse de l'allumage des AB sans contact, ou au moins feux allumés !!!
A corriger.
Fred
Et meme avec le bouton absent, la broche est peut et réservée derrière ce cache.... C'est tout de meme curieux ces histoires de bouton monté ou pas sans raison....
