Indicateur charge batterie véhicule FortyVan 2011 et marche pied
descriptionRe: Indicateur charge batterie véhicule FortyVan 2011 et marche pied
toujours pas trouvé
donc j’essaie  de réexpliquer mon problème en détail
un jour en mettant le contact mon marche pied à commencé à rentrer et c'est arrêté au milieu de sa course je l'ai donc rentré avec le bouton de commande pas de problème.j'ai fait un essai avec mon antenne satellite même problème. en regardant mon tableau de commande à l’arrêt je ne vois pas de problème sur les batterie ,mais quand je met le contact le voyant rouge de la batterie moteur clignote et le voyant vert en haut est allumé.
le fourgon démarre parfaitement.
j'ai vérifier les coupes circuit et tous les fusibles mais tous est bon.
et donc je sèche toujours
quelqu’un à une idée
Pour l'antenne je ne peut pas de dire ; pour le marche pied ; la tu débranché puis l'alimenté en direct d'une des batteries + et - pour voir .
merci non je na l'ai pas branché en direct vue comme marque plus haut il fonctionne quand d’appuis sur le bouton de commande
Oui mais ça te permettrai de voir si le clignotement a changé ou pas ; maintenant tu est condamné a y aller par élimination , alors c'est on jamais !.
A moins qu'un Quidam apporte la solution .
vous avez un fusible qui à lâcher il ni à plus le retour 12v quand le moteur tourne
donc impossible que le marche pied rentre automatiquement
oui un fusible mais le quel cellule ou porteur
si quelqu'un a la solution
je vous remercie d'avance
il y à 2 fusible un vers le chargeur et un dans le bas du montant coté passager
regarde la https://www.fourgon-passion.com/t10157-probleme-electrique-bel-horizon-2008-tableau-de-c?highlight=bel+horizon
descriptionmarche pied
bonjour je suis toujours au même point j'ai une tension de 5 volt sur la borne j1 quand je met le contact. je pensait qu'il fallait une tension de 12 volt
mais je n'arrive pas a avoir une réponse claire.si quelqu’un a la réponse merci d'avance
