Installation du GPL et accessoires
descriptionRe: Installation du GPL et accessoires
vous trouverez l’installation des 2 GPL avec les fils qui servent pour le contrôle de niveau depuis la chambre
l'orifice de remplissage est juste derriere la porte et cela ne ma jamais posé de PB quelque soit le pays d'Europe à condition d'avoir le bon raccord
un détecteur est juste derriere dans la chambre
à ++++++++++++
Bonsoir a tous,
Merci Dominique pour la référence de la norme. Sur le site Afnor, version pdf est un peu chère et n'est pas consultable en ligne Crying or Very sad .
Merci Louis pour ton témoignage. Effectivement quand tout va bien, pas de soucis, ..au fait 2008, 2018, 10ans bientôt, épreuve de la bouteille ou remplacement?
Parentheses pour l'attache remorque, je suis en plein dedans...encore une histoire de normes sur ces attaches fabriquées en Pologne .La bataille a démarré avec un concessionnaire CC qui me certifie que mon attache n'est pas au normes..autocollant a demi décollé et papier du fabricant non tamponné et ceci malgres la facture. En fait le dilemme vient d'un papier validant la garantie de l'attache par le fabricant a condition que le montage aie été validé par un garagiste "agréé" . A suivre
Merci a Bison85 pour la photo. Je ne vois pas bien les détails, en tous cas c'est bien une "usine a gaz" Razz
Une fois de plus, je ne doute pas du bon fonctionnement de l'ensemble mais j'aperçois des connections non anti déflagrante sur la photo (domino et autre) plus les sangles nylon .Je n'ai pas encore lu la norme EN1949:2013-05, seulement des extrais fournis par la bouteille Jaune Française..
Désolé pour ces remarques mais 37 ans dans les hydrocabures ça vous formate !!
Cdlt
Gérard
en fait d'usine à gaz; enlève les fils pour la lecture à distance; il reste la lyre de remplissage et celle qui relie les 2 bouteilles. Le reste c'est comme avec le propane
effectivement les bouteilles n'ont pas de fixation métallique comme il se doit !!!
a++++++++
effectivement la bouteille de @Bison 85 est fixée par des sangles nylon. Sur mon installation c'est pareil.
Je voudrai bien que l'on m'explique en quoi c' est plus dangereux sur un bouteille GPL que sur une bouteille propane classique
Je ne sais pas si la reglementation a changé mais en 2007 quand je m’intéressais aux bouteille GPL Borel m'avait envoyé la reglementation R67 01 pour justifier les sangles métaliques . Quand on lit cette reglementation on voit qu'elle s'applique pour les reservoirs de carburant .
Fichiers joints
67rev2f.doc
(2.1 Mo) Téléchargé 22 fois
descriptionNormes 2014
Bonjour Louis,
Je te joins les fiches publicitaire Borel 2017...et le lien direct http://www.borel.fr/wp-content/uploads/Homegaz-2017.pdf
Fichiers joints
Homegaz-2017 1.pdf
(8.8 Mo) Téléchargé 25 fois
Louis, la deuxieme feuille.
En résumé, il existe bien une norme qu'il faut que je trouve et lise!
Au premier abord, il semblerai que d'installer un systeme ou on peut faire le plein directement sur la bouteille ne nécessite pas d'intervention de personnes agrées contrairement au montage avec connexion déportée. A confirmer!
Merci pour vos infos..
Fichiers joints
Homegaz-2017 2.pdf
(6.2 Mo) Téléchargé 20 fois
Bonjour,:bonjour2:
J'ai le meme style d'installation que Bison85
La bouteille est fixé au planché par des crochets vissés sur une tige filetée
L'installation  a été réalisée par la concession.
Une seule réflection lorsd'un remplissage.
A l'Intermarché sur l'ile de Noirmoutier, elle croyait que je remplissais directement le bouteille. Quand elle a vue l'installation elle s'est excusée et m'a dit qu'il y avait pas de problèmes.
bonjours,je suis en train de monter 2 bouteilles alu style 13kg,et je me pose la question pour la boite de transfert ou la valve de remplissage du gpl, faire un trou dans le coter du camping car juste a coter de la trappe a gaz,ou sur un angle droit alu mais sans percer le camping car a l'interieure du logement a gaz,comme vue plus haut sur le forum,on entend tout et son contraire,donc la boite de transfert doit etre obligatoirement sur la paroie ?merci si vous avez la reponse avant que me serve de ma perceuse. Aie ça pique
descriptionPremière utilisation
J'ai posé moi même sans difficulté un kit GPL composé une bouteille en acier allégé. j'ai positionné l'orifice de remplissage à l’intérieur du caisson gaz (conseil de mon concessionnaire). Lors de la première utilisation j'ai suivi les conseils de pose à savoir, remplir la bouteille de GPL puis ouvrir le robinet 5 à 6 secondes pour évacuer l'air. La plaque de cuisson fonctionnait mais le frigo (trimixte) s’arrêtait avec un bruit de vibration. Je vous passe les détails de recherche de panne. C'était tout simplement de l'air qui était encore présent dans la bouteille. Il a fallut trois bonnes heures pour obtenir un fonctionnement correct, en relançant le frigo après chaque arrêt(mon frigo est manuel). Je poste ce retour sur expérience pour éviter à ceux qui aurait le problème de tout démonter comme je l'ai fait.
