Campéreve 2 Bttles de 13 kg
descriptionCampéreve 2 Bttles de 13 kg
Je découvre mon Family van de campéreve
J'ai essayé de mettre deux bouteilles de gaz Quelle galère !https://imgfast.net/users/1916/61/35/10/smiles/1981615899.gif
Pour l'essai j'ai pris des bouteilles presque vides pour éviter de me briser le dos...
Je mets une btle de 13 à gauche en la penchant fortement vers le sol pour la passer....(risque d'abimer la boiserie avec le haut de la btle) Je la mets bien en place
Je veux mettre une autre de 13kg et là !! passage impossible pas assez de place !
Je renonce à cette btle de 13 et j’essaie une bouteille de 10kg plus petite...impossible  ça ne passe toujours pas !!
Donc actuellement je ne peux pas mettre 2 fois 13 contrairement à ce qu'indique le fabricant.
Ni même 13 et 10 kg
Je vais essayer avec 2 fois 10 en espérant que cela va marcher sinon je serai obligé de mettre 13 et une petite de 5 ou 6 kg
Avez vous le même problème ?Comment faites vous car en hiver il faut du gaz !!!!
descriptionRe: Campéreve 2 Bttles de 13 kg
moi aussi j'ai eu des soucis avec les bouteilles de gaz
j'ai acheter 2 butagaz de 13kg et impossible de les rentrer
finalement je suis retourner à la station et je les ai échangé contre 2 bouteilles de 13kg de la marque finagaz qui semblait plus petite
resultat elle ont été mise en place en 5 secondes sans soucis
en revanche il faut commencer par la droite
Je vais mettre 2 bouteilles de 9kg de propane. j'espère qu'ainsi je n'aurais pas de souci.
Je vous dirai. :bonjour:
descriptionLa vie à bord du Family van de Camperêve
J'ai eu aussi des problèmes avec les bouteilles BUTAGAZ de 13kg.
J'ai finalement réussi mais après avoir bataillé et abîmé un peu mon caisson.
Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas fait celui un petit peu plus haut (3cm de plus...).
Mais bon, on y arrive...
Depuis, je mets un butagaz 13kg et 10 kg casino.Tout est ok.
Dommage qu'il ne précise pas cela dans la notice.
S'agissant du caisson à l'intérieur...Dîtes vous bien qu'il y a aucun problème et que c'est parfaitement homologué.
Et puis comme c'est dit avant, un coffre de gaz est toujours à 'intérieur de camping car et encore plus dans la catégorie fourgon.
Les vrais caissons de gaz extérieur, ne sont que sur les caravanes !!! Et puis le propane est plus lourd que l'air donc si l'aération est en bas... c'est ok...
descriptionDeux bouteilles
Finalement j'ai mis sans pb deux fois 9 kg
L'hiver faudra s'adapter et repérer les Intermarchés!!!!
Il existe une appli intermarché pour smartphone qui permet de localiser les inter et savoir s'ils ont le service carburant ou gaz
Et M. Campérève il en dis quoi ? Ils ont signé un partenariat avec intermarché.
En fait j'ai pu mettre une 13 et une 9 kg
cela s'améliore !!!
Je confirme, 2x13kgs de finagaz...Pas de problème, ça passe! Mais les fixations des bouteilles, quelle MER....déjà arrachées
Crying or Very sad Crying or Very sad
A plus sur nos routes
