Retrait automatique du marche pied
descriptionRetrait automatique du marche pied
en préparant mon fourgon pour une petite virée, j'ai constaté que le marche pied ne se rentre plus automatiquement lors du démarrage du véhicule.
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine du problème?
Merci de votre aide.
Le Tchet
descriptionRe: Retrait automatique du marche pied
Ca m'est arrivé à l'époque ou j'avais un marche pied. C'était dans mon cas le fusible !
C'est un automobiliste qui m'a doublé pour me le signaler. La parfaite démonstration qu'une sécurité n'est pas infaillible
Jette un coup d'oeil à ton fusible, si ce n'est déjà fait
Sur un ancien véhicule, c'était la poussière et la boue qui empêchaient le contact de fonctionner.
Merci pour vos réponses.
Le fusible est Ok.
Avec l'interrupteur, je peux manœuvrer le marche pied, c'est juste le retrait automatique qui ne fonctionne plus et l'alarme (buzzer) marche pied sorti ne fonctionne pas non plus.
Bjr,
Si manuellement il fonctionne, c'est du côté du relais et de l'alimentation depuis la clef de contact qu'il faut regarder. Branchement des fils sur le relais ou en amont.
Par contre ou se trouve ce relais, je ne peu te dire. Si tu as une doc du véhicule peut être pourras tu trouver cela.
@jurissacage a écrit:
Bjr,
Merci pour l'info, je vais chercher dans cette direction
Bonjour,     :bonjour2:
Les marches pieds des fourgons, sont_ils tous automatique ? Neutral  Sur mon Globescout 2014, je dois le rentrer manuellement. Il y a un buzzer  au démarrage si j'oublie de le renter .
     @+ Pataski
Le fusible est Ok.
Je parle du fusible du +12v après contact. C'est ce signal envoyé au relais qui enclenche la fermeture automatique du marche pied. Wink
@Pataski a écrit:
Bonjour,     :bonjour2:
     @+ Pataski
Et non ! Il faut ajouter un kit qui comprenant un relais et un condensateur. Cela coûte environ entre 15 et 20 € sur internet.
Pour le problème évoqué, il faut y aller par étape :
- regarder si tu relais est chaud => peut un défaut du relai
- regarder si le condensateur est toujours à sa place => Je ne pense que ce soit cela
- vérifier que le + après contact arrive bien sur le relai. Aide-toi d'un multimètre pour cela.
Nexus22
