descriptionRe: Poids fourgon chargé, pesée avant départ.
Désiré a écrit:
J'ai fais une pesée en ayant le plein de carburant, la bouteille de gaz 13 kg, la vaisselle et un peu de nourriture, les cales, rallonge élect et tuyau d'arrosage pour le plein d'eau! Plus le conducteur et les options (il ne faut pas que je les oublies elles représentent un certains poids) attelage, antenne satellite+télé, store et panneau solaire (environ 100kg)
Et j'obtiens un total de 3280 kg donc si je rajoute 100 kg pour le plein d'eau et ma moitié, nous arrivons à 3430kg !!!!
Il reste donc 70 kg pour tout le reste! le plein du frigo, les vêtements, les vélos !!! dur dur.
Qui d'entre vous, à ce même constat ?
Benoit
Notre Knaus est donné pour une masse en service ou poids en ordre de marche G de 2840kg.(dans ce poids G, on inclus 90% du réservoir à carburant + un conducteur de 75kg + 2 bouteilles de gaz remplies à 90% + réservoir d'eau rempli à 20 litres + réservoir du chauffe-eau rempli à 100%)
Donc, avec une masse en charge maximale F2 de 3500kg, on arrive à une charge utile de 660kg.
Dans ces 660kg, rentrent donc:
Mon "surpoids" + le poids de mon épouse + la TV et démodulateur + la parabole et pointeur + le panneau solaire et régulateur + la 2éme batterie auxiliaire + 80 litres d'eau + la nourriture et les boissons + les vêtements + les affaires de toilette + les deux fauteuils et la table extérieure + la rallonge électrique + le tuyau d'eau + le store extérieur + le barbecue Cadac et son pied support + les cales + le petit outillage et on y est.
Je n'est pas pesé le véhicule ainsi chargé mais en comptant large, on ne dépasse pas les 500 kg. Il y a encore de la marge pour ramener des souvenirs avant d'arriver à 660kg.
Bonne journée (enfin ensoleillée Cool )et @+.
Bonjour, il existe plusieurs façons de connaitre précisément le poids de nos fourgons :
- le pont à bascule coût environ 3 € avec ticket
- le faire peser chez un recycleur
Perso je me méfierai des indications des constructeurs.
Notre POSSL avec 100L. d'eau ,80% de gaz pour les 2 bouteilles , 110L. de carburant ,12L. d'eau de boisson, la vaisselle ,pas de store de TV ni de
vélos et le conducteur au volant = 3140 Kg pour 3500Kg de masse maxi admissible !
Pesée effectuée dans une déchetterie .
Bonne route.
Pour ma part, j’en suis à 2900 kg avec mon 6 m avec attelage. A l’interieur, matériel de cuisine et pleins de gaz uniquement.
Conclusion, si on rajoute 25kg par personne pour les vêtements et l’an bouffe, et tous les pleins, on en est à 3300
Avec 4 personnes, ça devient ric rac.
Hi,
Désiré a écrit:
Bonsoir à tous,
Nous avons comme beaucoup d'entre vous, un problème pour concilier le matériel à emporter et respecter les 3500 kg !!! nous avons un duo van Font Vendôme.
Benoit
En effet, on arrive vite à la charge limite !
Pour nous à vide sans personne à bord: à la bascule +/- 3000kg.
 Lors de notre départ pour le Maroc en 2014 ...encore un petit passage par la bascule du MIN d'Agen, histoire de... Ravitaillement pour 3 semaines dans le fourgon : bouffe, fringues, pleins faits, etc...3T552 avec nous dans le véhicule !C'était juste  Very Happy
Depuis, j'ai sorti le store (-29kg), la deuxième bouteille de gaz est maintenant une twiny (-13kg) et j'ai moi-même perdu 6kg ...! pale
Voili voilou
Pour nous, avec les pleins (120 l gazole - 90 l eau), de l'avitaillement, couette, habits, etc, prêt  à rouler : 3290 kg avec nous deux (80 kg + 58 kg + le Yorkshire !). Heureusement que l'on a commandé la version 3.5 t; çà évite d'être au taquet pour la sécurité (200 kg de marge). Nous n'avons pas de store, pas de vélos, ni de porte vélos bien sûr, ni d'attache remorque.
Bonne route
Moi, je n'ai jamais pesé mon camion avant le départ, mais il est pesé à chaque contrôle technique, ce qui me permet de savoir ou j'en suis.
- Poids "à vide" 2800Kg (quand je dis à vide c'est plein fait + tout le bazar qui reste en permanence)
La charge utile étant de 3300kg, il me reste donc 500kg de charge dispo.
Disons à la louche:
- eau: 100kg
- nous 2: 120kg
- 2 vélos: 30kg
- Vêtements + chaussures pour 2: 50kg (j'ai pas pesé mais j'ai toujours 15/20kg quand je prend l'avion)
- Stock nourriture + bibine: 50kg
Là, on arrive à 350kg, reste donc 150kg, cela laisse un peu de marge pour une utilisation "loisirs".
Mais parfois il m'arrive de l'utiliser pour faire du transport ou des petits déménagements, je suis donc largement en surcharge. Quoique.... dans ce cas je n'ai ni eau ni vélos ni nourriture, je récupère facile 200kg de charge utile.
Hymer Car 322 : ticket de pesée : 2920 kg avec le chargement habituel de voyage mais réservoir à moitié plein donc 60 kg à ajouter, réservoir d'eau propre à moitié plein donc 50 kg à ajouter, réservoir eau grise vide et chauffeur descendu pour mettre une pièce dans le bastringue...
En définitive tous pleins faits, chauffeur remonté à bord : 3090 kg soit une marge de 410 kg pour le moins confortable. Je vais pouvoir acheter quelques souvenirs...
descriptionPoidsPilote V600
Mon fourgon un fiat 2.3l 130cv Pilote V600G avec un store , un attelage, un panneau solaire, un porte vélo. Le PTAC est de 3.3T
je pensais être largement en dessous du PTAC. La bascule a affichée 3T250. Cette pesée a été faite avant un départ avec le chauffeur la passagère, deux vélos, le plein de gas oil et d'eau, une bouteille GPL pleine et l'avitaillement habituel. Comme quoi il ne faut emporter que le nécessaire.
