Porte Vélos pour Ducato
Pour ma part,j’ai fais le même système avec les sangles mais je les ai accrochées sur le haut de la porte.
J.’ai aussi fais un système de rigidification pour le porte  Vélo pour éviter les coups de bélier sur les dos d’anes ou routes  défoncées.
J’avais fais tout un article ici pour faire partager mon idée.
Bonsoir ,
pour un retour d'expérience .
J'ai mis une "barre" qui repose sur le par choc et se fixe sous l'un des rails du porte vélo.
Ceci réglable naturellement en longueur.
Pas eu de problèmes particuliers et même sur certaines routes un peu ""chaotique"" rencontrées ou dos d'âne.
Bonne soirée
Merci pour vos réponse je vais être obligé de le faire car de retour de vacance en italie ( routes secondaires catastrophiques) ma porte c tordu au niveau de l attache du haut à Gauche.
Petit question mieux fixé le rail du haut également par vissage ou juste le pincement suffit?
Par contre en Italie j ai vu un fourgon allemand avec 2 boulons oeillet qui remplacer un seul boulon de fixation des porte arrière donc un deux chaque coté.
Puis le monsieur mettez une sangle crocheter sur les oeillets qui passez dessous le porte velo.
Système très interresant malheureusement pas pu prendre de photos.
descriptionPorte vélos.
..... Bonjour à toutes et tous....je viens de lire la rubrique sur le porte vélos sur porte arriere. Mon premier était un utilitaire que j'ai fait aménagé par un PRO . Pour moi, pas de porte vélos et vélos sur les portes (trop de charge et affaiblissement  de l'ensemble avec les années). j'attends mon fourgon, qui sera associé d'une remorque pour les bagages  et les vélos par dessus..j'ai déja  employé cette solution avec mon ancien intégral.Voila mon avis. A bientot
bonjour à tous
pour @milo16:
il y a 2 vis de sécurité (perçage de la porte et contreplaque à l'intérieur) pour compléter la fixation du rail
personnellement, j'en ai mis aussi sur le rail inférieur (les trous sont d'ailleurs prévus sur le rail)
jo
Je pense changer mon calife pour un van +gros (base ducats en 5m40 ou 6m). ma problématique est de porter 4 vélos (pour l'instant 2 adultes et 1 enfant 20" et 1 enfant 12") donc +/-40kg.
après avoir lu le sujet, j'ai 3 options :
2 velos sur le fiamma et les vélos enfant dans la soute (tant que çà passe)
2 velos sur le fiamma + 2 velos sur boule d'attelage (pas trop compliquer pour accéder à la soute)
4 velos sur boule d'attelage (attention çà semble compliquer d ouvrir les portes
4 velos sur un busbiker ... le top mais çà coute une blinde...
voyez vous d'autres options ?
c'est tellement si simple sur mon Calif actuel de mettre 4 vélo sur le hayon... j'imaginai pas que c'était si galère sur un ducato...
merci à tous
Ancien "Californiste" également, j'ai trouvé que le plus simple (qualité prix…) c'est l'attelage pour 4 vélos.
A plus sur nos routes
merci, arrives tu à ouvrir les portes de ton fourgon en basculant ta plateforme porte vélo ? si oui, le modèle de porte vélo que tu utilises m'interesse
Cd
Pas encore essayé…. Very Happy
