descriptionRe: Question suite commande d'un Campérêve Magellan 540 pour le printemps 2018
Non réparés car du ressort de campereve !!!!
Ton concessionnaire vend du campereve et n'assure pas la garantie
Inconcevable !
Bien faire la différence entre ce qui est du ressort de campereve et ce qui est du ressort de la garantie porteur en particulier les problèmes de porte
Bon courage
@MARMON13 a écrit:
Voilà, j’ai réceptionné mon Magellan 540. Pour tout vous dire, ça ne s’est pas passé comme je l’espérai au départ.
Ne pas hésiter à faire remonter a Campereve via les reseaux , FB ,leur sites les sujets de non satisfaction dus à l'incompétence et au je m'en foutisme du concessionnaire.
mg
mg
J'ai envoyé un message cette après-midi via Messenger, en général, ils sont assez réactifs.
Stéph.
Bonjour a tous , merci pour vos réponses. Restera  l'intervention du remplacement du lanterneau , je suivrai ca de prés .... Pour le fourgon 541 .
les  finitions que j'ai  effectués avant utilisation  :
- j'ai  passé au papier de verre fin  toutes les tranches brut des placards de la SdB, de la soute et trappe sous la table.
- papier de verre fin aussi de la tranche de la dalle en bois de la douche (échardes , peu endommager les bords du receveur)
 -Problème du tuyau de la douche qui veut plus rentrer aprés utilisation. Il me semble avoir lu qu'une personne avez augmenté l'échancrure en PVC sous le lavabo . si des infos sur la grandeur de l'échancrure a réaliser suis preneur.
Personnellement je pense qu'il faut faire soi meme tout ce qui est faisable . Au moins ca sera fait correctement .
@MARMON13 a écrit:
Bonjour a tous ,
Personnellement je pense qu'il faut faire soi même tout ce qui est faisable . Au moins ca sera fait correctement .
Bonjour, :bonjour2:
pas faux!
Perso, je touche à rien pendant la garantie légale de 2 ans  exigeant que les défauts cellules , pannes ;mauvais montages  divers  et varies soient réparés par le SAV de la concession;
j'ai attendu la fin de la garantie legale pour faire monter le GPL a bord.... pour dire
apres comme toi  je me dem debrouille je fais selon mes   compétences !
et combien de fois ai je entendu:mais ça (panne ou défaut)  c'est le porteur voir avec Fiat.
bonne route , helas avec les essuies glace
Miguel
descriptionIl est arrive !!
Récupéré chez le concessionnaire Vendredi dernier et testé ce weekend, tout ok à part la réglette ( pour support de la table dinette) pour pouvoir utiliser le lit d'appoint qui manque ( a été signalé lors de la livraison)
Le panneau solaire Antarion 180W : 1495 x 670 x 60 mm tient pile poil sur l'arrière. Il est géré par le régulateur victron MPPT 75/15 le modèle smartsolar qui une Connexion Bluetooth intégrée pour suivre ( graphiques sur les Watt apporté par le soleil ..) et paramétrer (c 'est un peu flou pour moi..). Les batteries cellules sont 2  banner de 100Ah energy bull ( si vous avez des infos pour un paramétrage tip-top pour prolonger au maxi leur vie , je suis preneur..)
Premières impressions, bruits chauffage truma D très discret, ainsi que du frigo à compression ( j' vais lu parfois sur le forum que cela en génait quelques uns), conduite confortable avec boite BVR et régulateur vitesse. Lit confortable. Question système deadlock ne semble pas fonctionner ou est-ce une option (fiat ducato 2.0 150CV) ?
Soute , 4 boite ikea 45l 57x39x28 qui tiennent pile poil et laisse place pour cales. 2 barres télescopiques qui vont me permettent de poser un vélo de course et ses roues dans une housse dans la moitié supérieure de la soute  (peu de fourgon de 5.40 n'ont une soute qui permet de mettre un vélo.. choix qui a éliminé pas mal de marques différentes..)
Au plaisir de vous lire, si vous voulez des infos ou photos plus précises n 'hésitez pas.
Beau véhicule. Sur mon néovan j'avais les mêmes batteries qui n'ont pas duré très longtemps, il faut dire que j'ai eu des soucis avec ma centrale qui ne rechargeait qu'épisodiquement. Les longues décharges les ont détériorées.
Le frigo à compression est un bon choix, il fait du froid par n'importe quelle t° ext et n'est pas trop bruyant. Avec le PS que tu as pas de problème d'autonomie. Si tu as un truma diesel fais le tourner à fond 1 fois par mois au moins 1/2 heure, cela t'évitera des problèmes par la suite.
Bonne route.
Daniel
contant pour toi, cela fait toujours plaisir quand notre véhicule arrive, au sujet de la soute tu n'as pas prévu de transporter table et chaises et cales pour le stationnement je parle de ca car c'est le plus volumineux que l'on trouve dans un fourgon exception faite du vélo Wink
pour le panneau solaire je suis équipé quasi comme toi mon panneau est un 170W pour l'allumage du frigo je ne branche pas le fourgon, je suis bleffer on verra dans le temps avec les batteries qui vieilliront
Bonne balade pale
Actuellement parti vers le Grand Nord, nous avons optimisé la soute de notre nouveau 540 pour y loger un maximum de choses.
Je ne vais pas en faire l'inventaire mais simplement vous montrer le déballage avec 4 bacs 60x40x30 et 4 bacs 30x40x30, (Brico Dépot) ce qui laisse de la place pour les 2 fauteuils, la table, le Cadac, une jerrican de 10 litres, le sac à dos et les bâtons de rando ainsi que les cales.
Les tiroirs sont également bien garnis avec du léger en haut, les cubis de rouge et rosé en bas, la rallonge et le tuyau se rangeant avec le gaz.
Afin de limiter la manutention des bacs des réserves, on a aménagé la penderie, présente entre le lit et l'évier afin d'avoir sous la main nos produits courants.
Enfin, une dernière astuce pour optimiser l'espace, nous avons trouver un petit séchoir 3 barres ainsi qu'un mini ramasse-poussières et balayette qui se logé dans coin derrière le frigo.
Pour 2, le Magellan 540 est vraiment un bon compromis entre la possibilité de s'arrêter partout et le volume de rangement pour partir au long cours.
Stéph.
