Campéreve 2 Bttles de 13 kg
descriptionCampéreve 2 Bttles de 13 kg - Page 2 EmptyRe: Campéreve 2 Bttles de 13 kg
Je confirme, 2x13kgs de finagaz...Pas de problème, ça passe! Mais les fixations des bouteilles, quelle MER....déjà arrachées
Crying or Very sad Crying or Very sad
A plus sur nos routes
C'est effectivement la galère, mais je fonctionne avec 2 bouteilles de 13kg Butagaz... difficiles à rentrer, mais ça passe.
J'ai choisi cette marque car il me semblait que c'est la plus courante, trouvez vous les autres marques aussi facilement?
Christian
Finagaz, pas de problème
avez vous vérifier la position des lyres?
le robinet doit toujours être plus bas que le controleur du véhicule.
Dans le coffre de mon D(( prévu pour 2 fois 13 kg, j'ai mis 4 fois 5 kg de deux marques différentes. Plus faciles à manipuler et ça tient quand même un bon moment ces petites bouteilles, même au ski en hiver...
si ce sont des twinny? deux twinny superposées sont plus hautes qu'une bouteille de 13kg
si tu mets l'adaptateur sur la bouteille du dessous n'as tu pas de problème de stabilité?
Oui, ce sont des twinny mais la base ronde de celle du dessus "s'encastre" sur les poignées de celle du dessous.
Je ne mets l'adaptateur que sur la bouteille supérieure. effectivement, si on le mets sur celle du dessous, ça gêne et c'est instable. ceci dit, la longueur de la lyre ne me donne pas le choix, c'est dessus ou rien ! Quand une supérieure est vide, je bascule l'adaptateur sur l'autre et je fais tetris pour toujours avoir une bouteille pleine dessus.
Je confirme, nous avons un peu galéré avec notre Family Van pour rentrer nos 2 bouteilles propane de butagaz de 13 kg mais finalement nous avons réussi. Cela nous évitera de changer puisqu'on était ainsi équipés de l'ancien fourgon. Dans ce modèle, il faut absolument rentrer la bouteille de droite avant celle de gauche. Le positionnement des sangles en effet ne semble cependant pas le plus adapté... Les robinets des bouteilles sont bien situés plus bas que le contrôleur.
Petite question pour ceux qui utilise des twinny ou autres bouteilles à détendeur particulier, il me semblait avoir lu que ce type d'équipement ne devait pas être utilisé en camping car ou apparenté ? Des infos là dessus ?
Nous avons mis du finagaz sans trop de soucis. Juste qu'en serrant un peu trop fort la bouteille avec la sangle j'ai arraché la vis ...
Tout pareil
pour l'utilisation des bouteilles, j'avais contacté truma pour le duocontrol cs.
il m'a été confirmé la possibilité d'utiliser les petites bouteilles les grandes propane ou butane et même les panacher.
Pour les twinny ce n'est pas un détendeur qu'il faut mettre c'est un adaptateur sorte de robinet. le détendeur est déjà sur le fourgon.
d'ailleurs vous ne pourrez pas brancher la lyre avec le détendeur spécial.
Merci @ajos pour ces précisions. J'avoue je n'avais pas réfléchi au truc, on a aussi une twinny à la maison pour une plancha alors que notre maison est en tout électricité. Donc autant dire que le gaz n'est pas le thème que nous pratiquons le plus. Et par facilité pour le fourgon nous avions prévu de rester comme le précédent avec les 2 grosses bouteilles de propanes. Mais pour des questions pratiques et de place panacher une grosse et une twinny ça peut s'avérer intéressant... Nous allons y réfléchir...
Du coup, pour trouver le fameux robinet en demandant à un moteur de recherche "robinet twinny" on tombe bien sur ce qu'il faut avec un budget entre 15 et 25 €, vous confirmez ?
bonsoir pour touts abonnements fait sur les twinny les detendeurs(robinets) sont offert!!!!!!
Selon la saison et la durée de notre séjour, on utilise soit 2 bouteilles de 13 kg (pas de problème de place sur notre fourgon ) soit des twinnys (plus faciles à manipuler ) avec bascule automatique sur la 2ème bouteille (duo control ), il arrive aussi que l'on panache . Attention, lorsqu'on achète une twinny, un détendeur est offert mais en général les fourgons sont déjà équipés d'un détendeur, il faut donc utiliser un adaptateur spécifique (déjà cité ) et pas le détendeur de la twinny.
nouveau dans le monde du fourgon je ne savais pas pour cette histoire de detendeur + raccord pour twinny Embarassed
descriptionCampéreve 2 Bttles de 13 kg - Page 2 Emptybouteilles de gaz transparentes
nouvelle sur ce forum, j'ai parcouru quelques posts sur les dizaines proposées et en tombant sur celui-ci j'ai une question
un monsieur suisse m'a dit qu'il se servait de bouteilles de gaz transparentes, d'une part elles sont plus légères et d'autre part on voit le niveau à travers...
j'ai essayé de me renseigner mais personne ne connait
avez vous déjà entendu parler de ces....choses ?
et si oui , est-ce que c'est bien ?
sinon, comment faites vous pour le niveau restant ?
j'ai vu qu'il y a des appareils pour tester le restant de gaz dans les bouteilles, est-ce bien ?
