Notre Petit Rando Camp 2017
descriptionRe: Notre Petit Rando Camp 2017
MERCI de l'info a surveiller donc
Petit bricolage :
Une deuxième caméra de recul installée juste au dessus de la plaque d'immat arrière du Ducato.
Celle-ci permet de voir loin derrière contrairement à celle placée en haut au dessus du 3eme feu Stop qui ne permet de ne voir que très près à l'aplomb du parechoc.
descriptionChoix de matériaux !!!
Suite de cette séance photos..
Illustration des mauvais choix de matériaux dans la cabine de douche !!! Par défaut, une douche est un coin plutôt humide, non ?
Ces défauts ont commencé à apparaitre seulement après une semaine d'utilisation du CC  Aie ça pique
Coin en bas derrière le WC, on voit également le large jour entre la douche et le "coffre technique cassette WC" (accessible depuis l'extérieur uniquement) = Remontée d'odeur du fait de la soupape de dégazage de la cassette.
Coté droit de la mini tablette du robinet mitigeur (à l’origine, il n'y avait pas ce gros et laid joint blanc !!! ajouté par la suite par le concessionnaire)
Tranche avant de la mini tablette du robinet mitigeur
Bas de la porte d'accès coulissante
Cerclé de rouge, le bois aggloméré qui gonfle un peu partout là où l'eau et l'humidité sont le plus intense malgré un nettoyage après chaque utilisation.
Et pour finir ce chapitre, l'habillage polyester au niveau du passage de roue qui s'écarte de la paroi de la douche (le joint a déjà été repris d'où son épaisseur !!!)
Inquiétantes ces photos et si cela m’arrive,je vais devenir méchant car c’est inadmissible sur un véhicule neuf.
Mais à mon avis il faut attaquer le concessionnaire car c’est lui qui vous doit la garantie,a lui de se débrouiller avec le fabricant.
Bon courage pour la suite.
Aie ça pique C'est surprenant
LA solution pas chère du tout pour beaucoup moins de bruit dans le lanterneau en images !!!
ATTENTION, cette mousse est plutôt du type "à mémoire de forme" c.a.d. qu'elle est assez souple mais revient en place contrairement à de la mousse rigide qui est plus ferme à l'écrasement et risquerait de faire forcer les charnière et/ou casser le lanterneau.
Le lanterneau ouvert : d'origine, aucun joint !!! On voit bien les charnières sur l'avant ... (noire avec les 2 vis)
Voici un morceau de mousse découpé au cutter dans une gaine d'isolation de tuyau (dimension : 70 cm x 10 cm environ, à adapter à votre lanterneau bien sûr !!!)
Venir coincer tout simplement cette bande de mousse sur l'avant du lanterneau, entre la partie extérieure et la partie retombante du doublage...  sans clou  Very Happy , ni vis, ni colle pour mon cas, mais j'ai envisagé pour plus tard la bande de collant double face si besoin de maintien. Le temps et l'usage nous le diront.
La bande en place vue par l'arrière ... (bien la faire passer entre les deux parties retombantes translucides)
Et voilà...
Nous avons été bluffé par l'efficacité de cette méthode qui n'a pas d'égal rapport Prix/Efficacité
Et dire que ce morceau de mousse trainait depuis 10 ans au moins au fond du garage !!
Fred06
bon c'est bien. de trouver des solutions ..mais franchement les photos de la salle d'eau sont impressionnantes..
