Indicateur charge batterie véhicule FortyVan 2011 et marche pied
descriptionRe: Indicateur charge batterie véhicule FortyVan 2011 et marche pied
Bonjour je prend le problème en cours ( déplacement ) , c'est un sujet bien connu ici , le fusible volant qui part de la batterie porteur et ce dirige vers la cellule est là pour protéger des retours ; si tu donne un coup de démarreur avec la batterie porteur faible tu le flingue et ça entraîne le clignotement du panneau de contrôle cellule .
pour mémoire je crois qu'il tourne autour de 45 ampères ; regarde dans les rubriques electricitè tu dois trouver ton bonheur ! .
Merci pour vos réponses, j'en profite pour souhaiter à tous et à l'équipe de Fourgon Passion une excellent année 2018.
J'ai fini par trouver mon bonheur chez un spécialiste en équipement auto (grossiste) prés de chez moi.
bonjour j'ai le même problème le marche pas et l'antenne sat non plus et je n'arrive pas a voir exactement au ce trouve se fusible est t'il sous le cache rouge ou le porte fusible noir avec un fusible plat
merci pour votre aide
Bonjour, c’est certainement ceux derrière les couvercles transparent dans la boîte noire, les 3 autres fusibles sont pour le dual top webasto.
Bonne journée
Le fusible que tu cherches se trouve sur le côté du siège conducteur, mais je crois qu’il alimente seulement le frigo en 12 volts en roulant , à voir peut-être. C’est le fusible plat que tu as vu.
non le fusible est bon
quand je vérifie les batteries sur le panneau de contrôle à l’arrêt les voyants sont ok des que je démarre le voyant rouge de la batterie porteur clignote et bien sur le marche pied et l'antenne satellite ne rentre pas
merci de votre aide
Le fusible plat ( 35 A en photo ci dessus ) alimentant la cellule et protégeant des retours se trouve derrière le frein a main ( caché sous la moquette sur le mien ) ; mais il s'agit d'un fusible volant , alors a 20 cm près !! et puis ça dépend peut être des années de montage , il peut très bien ce trouver au plus près de la batterie (montage le plus logique ) ; quand a l'approvisionnement dans la plupart des super marché , ou pièces auto ; mais là souvent vendu par boite .
merci j'ai vérifié ce fusible il est bon
je sèche
