Notre Petit Rando Camp 2017
descriptionNotre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 EmptyRe: Notre Petit Rando Camp 2017
Bienvenue
Après avoir fait transfert et le rangement de tout ce qui venait de notre ancien VW T5, le plein d'eau et de quoi manger un jour ou deux, nous voilà parti sur la route.
La conduite de notre petit fourgon est plutôt agréable, moteur 130 Multijet un peu plus bruyant et moins coupleux que le 140 TDI VW surtout en reprise, ben... c'est qu'il n'a pas le turbo à géo variable et qu'il est plus lourd aussi... mais il roule bien tout de même (j'aurai bien aimé le moteur 150 Multijet, mais fourgon pas dispo avant.. l'an prochain et sur commande) L'espace aux jambes est assez étroit du fait que j'ai le siège très avancé..
Dans ma position de conduite plutôt bien assis droit, le haut du volant me gène un peu pour voir le compteur de vitesse... Le GPS posé sur le porte tablette d'origine me sert donc de repère de vitesse... Attention, la puissance de la prise USB du tableau de bord ne débite pas assez de courant pour recharger ma tablette en usage GPS, elle maintient à peine son niveau de charge... et sans clef de contact, plus de 5V USB, ni d'allume cigare (pour un autre adaptateur USB), ni d'autoradio !!!
Le Ducato en 5.41m braque plutôt bien, le freinage semble puissant, on sent le poids à ralentir, mais je n'ai pas testé en condition extrême, faut d'abord roder les organes de la bête.
Le lanterneau a l'avant n'étant pas profilé (coté vers l'avant assez verticale), on a un bruit d'air assez présent dès que l'on roule à 80-90 km/h...
Coté bruit encore, je trouve le frigo à compression (Waeco) très très présent... le compresseur se met en marche assez souvent (réglage entre 2 et 3) et s’accélère 25 sec environ après avoir monté une petite gamme "do ré mi fa sol la si do ...". Cela a rythmé notre sommeil... J'ai déja eu un Waeco 12v à compression 40 l (CF40) dans un 4x4 et celui intégré dans le T5 étaient bien moins bruyant. Cela me semble donc assez bizarre !!!
Coté vie à bord, à deux c'est plutôt bien vu le gabarit du fourgon, à trois, ça passe aussi mais cela demande pas mal de manipulation surtout pour passer du repas au couchage... il faut avancer, tourner et reculer le fauteuil conducteur pour mettre le 3 ème couchage après avoir reculé et descendu la table. La planche additionnelle pour le 3eme lit n'est pas très facile à mettre en place surtout qu'elle se coince un peu partout... j'avais fait un essai à la maison et profité de cette occasion pour raboter les arrêtes de cette planche laissées plutôt vives qui ce qui risquait d'abimer le reste du mobilier. Petit détail que je vais signaler au constructeur.
Le dessous de la table est aussi bien occupé par le mécanisme métallique qui permet d'avoir la petite rallonge et le pied est très volumineux, alors gare aux genoux sur les angles vifs, Aie, allez, on ne croise plus les jambes et on se tient droit, c'est bon pour la colonne !!!
Coté douche, on apprécie grandement...(par rapport au T5)  Faut dire que même si on se lave dans et avec le rideau :) à cause de la petite taille du coin toilette, c'est bien mieux que rien du tout en plein air, surtout quand le mistral souffle et que la température extérieure est au alentours de 5°C.
Vive l'eau chaude du "Truma 4D" que nous avons trouvé plutôt discret comparé au Webasto du T5... mais qui tempère également très largement le coffre au pied du lit où il est installé. A voir cet été pour l'eau chaude si cela ne créera pas de surchauffe de l'habitacle car pas de fenêtre coté couchage hormis le lanterneau.
Les 100 litres d'eau claire nous ont permis de tenir 2 jours complets à 3 (~6 douches + vaisselle + WC). J'ai encore du mal à évaluer l'autonomie restante avec la sonde 4 niveaux d'eau: 100%, 66%, 33% & 0%... A priori, à l'affichage 0% il resterait 15 L avant que la pompe aspire de l'air (j'ai fais une mesure sommaire lors de la purge du réservoir à mon retour)
Je déplore que l'accès au bouchon de visite de ce réservoir soit condamné par le montage des meubles dont un montant passe pile poil par dessus. Pas de nettoyage direct possible !!! Ce réservoir étant positionné en travers, il empiète sur le fond de "cale central" donc pas de fond plat sous le lit !!!
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 4231297069
Fred
PS: Photos à venir car cause firewall du pro, accès interdit à l’hébergement !!!
Bonsoir.
Un temps d'adaptation, toujours nécessaire pour prendre ses marques.
On est tous passés par là. Mais à première vu tu semble satisfait de ton véhicule.
Nous avons un Leader Camp et un petit truc que j'ai fait pour une meilleure accessibilité à la table, et en réduisant les manœuvre du siège conducteur. J'ai déplacer le pied de table vers l'avant, ce qui permet de pouvoir reculer la table et on gagne environ 5 à 6 cm pour tourner le fauteuil, tout en gardant un espace correct pour passer le jambes.
J'avais mis des photos ici https://www.fourgon-passion.com/t6360-mon-leader-camp?highlight=mon+leader+camp
Sur la première page, là ou on voit la poubelle. On peut voir que le pied de la table est en avant de sont support.
En attendant profitez bien de votre nouveau joujou.
Merci de ce retour bien détaillé, c'est vrai que passer d'un WW T5 à un fourgon en 5.41m, ça doit te changer. Very Happy
- Tu dis ne pas avoir de fenêtre côté couchage : il n'y a donc pas de baies sur les portes AR ? (c'est vrai que les photos du constructeur ne montrent pas les portes AR sauf à y voir un rideau mais en regardant le dessin du fourgon les baies ne semblent pas représentées.)
- L'accès au bouchon de visite condamné : ça c'est une vrai boulette...
J'ai du mal à trouver un concessionnaire Font Vendôme pas loin de chez moi (Franche-Comté) qui aurais un Rando Camp ou un Rando Van car je voudrais bien me rendre compte de visu des qualités de ce petit fourgon.
J'attends les photos avec impatience.
Bonne soirée.
JC
Embarassed  j'ai oublier de préciser pour les fenêtres coté couchage qui ne s'ouvrent pas... verre collé par l'extérieur sur les 2 portes comme un pare-brise.
En effet, il y a un rideau plutôt bien fichu (tissu à double) et livré aussi avec deux protections thermiques multicouches à fixer avec des ventouses sur les baies, les ventouses sont un peu raides (peut-être le froid) et tiennent tout juste.
Coté qualité, c'est surtout madame qui a regardé de près avec les concurrents et c'est Font-Vendôme qu'elle a préféré. Wink
Et pour les photos, je tache de faire cela demain.. c'est la fête du travail  Very Happy
Fred
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 4231297069 merci de l'info sur les vitres arrières : elles ne s'ouvrent pas, pour moi c'est un très bon point (chacun son choix). Reste à voir l'isolation par temps froid.
Bonne soirée.
JC
Voici les premières photos !!!
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 Img_2010
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 Img_2011
Fred
Quelques images de la soute arrière ... et des cotes pour ceux qui en ont fait la demande.
La vue globale : La partie centrale du lit métallique (seule partie à lattes) est articulée sur la droite et peut donc être relevée pour avoir plus de hauteur
Sur la partie gauche, il y a deux coffres 1/3 - 2/3 accessibles par le dessus. le 1/3 est vide, les 2/3 occupé par le Truma.
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030517
En Largeur : 66 cm environ
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030513
En hauteur sur tout la longueur (partie haute) : 46 cm environ
(on voit aussi les 2 mousses et la planche pour le lit additionnel)
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030518
Vue par l'avant... la partie basse est le coffre inamovible du réservoir eau claire.. 24 cm environ de haut
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030411
En hauteur sur la partie basse fermée au fond par le coffre eau claire : 21.5 cm environ
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030511
Profondeur utile pour cette partie basse : 53 à 54 cm
La planche du dessus s'enlève ... mais on n'a plus le plancher plat car le réservoir eau claire est en travers ...
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030519
Accès au rangement de coté droit : 9 cm ...
Pour la manivelle du auvent, le petit parasol, les bâtons de randonnée, et peut-être une petite table de camping à lamelle (en cours de réflexion et donc pas encore achetée)
Sur le bas derrière le passage de roue, je ne peut guère y mettre que le câble électrique.
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030512
Le coffre à Gaz prévue pour 2 x 6kg : 35 cm de large
On y voit l'étagère pour la bouteille 6kg que j'ai ajouté car pas besoin de 2 bouteilles juste pour la "gazinière", et dessous j'y met un petit réchaud pour cuire dehors si besoin, et un des extincteurs pas encore fixé.
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030514
Le coin Pompe à eau, en projet d'y ajouter un vase expansion.
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030516
Certainement qu'au fil du temps et de l'usage et des astuces glanées sur le web que je vais modifier peu à peu mes rangements ...
Fred06
Rideaux et fenêtres portes arrières:
Rideaux en tissu à double sur toute la largeur
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030520
Petit voilage pour plus d'intimité
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030521
Les fenêtres arrières sont fixes et en simple vitrage (pas ouvrantes, pas de store)
Isolation thermique assuré par une garniture multicouche fixation à ventouse livrées avec le Rando Camp
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030522
Fred06
Petit truc plutôt pas Glop !!!
Trappe de visite du réservoir eau claire condamné...
Vue générale avec la partie électrique à gauche
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030523
D'un peu plus près vue de dessus, on voit bien que l'accès du réservoir est impossible sans démonter le meuble !!! On ne peut voir que 10% de la trappe, le reste est totalement masqué par la planche de fond de la malle arrière placée 2 cm au dessus du réservoir
Je n'ai pas encore regardé de près si cela sera possible sans difficulté, mais à première vue, pas trop prévu pour non plus étant donné l'emboitement des parois des coffres (à droite, il y a le GAZ) !!
Notre Petit Rando Camp 2017 - Page 2 P1030524
Fred06
Fred06
Que donne l'aspect esthétique et/ou pratique de la garniture multicouches en particulier avec les ventouses ?
Fred06
C'est très net, a ton avis existe t'il une solution pour avoir quand même l'accès à cette trappe ? Modifier le panneau du meuble serait possible ?
Merci pour les photos, il me plait bien ce petit fourgon  Very Happy
Bonne soirée.
JC
Pour l'aspect esthétique :
en journée, les 2 carrés d'isolants d'environ 50x50 sont rangés plié en 4 dans le coffre sur la cabine...
et la nuit, le rideau est tirés donc on ne les voit pas !!!
Par contre, pour l'aspect pratique:
les ventouses ne sont pas encore rodées !!! elles sont assez dures et ne tiennent pas très bien, il faut insister pour les "coller". Pourtant, ce système de fixation semble être efficaces dans de nombreux autres véhicules.
Pour modifier le meuble pour la trappe de visite, je n'ai pas encore regardé de très près... pas trop eu de temps, le fourgon est plein de choses aussi et comme il y a la garantie constructeur 2 ans, j'attendrais suffisamment longtemps avant de faire toute modification. Mais cela ne semble pas impossible car ce ne sont que des panneaux de bois et une trappe doit pouvoir être réalisable.
Fred06
Tout nouveau sur le forum, je m'intéresse au Rando camp depuis quelques temps en remplacement de mon T5 California
L'age avançant, mon épouse et moi aspirons à un peu plus de place et de confort.
Je mesure 1.86m. La taille de la douche est-elle suffisante ?
Je n'ai pas encore pu visiter ce véhicule, d'où mes interrogations
Bien cordialement
Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt, mais avec les vacances...
J'avais également un T5 Calif avant ... mais c'était avant ...
Avec mon épouse, nous sommes satisfait à 200% :
- réelle autonomie jusqu'à 3 jours
- vrai lit permanent et tout temps (pas le toit que l'on lève... et froid & humide si orage...), hélas, plutôt étroit au niveau des jambes ~110 et ~130 aux épaules. Ca va pour la hauteur pour moi, mais avec tes 9 cm de plus... ça doit être plutôt limite...
- petit (tout petit) coin repas permanent aussi (pas besoin de jongler avec la table et la banquette, je ne retourne que le siège passager)
- douche chaude.. et pour répondre à ta question, faut pas être trop "costaud" pour se laver, mais même si je ne suis pas très large d'épaule (taille M), j'ai plutôt tendance à me laver avec le rideau
Le Rando Camp est presque* parfait pour nous, à deux, on s’arrête quasiment où on veux pour dormir, contrairement au T5 où fallait chercher un coin tranquille ou un camping, ne serait-ce que pour la douche ou les WC !!!
Mais c'est un peu plus compliqué à 3 pour dormir et pas très confortable pour le(s) passager(s) de la banquette arrière.
Fred06
presque* = il y a des bricoles à améliorer mais j'y reviendrais plus tard!!!
Voilà une expression à la mode qu'on ne devrait jamais utiliser parce qu'elle dit le contraire de ce qu'on veut dire.
Vous n'êtes pas très satisfait de votre fourgon, bien moins que ceux qui sont satisfaits à 300%, 400%, 1000%...
Et si on se limitait à 100% de satisfaction, ce qui est déjà impossible pour un fourgon qui est toujours un compromis ?
Voilà ce qui arrive quand on dépasse les bornes des limites, comme Maurice le poisson rouge :
https://www.youtube.com/watch?v=Vdc52q9uFeM
Ben !!! 100% d'accord par rapport au 200% de mon message du 04 sept
Laughing
Fred
Après une étude comparative poussée, des visites chez certains concessionnaires, un jour au salon du Bourget avec les options à moitié prix et surtout des conditions de reprises très intéressantes de notre T5, notre décision est prise.
On vient de signer l'achat de notre Rando Camp
Livrable en avril 2018, l'attente va être longue.......mais on l'a voulu
Chic alors.....
