choix du PTAC 3.3T / 3.5T
descriptionchoix du PTAC 3.3T / 3.5T  - Page 4 EmptyRe: choix du PTAC 3.3T / 3.5T
Very Happy méa culpa !
jeune inscrit , il est difficile d'avoir tout lu ... je voulais informer ; la répétition est peut-être moins cruelle que la
non réponse aux questions posées !
descriptionchoix du PTAC 3.3T / 3.5T  - Page 4 EmptySuspension sur fourgon aménagé pilote636 fx
Wink Bienvenue
Concernant la dimension des roues du châssis Heavy 'je n'interroge sur ce que dit le technicien .J'ai commandé un van xl avec un châssis Heavy chez campereve & d'origine il était équipé en 15 pouces' j'ai pris les 16 pouces en option.
Concernant les suspensions pneumatique c'est surement très bien, mais au contrôle technique comment ça va être pris en compte .
descriptionchoix du PTAC 3.3T / 3.5T  - Page 4 EmptyChoix du PTC 3.3T / 3.5T
les suspensions pneumatiques sont homologuées par les constructeurs je ne pense pas que cela pose un problème pour le CT de plus si elle est d'origine fiat,d'après les sujets sur ce forum sur les campereve la suspension pneumatique fiat est incluse pour les modèles 2019
Les suspensions pneumatique ne sont montées que sur le Magellan 643 Exclusivité 40 ans .
bonjour,ok,alors une raison de plus pour se battre en négociant une suspension pneumatique ,cela vaut le coup study Wink cordialement,claude
Mythotroll !
Inscrit déjà sous un autre pseudo, connait et parcours le forum depuis un moment.
choix du PTAC 3.3T / 3.5T  - Page 4 746870218
Je vais emmener ma pierre à l'édifice…
Lorsque j'ai commandé mon fourgon, il était livré d'origine en 3t3 et antes de 15" en acier.
J'ai donc évidemment pris l'option 3t5 et les jantes 16" en alu. Je suis donc ensuite passé chez Fiat acheter des beaux boulons antivol pour mes belles jantes.
Quand j'ai voulu les monter, nada, c'était pas les bons !
Je suis alors revenu en expliquant que ce n'était pas la bonne taille. Ceux qui convenaient étaient les modèles pour jantes de 15...
J'en conclus que l'option 3t5 n'est ni plus ni moins que la vente d'une "caractéristique administrative". J'ai acheté 200 kg de CU. Mon châssis reste bien un light, avec les suspensions en butée. Pas de modification réelle du train du fourgon, juste une écriture sur un certificat d'immatriculation...
Et ds le futur 2021 un refus au ct en principe
Je ne vois pas pourquoi, il est sorti de Sevel comme ça ! Il est exactement conforme au VIN de la CG.
choix du PTAC 3.3T / 3.5T  - Page 4 330395623 avec Ceydric,
Aucun souci à avoir au contrôle sur un véhicule livré en 16 en série. Il ne manquerait plus que ça !  Razz
La majoration 3T300 vers 3T500 n'est qu'une affaire administrative ; cela a été expliqué dans divers posts du forum ; il n'y a aucune modification de suspension ou de freins ou de quoi que ce soit de physique sur le véhicule. La confusion semble encore courante avec les chassis heavy qui eux sont effectivement modifiés et montés systématiquement en jantes 16' dont les entraxes notamment ne correspondent pas à ceux des light (que ces derniers soient en 15 ou 16 pouces), en liaison avec le problème survenu à Ceydric lors de sa commande sur ces goujons.
Voilà. choix du PTAC 3.3T / 3.5T  - Page 4 1148888457
Si les suspension ar sont en butées
Les mystères de l' homologation d' un véhicule qui par un miracle administratif de 600€ passe de 3,3 t en 3,5 t light tout en restant absolument identique reste à ce jour entier. C' est magique.
