Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine
descriptionInstallation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 EmptyRe: Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine
Bonjour @lajonquaille,
Je n'ai que la version 1 place, je te donne les infos sur longueur et largeur dès que je peux.
Comme je l'ai dit, ne pas hésiter à contacter le concepteur pour des infos, il répond vite et bien (email info@cabbunk.co.uk). J'ai écrit en anglais, je ne sais pas s'ils parlent d'autres langues.
@lajonquaille a écrit:
peux-tu indiquer la longueur et la largeur des couchettes s'il te plait ainsi que la hauteur sous barrot entre les couchettes et au dessus de la couchette supérieure ? Merci
Ce post m'avais échappé.
Très séduisant.
Dès que tu as une première expérience à l'usage je suis intéressé par le retour.
J'ai utilisé un lit hamac sièges tournés vers l'avant. Bricolé par mes soins, satisfaisant mais moins simple. Le gros inconvénient c'était les coups de claxon  la nuit. Là on peut dormir tranquille.
Je l'ai utilisé avec ma fille de 2 ans et demi pendant 4 jours la semaine dernière, j'en suis très satisfait. Très facile à monter, démonter, stocker. Je ne regrette pas du tout mon achat.
C'est un peu difficile à expliquer mais il y a 2 points à régler pour que ça fonctionne bien, je les explique ici au cas où quelqu'un se pose les mêmes questions un jour :
- J'avais un peu peur que les bords de la couchette et la barre métallique côté pare-brise frottent contre mes stores REMIS latéraux. Il suffit de régler la barre à la bonne dimension et placer une vis auto perforante dessus, de manière à ce que la barre ne coulisse plus. Ainsi le tissus reste éloigné des stores. C'est écrit dans la doc mais on peut facilement passer à coté.
- il faut que le côté coulissant de la barre fixée sur les supports soit placé du côté de la porte, car lors du montage, on installe d'abord côté dînette puis ensuite côté porte. Il faut donc pouvoir faire coulisser côté porte. Au départ j'avais enlevé la barre de la couchette et je pense que j'avais du la remonter à l'envers, c'était beaucoup moins pratique. Dans le bon sens ça va tout seul.
Oh là là ! Merci beaucoup. Je crois que je suis séduite.
Martine
Dans toutes les vidéos ou photos que j'ai pu visionner jamais on ne voit la partie près de la porte coulissante et je m'interroge sur le point d'appui car j'ai l’impression que dans notre fourgon à cet endroit il y a l'extincteur. Je vais aller vérifier et prendre une photo !
Faut être sûr de tout, avant de commander : 365 livres égal à environ 420 euros ! Wink
Bien cordialement.
Martine
[quote="moth"
Bien cordialement.
Martine[/quote]
Bizarre ce tarif, pour un solo sur Movera il est à 249 €
https://www.movera.com/fr/boutique/movera-speciale/nouvelles/produit/backPID/neu-bei-movera-1/products/einzelkinderbett-cabbunk.html
Merci @DenisFont85 pour ce nouveau tarif 40% moins cher que sur Cabbunk.
Il me reste une question: sur le site anglais on parle d'un "Sliding Door Kit" .
Est-il nécessaire pour les fourgons Ducato ?
Ci-dessous la capture d'écran
Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 Img_0811
Amicalement,
Erco
Le prix que j'ai noté concerne le système pour 2 lits. Celui indiqué par DenisFont85 n'est il pas  le système pour 1 lit  ?
Oui, j'ai précisé "solo", une personne.
J'ai contacté Cabbunk en cette fin d'après midi et j'ai eu les réponses à mes questions quasi instantanément !
Je me suis exprimée en français et les réponses m'ont été faites sans problème en français.
N'hésitez pas à les questionner si vous avez des doutes sur la possibilité ou non de l'installation sur votre véhicule. Pour ma part, j'avais un doute car sur le Leadercamp il y a un cache pour l'extincteur qui est au ras de la porte coulissante, j'ai adressé, en sus, 3 photos. En fait la tringle s’appuiera sur le cache et non le plancher...tout bêtement !
Bonne soirée. Very Happy
Bien cordialement - Martine
Bonjour @Erco,
Le kit "sliding door" ce sont les montants verticaux sur lesquels tu appuies le lit.
Nécessaire pour tous les fourgons, qu'elle que soit la marque.
Amicalement,
Erco
Merci pour la précision @teurgoule87 Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 1148888457
Amicalement,
Erco
Voilà, le 3ème couchage Cabbunk est installé.
J'ai dû adapter les montants (les raccourcir) et enlever le support d'origine du 3ème couchage dinette prévu par le constructeur pour pouvoir fixer le montant côté porte latérale.
Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 Img_2810
Ensuite fixation des 2 montants mis à bonne longueur et installation du lit.
Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 Img_2816
Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 Img_2814
Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 Img_2815
Pour ce qui est des commentaires et remarques, je n'ai rien à ajouter, toutes les explications sont dans ce post.
Encore merci à @teurgoule87 pour sa découverte.
Amicalement,
erco
L'achat est fait depuis plus d'un mois, l'installation a été expérimentée (sans problème...)mais l’utilisation avec les enfants se fera dans une dizaine de jours ! Je pense qu'il va y avoir de l' excitation dans l'air ! Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 2257858889 Photos à venir !
Bien cordialement
Martine
Cela vous paraît il envisageable de faire dormir une adorable de 1m75 dedans ?
Qu'elle est la largeur de couchage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
C'est la largeur entre les accoudoirs des 2 portes cabine.
C'est à dire après mesure sur place : 1m71.
Amicalement,
erco
Dernière édition par erco le Mer 26 Juil 2017 - 22:35, édité 1 fois (Raison : Rajout de la mesure exacte)
