descriptionPb Avec 3 bouteilles de propane differentes EmptyPb Avec 3 bouteilles de propane differentes
Bonsoir quelqu un à t il déjà eu un problème de positionnement de bouteille sur Adria ,13kg ,cube ou twinny pas une ne tient dans le caisson de mon spt (trop large,trop haute, ou rentre mais une fois le robinet d ouverture pose le coffre ne ferme pas,Pb Avec 3 bouteilles de propane differentes Img_0921
Pb Avec 3 bouteilles de propane differentes Img_0920
Pb Avec 3 bouteilles de propane differentes Img_0922
descriptionPb Avec 3 bouteilles de propane differentes EmptyRe: Pb Avec 3 bouteilles de propane differentes
pour info, sur une twiny, tu peux facilement démonter la poignée et gagner quelques cm
jo
Adria racheté par Trigano et hop les bouteilles ne rentrent déjà plus ! Non, mai j'ai rien dis moi ! :Roo:
Pour redevenir sérieux, ils préconisent quoi comme bouteille ? Par ce que si une twiny ne rentre pas c'est sacrément con comme conception. affraid
Tu parles du robinet d'ouverture, as tu un montage exotique ou le simple adaptateur à clipser ?
Bjr,
Effectivement, il faut voir les bouteilles préconisées. Si même en mettant la bouteille que dit le constructeur cela ne ferme pas, il y a un gros problème. De conception d'une part et surtout je pense, d'homologation.
Si même une Twinny ne rentre pas, ça va pas être simple Aie ça pique
Merci pour vos réponses optimistes,mais ce qui m inquiète c est que hier am,j ai eu le responsable de l atelier me demandant de modifier le coffre gaz si ça ne collait pas,et ce matin j ai envoyé les 3 photos Avec 3bouteilles différentes et la !!! silence radio ,meme pas un appel pour me dire ,on a pris votre message et s occuper du pb,sympa quand le véhicule est payé avec un gros acompte depuis six mois,r.d
Sur le livret de l'utilisateur les bouteilles préconisées ne sont pas indiquées ? Est ce un mini fourgon comme j'en ai connu autrefois qui fonctionne avec des bouteilles camping-gaz 3kgs.
Dans tous les cas surprenant et bon courage!
Courtoisement
henrialex a écrit:
...Est ce un mini fourgon comme j'en ai connu autrefois qui fonctionne avec des bouteilles camping-gaz 3kgs.
Non, c'est un 6 mètres de chez Adria : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'épilogue m'intéresse, tiens nous au courant.
Dans les données techniques de ce fourgon, il est précisé 2 bouteilles de gaz de 5 kg.
J essai de trouver des bouteilles clairgaz (leclerc)ou energaz(Intermarché) j ai l impression que le diamètre est inférieur à 30,par contre pas de nouvelles de la concession qui semble embêter après que j ai envoyé les photos avec les 3 modèles essayé,surtout qu en on assure au client que le matériel a été testé avec une bouteille de 13 kg,et qu'elle rentre entièrement.@+ rod
Bjr,
Sur fourgon le site, ils disent coffre à gaz 2X13kg. Je n'ai pas trouvé chez le constructeur.
J'ai trouvé, sur le catalogue constructeur, au format pdf, tous les véhicules sont en 2X13 Kg SAUF le family qui a bien 2X5kg comme indiqué par michel26.
Ce soit être pour cela que c'est le seul modèle avec un chauffage est un webasto.
Dans les 5kg il y a tout cela :
https://www.bing.com/images/search?q=%2bbouteille+gaz+5kg&qpvt=bouteille+gaz+5kg%2cbouteille+gaz+5kg%2cbouteille+gaz+5kg&FORM=RCIR
Bonjour lucre et merci de ta recherche,mais j avais déjà regarder ce genre de site pour les bouteilles ,je reviens à ce que j ai déjà essayé,elfe,twinny,cube,ou alors modèle belge et espagnole introuvable en france Cdlt rodrigue
