@Invité a écrit: “Bonsoir,
Vu que le sujet est déjà ouvert.
j'ai une question concernant le Truma4 fonctionnant au gasoil, mon véhicule est de 2015. J'ai une commande manuelle et souhaiterai l'équiper de la commande CP+. Le véhicule étant récent, je pense que cette réalisation est faisable.
Les utilisateurs concernés que pensez-vous de cet équipement , les avantages et les inconvénients.
Michel”
Je l'ai fait sur le mien qui est de 2016, il faut juste vérifier que la carte électronique du Truma est compatible avec le CP+.
Pour le vérifier, j'ai envoyé la photo de la plaque qui est sur le Truma à mon concessionnaire qui a vérifié la compatibilité.
Sinon, c'est un peu plus précis et le ralenti du chauffage est meilleur donc moins d’allumages. Possibilité de mettre la ventilation en marche forcée pour le chauffage (ou pour la ventilation en été).
Le point noir qui reste est le manque de sensibilité du thermostat avec un trop grand écart entre les températures de démarrage et d'extinction.
