Durite d'air sous bloc moteur ?
descriptionDurite d'air sous bloc moteur ?
Est-ce un défaut de jeunesse sur le Ducato 2.3 Multijet 2 ?
J'ai constaté que la durite d'air de sortie de l'intercooler qui passe très en bas sous le bloc moteur était "habillée" d'une chaussette de maille !!! Je n'ai pas encore pu déterminer exactement dans quelle partie du circuit d'air elle se trouve.
Mais cette chaussette est maintenue à chaque extrémité par du ruban adhésif en tissu qui se décolle et pendouille sous le véhicule !!! Je l'ai ré enroulée mais la colle du ruban n'est plus efficace.. le fourgon n'a que 1200 km!
Faut-il faire un détour au garage Fiat pour correctif ?
A votre avis, est-ce une chaussette de protection de la durite contre les projections gravillons, ou une chaussette qui évite à cette chaussette de se gonfler sous l'effet de la pression du turbo ?
Merci.
Fred
descriptionRe: Durite d'air sous bloc moteur ?
Moi aussi, ça pendouille au même endroit.
Aucune inquiétude a avoir .
Cette chaussette est une protection contre d'éventuel contact : gravillon..pierre....
Il est vrai qu'elle est très basse .
C'est la durite d'amener d'air a l'échangeur de chaleur situé sous le radiateur principal .
Voila la fameuse durite et sa protection
J'essaye de comprendre.
Le mien a d'origine un carénage intégral (qui peut poser d'autres problèmes) et de ce fait rien ne pendouille.
Est-ce que d'autres possesseurs de Campérêve peuvent confirmer ou infirmer être dans le même cas ?
Bon 1er mai à tous.
Merci pour ces réponses et pour les photos comme si c'était sous mon camion Very Happy
Et pas de carénage moteur, ni devant la roue gauche.
Fred06
Hi,
Rien ne pendouille... pale J'ai une protection... ! Very Happy Wink
C'est d'origine ?
Fred06
Fred_06 a écrit:
C'est d'origine ?
Oui ... apparemment chez Campéréve mais la série est trop petite pour en tirer une conclusion.
Bonne soirée
