Porte Vélos pour Ducato
yann75 a écrit:
Ancien "Californiste" également, j'ai trouvé que le plus simple (qualité prix…) c'est l'attelage pour 4 vélos.
A plus sur nos routes
tout pareil , ancien californiste et boule d'attelage, effectivement pour ouvrir les portes c'est un peu sport mais pas désespéré , j'ai ce modèle là STRADA 4 DL ATERA .
porte vélo pour 2 vélos électrique (charge 60kg) de marque thule
je peux vider ma cassette des toilettes. mais je peux sortir ma table de camping.
Stéphane
bjr,
pour gagner un peu de débattement, il est possible de monter une boule d'attelage déportée de 180mm
Chez Norauto il m'ont dit que les boules déportées étaient interdites.
Moi j'ai un strada DL3.
Je transporte un vélo électrique et un normal
Le DL3 (pour 3 vélos) me permet d'ouvrir mes portes en laissant la place près de celle-ci libre, sinon les roues empêchent l'ouverture total.
interdit pourquoi ?? ils sont pour une charge maxi de 2000kg !!!!
par exemple : http://www.equipiece.com/art-rotule-coudee-longue-rel-3053.htm
Je ne fais que répéter se que m'a dit le mec de chez Norauto :corde:
Norauto et leurs services.... diablotin ( Sur le net voir avis clients)
En affirmant un fait pour ne pas monter ou vendre un équipement comme celui ci doit s'appuyer sur des textes réglos et une législation existante !
Les problèmes du transport des vélos semblent intéresser beaucoup d’entre vous au vu des interventions sur le sujet… (22 pages!)
je viens y mettre mon grain de sel, n’étant pas satisfait de mon PV Fiamma.
Avant l’achat j’étais déjà très septique en constatant la dissymétrie du PV, dissymétrie des vélos par rapport à la structure et dissymétrie de la liaison à la carrosserie… bref, le porte à faux est un gros problème
Le poids du (des) vélo se trouve approximativement au niveau des tubes verticaux gauches de la structure (autrement dit, ceux de droite se tourne les pouces)
la distance par rapport aux charnières (en vert sur le schéma) est d’environ 0,7 à 0,75m !
En statique
si vous avez 35 Kg (maxi autorisé), cela fait donc un couple de 250 N.m …  comparez avec le couple maxi de votre moteur et ça vous donnera une idée de ce que ça peut représenter…
la porte et les charnière sont soumises à rude épreuve
en dynamique, lorsque vous passez sur un nid de poule ou un ralentisseur, ça peut être multiplié par ? (cela dépend aussi de votre conduite!)
les solutions proposées ici sont parfois intéressantes, mais ne s’attaquent pas vraiment au problème, sauf la béquille et la sangle...à condition de bien les placer et régler  :
la béquille placée entre marche pied et structure, au droit des montants verticaux gauches
La sangle accrochée sur la gouttière, sur le haut de la porte gauche ou sur
... la charnière de la porte gauche, c’est ce que j’ai fait… pas de sangle sous la main, j’ai pris des tendeurs coincés dans la charnière.
Résultats statique : avec une tension d’environ 5 à 10 kg (difficile à estimer)
la déformation des gouttières porte vélos est inférieure de 10 mm par rapport à la même charge sans les tendeurs. (avec 1 seul vélo)...
simple à faire
Christian
suite à un petit souci de marche arrière, j'avais un peu embouti la porte et le porte-vélos Fiamma; l'assurance a remboursé (accessoire) et j'ai installé un pv neuf; comme j'avais des pièces de rechange, j'ai utilisé le U du premier (non touché dans l'accident) pour rigidifier le second et ajouté une petite barre pour accoupler les 2 rails; cela semble donner satisfaction avec 37 kg de vélos
vue vide plié:
vue vide ouvert:
vue en charge:
mais je reconnais que c'est une "solution riche" !
jo
