Extension du domaine des possibilités de l'électronique à bord
descriptionExtension du domaine des possibilités de l'électronique à bord - Page 5 EmptyRe: Extension du domaine des possibilités de l'électronique à bord
Bravo !
Hallucinant !
Je suis admiratif du travail réalisé.
Même si je fuis comme la peste la domotique, je ne peux qu'être subjugué par cet extraordinaire travail ! Encore une fois bravo.
C'est toujours sur la base d'un Rasbery ?
wow quelle belle installation. J'ai pas mal joué avec l'Arduino pour me faire un controlleur pour un aquarium récifal, c'était de loin pas aussi complexe mais intéressant. Bravo pour cette belle réalisation !
Je suis sûre qu'il y a une belle niche pour la domotique embarquée.
@Fredo65, tu nous fais saliver, mais tu ne partages pas beaucoup tes secrets de fabrication, tu vas commercialiser le concept ?
on reste un peu sur notre faim...
en tout cas bravo pour ce travail de passionné, et quand on aime, on ne compte pas (ses heures)
je suppose que ta prochaine étape sera la réalisation d'une appli pour smartphone...
il y a un truc qui m'interpelle, tu as fabriqué des bras (qui semblent complexes) pour manipuler les vannes, ça n'existe pas les électrovannes en 12volts ?
bon, je n'y connais rien en domotique, alors forcément, je ne comprends pas tout...
Hello !
Il y a aussi à mon avis une niche pour la domotique embarquée...
Le commercialiser ? Mmmm c'est un marché de niche, ça n'intéressera jamais Truma ni Norelectronica ni aucun des autres équipementiers...
Mais preuve que ça intéresse potentiellement certains puisque j'en ai vendu un !
Le système des bras qui commandent les vannes a été "industrialisé" depuis les premières photos, avec un bras sur mesure imprimé en 3D et un petit boitier sur mesure d'où ne sortent que 2 fils. Pourquoi des servos commandes (de modélisme) plutôt que des electrovannes ? Parce que la plupart des electrovannes 12v sont en fait des vannes à membrane qui nécessitent de la pression pour couler. Inapproprié donc pour la vidange eau blanche ou eau grises... Par ailleurs, avec mon système, je ne touche pas à la plomberie du bord. Ensuite, je suis plus "souple" pour me positionner autour de la vanne existante, et plus "fin" (au degré près) dans le réglage de mes positions ouvertes ou fermées
@ Gaël, Base Arduino, c'est de la vraie électronique temps réel, pas comme la framboise dont tu parles !
Ne jamais dire jamais, Truma s'y met déjà avec iNet et cela sera de plus en plus demandé. Le soucis reste les systèmes propriétaires qui ne peuvent pas s'interconnecter (typique), on le voit déjà avec justement les systèmes chauffage/boiler et les panneaux solaires (Victron smartsolar et autres). A mon avis il y a vraiment de la place pour un système ouvert, mais après il faut s'adapter à chaque véhicule et c'est le soucis...
@Fredo65 , merci pour ta réponse,
je ne connaissais pas les contraintes de fonctionnement d'une électrovanne
et je suis d'accord avec toi, moins on touche au circuit d'origine, moins il y a de risque de fuite
Merci je vais regarder par curiosité l'arduino alors. Merci pour tes partages très enrichissants en tout cas Wink
L'arduino et le Raspberry n'ont pas tout à fait le même usage. L'Arduino est parfait pour contrôler des capteurs et agir en fonction d'évènements. Le Raspberry c'est plutôt un mini-pc qui a des entrées/sorties que l'Arduino n'a pas (du moins en natif: HDMI, wifi, écran, souris, clavier). Donc pour créer un mini serveur media, ou tout système tournant sur Linux, on va utiliser le Raspberry. Pour contrôller des "choses" plutôt l'Arduino, ce qui n'empêche pas de les combiner. Par exemple je ne sais pas si l'interface graphique a été faite ici sur Arduino, mais pour ça j'utiliserais un Raspberry connecté à l'Arduino.
