Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine
descriptionInstallation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 EmptyRe: Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine
Je ne connaissais pas, c'est très astucieux. Merci pour ce partage.
Bonjour @thierry32,
Le poids à l'air bien réparti entre l'appuie-tête verticalement (avec le chapeau), le dossier du siège et l'avant du siège avec les barres, et les montants de l'autre côté.
Ça n'a pas l'air de vraiment tirer sur les sièges.
@thierry32 a écrit:
se lit ne tir t'il pas trop sur les dossiers des sièges sinon très bien fait
Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 330395623 Entièrement d'accord, je recherchais justement un système remplaçant le lit dînette nettement plus encombrant et fastidieux à installer ou désinstaller.
Merci @teurgoule87
J'ai vu ce système en démo sur YouTube. Ça semble vraiment bien conçu
Moins cher (quoique.  ..) et moins encombrant que l'option FV (qui n'offre qu'un seul couchage supplémentaire là on peut en avoir 2 superposés) et surtout qui laisse la dînette libre. Je suis donc très intéressé par ce système
Quelques questions, si tu permets, à toi qui possède cet équipement :
- Dans la vraie vie, montre en main, combien de temps pour le montage ?
- Peut-on dormir tel que sur la toile tendue qui fait office de matelas ou un petit matelas gonflable est indispensable ?
- si le dormeur bouge dans son sommeil, y a t'il un risque que les montants verticaux bougent également ?
J'ai cru comprendre que ces montants restent en place à demeure. C'est pas trop voyant ?
Et merci que nous avoir présenté, belles photos à l'appui, cet intéressant concept de couchage
Bonjour @PapyJB,
Pour l'instant je n'ai pas le recul nécessaire pour répondre précisément à toutes ces questions, je ne l'ai pas encore essayé et je ne pars qu'à la fin du mois.
Cependant, de ce que j'ai pu observer en mode "test" :
  • pour le montage, montre en main, pas plus d'une minute
  • je pense que l'on peut dormir sur la toile telle quelle, en tout cas pour mon usage (petit enfant), et je ne prévois pas de matelas. Je te ferai un retour plus détaillé après test.
  • j'ai vu ma petite littéralement sauter dans tous les sens dans le lit et les montants ne bougent pas d'un poil. En regardant les vidéos j'avais du mal à comprendre comment ça pouvait être solide, mais en fait le poids et vraiment vertical ce qui appuie les montants vers le bas, et comme la toile est tendue par les sièges et le poids du dormeur, ils sont également tirés vers l'avant et plaqués contre la paroi, et ne peuvent donc pas bouger. Le velcro sert juste à les maintenir le temps de la pose.
Concernant le côté esthétique des montants, ne les trouvant pas trop jolis j'avais demandé au concepteur s'il n'était pas possible d'avoir des tubes alu  à la place (comme présenté dans la vidéo officielle). C'est le même type de tube que l'on trouve dans nos fourgons pour accrocher les tables dinette. Il m'avait répondu que les tubes noirs livrés d'origine (présentés sur mes photos) étaient plus robustes, mais je pouvais avoir des tubes alu si je le demandais lors de la commande. J'ai préféré jouer la carte du solide, mais je pense que ça aurait parfaitement fait l'affaire.
Honnêtement, je pense que l'on peut mettre à peut prêt ce que l'on veut, tant qu'il y a un support pour les barres horizontales. Il présente également dans ses vidéos des pièces de maintien en plastique, qui s'intègrent bien, mais il faut les visser sur les parois.
En tout cas au niveau de la porte et de la dinette c'est relativement discret car ça ne prend pas beaucoup de place. Ça aurait juste été mieux en blanc je pense.
Et vus l'avez acheté sur quel site, svp?
Merci pour ces réponses rapides et détaillées
N'étant pas très bricoleur, ça me conforte dans mon idée d'acheter un "tout fait" astucieux, plutôt qu'un des modèles, ingénieux aussi certes, vus ici sur le forum mais qui nécessitent souvent de percer et sont plus encombrants pour le rangement (planches de bois par exemple)
peux-tu indiquer la longueur et la largeur des couchettes s'il te plait ainsi que la hauteur sous barrot entre les couchettes et au dessus de la couchette supérieure ? Merci
Bonjour @Mounette26,
Je l'ai acheté sur le site de la marque : http://www.cabbunk.co.uk/buy-now/
Bonjour @lajonquaille,
Je n'ai que la version 1 place, je te donne les infos sur longueur et largeur dès que je peux.
Comme je l'ai dit, ne pas hésiter à contacter le concepteur pour des infos, il répond vite et bien (email info@cabbunk.co.uk). J'ai écrit en anglais, je ne sais pas s'ils parlent d'autres langues.
Ce post m'avais échappé.
Très séduisant.
Dès que tu as une première expérience à l'usage je suis intéressé par le retour.
J'ai utilisé un lit hamac sièges tournés vers l'avant. Bricolé par mes soins, satisfaisant mais moins simple. Le gros inconvénient c'était les coups de claxon  la nuit. Là on peut dormir tranquille.
Je l'ai utilisé avec ma fille de 2 ans et demi pendant 4 jours la semaine dernière, j'en suis très satisfait. Très facile à monter, démonter, stocker. Je ne regrette pas du tout mon achat.
C'est un peu difficile à expliquer mais il y a 2 points à régler pour que ça fonctionne bien, je les explique ici au cas où quelqu'un se pose les mêmes questions un jour :
- J'avais un peu peur que les bords de la couchette et la barre métallique côté pare-brise frottent contre mes stores REMIS latéraux. Il suffit de régler la barre à la bonne dimension et placer une vis auto perforante dessus, de manière à ce que la barre ne coulisse plus. Ainsi le tissus reste éloigné des stores. C'est écrit dans la doc mais on peut facilement passer à coté.
- il faut que le côté coulissant de la barre fixée sur les supports soit placé du côté de la porte, car lors du montage, on installe d'abord côté dînette puis ensuite côté porte. Il faut donc pouvoir faire coulisser côté porte. Au départ j'avais enlevé la barre de la couchette et je pense que j'avais du la remonter à l'envers, c'était beaucoup moins pratique. Dans le bon sens ça va tout seul.
Oh là là ! Merci beaucoup. Je crois que je suis séduite.
Martine
Dans toutes les vidéos ou photos que j'ai pu visionner jamais on ne voit la partie près de la porte coulissante et je m'interroge sur le point d'appui car j'ai l’impression que dans notre fourgon à cet endroit il y a l'extincteur. Je vais aller vérifier et prendre une photo !
Faut être sûr de tout, avant de commander : 365 livres égal à environ 420 euros ! Wink
Bien cordialement.
Martine
[quote="moth"
Bien cordialement.
Martine[/quote]
Bizarre ce tarif, pour un solo sur Movera il est à 249 €
https://www.movera.com/fr/boutique/movera-speciale/nouvelles/produit/backPID/neu-bei-movera-1/products/einzelkinderbett-cabbunk.html
Merci @DenisFont85 pour ce nouveau tarif 40% moins cher que sur Cabbunk.
Il me reste une question: sur le site anglais on parle d'un "Sliding Door Kit" .
Est-il nécessaire pour les fourgons Ducato ?
Ci-dessous la capture d'écran
Installation et présentation du Cabbunk - lit d'appoint de cabine - Page 2 Img_0811
Amicalement,
Erco
