Campéreve 2 Bttles de 13 kg
descriptionRe: Campéreve 2 Bttles de 13 kg
pour l'utilisation des bouteilles, j'avais contacté truma pour le duocontrol cs.
il m'a été confirmé la possibilité d'utiliser les petites bouteilles les grandes propane ou butane et même les panacher.
Pour les twinny ce n'est pas un détendeur qu'il faut mettre c'est un adaptateur sorte de robinet. le détendeur est déjà sur le fourgon.
d'ailleurs vous ne pourrez pas brancher la lyre avec le détendeur spécial.
Merci @ajos pour ces précisions. J'avoue je n'avais pas réfléchi au truc, on a aussi une twinny à la maison pour une plancha alors que notre maison est en tout électricité. Donc autant dire que le gaz n'est pas le thème que nous pratiquons le plus. Et par facilité pour le fourgon nous avions prévu de rester comme le précédent avec les 2 grosses bouteilles de propanes. Mais pour des questions pratiques et de place panacher une grosse et une twinny ça peut s'avérer intéressant... Nous allons y réfléchir...
Du coup, pour trouver le fameux robinet en demandant à un moteur de recherche "robinet twinny" on tombe bien sur ce qu'il faut avec un budget entre 15 et 25 €, vous confirmez ?
bonsoir pour touts abonnements fait sur les twinny les detendeurs(robinets) sont offert!!!!!!
Selon la saison et la durée de notre séjour, on utilise soit 2 bouteilles de 13 kg (pas de problème de place sur notre fourgon ) soit des twinnys (plus faciles à manipuler ) avec bascule automatique sur la 2ème bouteille (duo control ), il arrive aussi que l'on panache . Attention, lorsqu'on achète une twinny, un détendeur est offert mais en général les fourgons sont déjà équipés d'un détendeur, il faut donc utiliser un adaptateur spécifique (déjà cité ) et pas le détendeur de la twinny.
nouveau dans le monde du fourgon je ne savais pas pour cette histoire de detendeur + raccord pour twinny Embarassed
descriptionbouteilles de gaz transparentes
nouvelle sur ce forum, j'ai parcouru quelques posts sur les dizaines proposées et en tombant sur celui-ci j'ai une question
un monsieur suisse m'a dit qu'il se servait de bouteilles de gaz transparentes, d'une part elles sont plus légères et d'autre part on voit le niveau à travers...
j'ai essayé de me renseigner mais personne ne connait
avez vous déjà entendu parler de ces....choses ?
et si oui , est-ce que c'est bien ?
sinon, comment faites vous pour le niveau restant ?
j'ai vu qu'il y a des appareils pour tester le restant de gaz dans les bouteilles, est-ce bien ?
pour les bouteilles de 13 kg une appli sur smartphone ( Primagaz ) elle fonctionne très bien
