Re: Installation Panneau Solaire et Wattmètre
le Lun 1 Mai 2017 - 11:37
Tres bon tuto, pour ma part j'ai préféré mettre un 170watts pour être tranquille étant donné que je recharge mes batteries vélo a assistance électrique et ça le fait.
le Jeu 22 Fév 2018 - 15:38
je me suis inspiré de ce tuto pour installer deux wattmètres. Un placé en sortie du régulateur , qui mesure la production solaire, et l'autre sur la batterie cellule pour visualiser la consommation. Cela fonctionne très bien et c'est très pratique. Cependant cette semaine j'ai été surpris. Le fourgon est en hivernage donc la batterie cellule est pleine. Le wattmètre de production affiche 15.10V avec une intensité de 0.3A, il est vrai avec un beau soleil. Je croyais que la tension maxi est de 14,7V. Le panneau solaire et la batterie sont neuf.
Des avis sur ce constat.
Merci pour vos commentaires.
le Ven 2 Mar 2018 - 13:45
En fait le montage des wattmètres n'est pas une bonne idée. La résistance(le shunt) vient modifier le circuit et le régulateur ne détecte plus quand la batterie est pleine. Moralité la batterie est en surcharge et elle dégage du gaz.
Après démontage du wattmètre, mon régulateur fonctionne correctement a savoir, 14.7v en charge et 13.8v en mode floating.
le Sam 3 Mar 2018 - 9:54
Bon à savoir. Merci du retour.
le Dim 4 Mar 2018 - 18:43
Curieux quand même; ce montage est classique si tu l'as respecté.
Si tu as utilisé le même shunt que celui qui est en photo (100A/75mV) tu vas chuter en tension a ses bornes de 0.225 milliVolt  soit pratiquement rien et ne pas interférer avec les mesures du régulateur.
Cherchons l'erreur...ou la panne.
En tout cas, a 15,10V la batterie n'apprécie ,bien sur, pas du tout comme tu le signales.
le Lun 5 Mar 2018 - 9:27
j'utilise le shunt 50A (50A/75mV) donc en théorie j'ai une perte de 0.45Millivolts. Ces wattmètres ne sont pas précis, peur être que le shunt ne correspond pas à la valeur indiquée. En tout cas je ne veux pas prendre de risque et je l'ai démonté. J'ai commandé un régulateur MPPT de chez Victron avec la mémorisation des valeurs de charge, consultable via un smartphone en Bluetooth. C'est plus cher mais je serais tranquille.
Yann56 merci pour ta réponse.
le Lun 5 Mar 2018 - 12:25
Sachez que je suis à l'origine de ce tuto concernant la pose d'un panneau solaire et d'un wattmètre.
Pour ma part, ce système fonctionne parfaitement depuis bientôt un an (sans le moindre problème).
Ma tension maximale (de crête), une fois la charge réalisée est de 14,3V.  A partir de cette valeur, même si l'ensoleillement est au maximum, le régulateur interrompt le rechargement. Il reprend si la tension diminue....
Ce système est très pratique et aussi très rassurant, sur l'état de la charge et de la quantité d'énergie dont nous disposons.
Lorsque nous n'avions pas de panneau, le stationnement se faisait au hasard (des lieus autorisés bien sur), alors que maintenant nous tenons compte du positionnement (afin que la végétation ne vienne pas masquer le panneau).
Sur notre modèle (ADRIA Club 5.41m de 2008 sur FIAT DUCATO - Je le précise car les liens avec mon profil ont disparu), ce panneau de 100W nous permet une autonomie totale en électricité. Je précise que toutes les ampoules intérieures sont à LED (à l'origine le fourgon était en ampoule à filament classique).
Bonne lecture à tous. Cordialement.
Chris03.
le Lun 5 Mar 2018 - 13:25
Aux bornes du shunt j'ai une différence de potentiel de 0,15v. Donc visiblement la résistance du shunt est mal calibrer, il faut dire que le wattmètre coûte 15€. A la différence de Chris03, mon régulateur est un PWM, qui est réputé pour être moins performant qu'un MPPT. Peut il y avoir une influence?
le Lun 5 Mar 2018 - 13:45
Ton régulateur PWM même s'il est moins performant qu'un MPPT pour tirer le maximum de ton PS doit faire l'affaire: c'est lui qui limite la tension quand la batterie.
Mais aucune raison qu'il monte a des tensions mettant en cause l'intégrité de ta batterie...s'il est bien paramétré et en état de marche.
Je regarderai aussi les connectiques sur ton circuit et l'état des fils (micro coupures/diametre?)
D'autre part, 0.15V dans un shunt lamelle c'est énorme pour les courants qui le traversent normalement (Monsieur Ohm nous dit U=R.I).
le Lun 5 Mar 2018 - 15:28
Les fils sont en 4mm2 et d'une longueur de 20cm. Le régulateur est un Vechline de 10A pour un panneau de 130W. Logiquement ça devrait fonctionner, mais voila en pratique il y a un "loup". Donc je ne me prends pas la tête et j'ai démonté le wattmètre. De toute façon je voulais remplacer le régulateur par un MPPT et j'en prends un qui intègre la mémorisation de la production d’énergie.
le Lun 5 Mar 2018 - 15:53
Re
Il y a un truc qui mériterait explication; mais sans doute que tu as des renseignements plus précis dans le mode d'emploi que dans les données des sites sur la toile:
"limite de charge 17V"...
Pas de réglage en fonction du type de batterie ?
19.90€ sur camping car plus Suspect
Changer le régul c'est sans doute une bonne option.
