Porte Vélos pour Ducato
@ttt320 a écrit:
A part le pb soulevé par Paul & Jasmine de se prendre le porte vélo sur la tête, quels sont les inconvénients d'avoir un porte vélo (Fiama, Thule, etc...) sur les portes arrière, tenu par serrage (pas de perçage) si l'on respecte le poids total maxi de 35kg donné par le constructeur ?
Par ailleurs, il y a deux positions possible : une haute et une basse.
Laquelle vaut-il mieux choisir :
* pour l'aspect "tenue mécanique " de l'ensemble ?
* pour les aspects pratique, sécurité, etc... ?
Merci de vos réponses,
Sur le premier point, pas d'avis, je transporte un seul vélo.
Sur les aspects pratiques, je préfère nettement la position basse:
-on ne prend plus les rails sur la tronche en ouvrant ou fermant la porte!
-très facile de charger et attacher le vélo, il est à portée de mains sans effort. Pour la position haute il faudrait utiliser un escabeau...
-pas de problème de sécurité: avec un vélo route de taille moyenne,
les feux arrière sont parfaitement visibles en centrant bien le vélo.
la plaque d'immatriculation est également visible.
Si j'avais à transporter un vélo plus long, je remplacerais une des 2 goulotte par un axe creux de roue de façon à y fixer la fourche avant après avoir enlevé la roue.
- les portes arrière peuvent être ouvertes et fermées même avec le vélo chargé.
En résumé, pour moi, ce porte vélo est d'un usage facile et tout à fait satisfaisant.
bonne journée
 :bonjour:  @ tous
  avec Thierry
Les vélos pliants dans la soute c'est vraiment très pratique, cela été le deuxième critère de sélection après le lit permanent "sieste oblige" lors de l'achat de mon van !
une fois que tu as pris plusieurs coups , tu prends l'habitude (experience oblige)  lol!
J'ai promené 2 vélos l'été dernier (vélos anciens environ 33 Kilo les 2), il a fallu que je porte mon fourgon au garage pour car je pense avec le poids,le mécanisme de l'ouverture des portes arrières c'est décrochée. Heureusement encore sous garantie la deuxième fois le mécanisme a été changé. Alors à cause du poids ou défaillance mécanique je vais tester de nouveau cet été :)
Jpa nous venons de faire régler notre porte justement aujourd'hui mais c la latérale, le mécano nous a dit que ca venait du poids entre la fenêtre et l'isolation, ca finit pas jouer sur les charnières.
Bonjour a tous
Je viens d'avoir mon VanTura depuis 2 jours, donc en pleine installation.
Grand sujet les Velos  :bounce: :bounce:
Par expérience je ne suis pas adepte du porte vélo sur porte pour les mêmes raison que celles citées précédemment
Je me tourne donc vers porte vélo sur boule
Quelqu'un a une expérience sur les porte vélo boule type Thule qui ont la possibilité de basculer en arrière presque à l'horizontale ?
peut on entrebâiller les portes si le porte vélo est en position horizontale ?
Bonne question Jeffnat. J'avais un trafic génération avec hayon arrière et un porte vélo Thule inclinable.Il fallait enlever les vélos pour pouvoir ouvrir le hayon !
@edella a écrit:
bonjour à tous
nous on sera 4 dans notre fourgon. Sur la toile j'ai trouvé ça:
https://www.youtube.com/watch?v=OCtOo9GNmko
lourd (58 kg), pas donné (env. 1500 euros au moins), mais bien fait, modulable, portée 80 kg., fixé au gonds, permet l'ouverture.
prévu au printemps 2014.
Vos opinions?
merci et bonnes journée à tous
en regardant avec google j' ai trouvé la boite en france . Voici le lien pour leur page concernant les portes vélo
http://www.sawiko.fr/index_fichiers/Porte_motos_Nouveaut%C3%A9s_Sawiko_France.htm
:bonjour:  jeffnat
Et regarde mes photos ci-dessous !
